Lapozás: OK   2106 / 4072
(#) dave500 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Tudom, tudom! Akartam is írni, hogy csak az alakja ilyen. De a lényeget mutatja, ilyen alakú LED. De szerintem ez olyan ritka, mint a barna rigó.
(#) Csupasz válasza kokimy hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Nem jó a linked, de biztos az.Nem melegszenek,és nem fútenek.
(#) proli007 válasza tcupper hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Bocs, de nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem azt kérdeztem, hogy jött ki..
(#) kokimy válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Helyes link: Bővebben: Link
(#) Csupasz válasza kokimy hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Igen, ez az.
(#) pjg hozzászólása Szept 10, 2013 /
Telefonközpont témában lenne kérdésem, de nem találok megfelelő topicot.
Valaki otthon van ebben a témában? Megkeresném magánban. Köszi.
(#) Paul2106 hozzászólása Szept 10, 2013 /
LPT port kimenetét szeretném leválasztani a vezérelt áramkörről (3 féle megvalósítást készítenék: 5V,12V, és később ha már belejöttem hálózati 220V)
Sok leírást elolvastam, általában mindenki más optocsatolót mond (4N-család, CNY74, LTV847, PC914). Én is utána jártam és találtam egy jobbat, de ennek már optotriak a neve:MOC 3022
Első kérdésem az lenne hogy mi a különbség az optocsatoló és az optotriak között.. mert szerintem semmi.
A másik az hogy a MOC3022 jó lenne-e az összes általam készítendő kapcsolásba? Tehát PC LPT-port kimenet (5V,10mA) -> R-ellenállás(értékét nem tudom sajna, valahogy kiszámolom, de ha valaki ráér segíthetne) -> MOC3022. Ennek a vezérelt lábait univerzálisan felhasználnám:
- 5V-os motor léptetéshez
- 12V-os izzó, relé kapcsoláshoz
- hálózati konnektorhoz (persze fázist kötném a MOC3022-be), amibe pl TV, számítógép, szal háztartási gépet dugnák. Nem értek a váltakozó áramhoz, ezt majd később csinálnám meg, egyenlőre félek
Köszönöm válaszotokat!
(#) Szirty válasza Paul2106 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Helló Paul2106!
„Első kérdésem az lenne hogy mi a különbség az optocsatoló és az optotriak között.. mert szerintem semmi.”
A kimenő (kapcsolt) oldalon kb. akkora a különbség, amekkora a tranzisztor és a triak között (tehát óriási).
A triakkal nem tudsz szűrt egyenáramot kapcsolni, mert ha begyújtod, akkor mindaddig vezet, amíg folyik rajta áram (begyújtva marad).
Szerintem ez nem alkalmas olyan áram kapcsolására 230V-on, amire te használni szeretnéd.
(#) amitech hozzászólása Szept 10, 2013 /
Sziasztok! Szilárdtest relénél számít, hogy a kimenet lábait hogyan kötöm be? Vagyis hogy a kimenet lábain hol van a fogyasztó és hol a hálózat?
(#) pucuka válasza pjg hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Mondjuk ebben a topikban felteheted a kérdésedet.
(#) Paul2106 válasza Szirty hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Akkor mire alkalmas, mert szűrt egyenáramra nem, váltakozó áramra nem, viszont a paraméterei jók.. na még jó hogy megkérdeztem, kb 80%-ra biztos voltam benne hogy jó lesz mind a 3-ra.
(#) apac hozzászólása Szept 10, 2013 /
Erre tud vakai mondani valamit:Bővebben: Link
(#) pucuka válasza Paul2106 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Ahogy az általad linkelt adatlap alkalmazási példájából láthatod, másik a felhasználásnak megfelelő paraméterekkel rendelkező triak kapcsolására. Egy szilárdtest relé bemenetén is hasonló áramkör van. A lényege, hogy a kapcsolt hálózatot, és a működtető elektronikát egymástól galvanikusan szétválassza.
Az opto triak is optocsatoló, de a benne levő triakot nem elektromos, hanem optikai úton vezéreljük. Ez a triak nem alkalmas komoly terhelés kapcsolására, még egy izzóéra sem. Arra kell használni, amire tervezték, másik triak meghajtására.
(#) Addye hozzászólása Szept 10, 2013 /
Sziasztok! Szeretnék készíteni egy 2 állású kapcsoló helyettesítő áramkört, de nem tudom, hogy keressem google-ben. Olyanra lenne szükségem, ami a DPDT kapcsoló elvén működik. Ha nem fogalmaztam érthetően, akkor a mellékelt kép szerintire gondolok. Előre köszönök minden segítséget!
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
(#) usane válasza Addye hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Ez kevés. Bistabil? Hány voltról működjön, hány voltot, illetve ampert kapcsoljon? Ezek minimum szükséges infók. Ha ezeket megadod majd az okosabbak megmondják a legjobb megoldást.
(#) Addye válasza usane hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Elnézést a kevés infóért. Gitár effektpedál kapcsolónak lenne, tehát az egyik vonalon a gitár jelét továbbítaná, a másikon pedig a 9V-os tápét. A működtetése 9V-ról menne és micronyomógomb lenne a kapcsoló.
És gondolom relé nélkül szeretnéd, különben egyszerű lenne.
Igen, relével meg tudnám csinálni egyszerűen, de anélkül szeretném. Először optocsatolós megoldásra gondoltam, de azzal nem lehet, csak 1 állásút.
SSR-ből van dpdt.
De lehet duplázni az optokat is, egyik ki másik be állásban vezet.
Az a baj, hogy a gitár jele analóg. Nem tudom mi torzítaná el kevésbé. A relé a legkorrektebb megoldás, de majd lesz itt okosabb is nálam.
(#) gaben110 hozzászólása Szept 10, 2013 /
Az autóm akkumlátorával problémám van. a jelenséga következő,az aksi feltöltött álapotában 12.52 v ot mutat,ami egy hét elteltével is nyugalmi állapotban 12.52v, és beinditja a motort,a töltés rendben 14.4-14.7v ot mutat. de ha leálitom a motort és bekapcsolok fogyasztót pl fejegység+200wrms teljesiményű erősítő,vagy akár a fényszórókat,az akkumlátor 10 perc alatt lemerül ojan mértékben hogy nem forditja át a motort.viszont ha ráteszem 8 amperes töltésre 5 perc után feltöltődik anyira hogy indit.
Tehát a teljesitménye nagyon kicsi, magátol nem merül de kis fogyasztástol lemerül. 100ah akkumlátorrol van szó, és néztem a cellákat ellepi rendesen az elektrolit.inditáskor töltött álapotban 10 v ig esik le a feszültség.
Létezik ien meghibásodás akkumlátornál hogy magátol nem merül csak teljesitménye csökkken?
(#) qvasz2 válasza gaben110 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Én pont ma mérettem be az enyémet.
Mennyi idős az akksid?
(#) zolika60 válasza gaben110 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Igen, mint látod.
(#) gaben110 válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
5 éves , alphaline calcium technologiás de sima savas és nem gondozás mentes. valoszinüleg megdöglött?
(#) proli007 válasza Addye hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Hello! Egyszerűen nem lehet egy kontaktusos kapcsolót helyettesíteni. Mert alapvető különbség, hogy feszültségmentes állapotban az nyugvó érintkező (C-NC) zárva van. Elektronikus kapcsoló működéséhez mindenképpen feszültség kell. (Kivét a J-Fet, de az körülményesen alkalmazható.)
A két fukció amit választottál (hangfrekvenciás jel, és egyenáram) eltérő módszerrel célszerű kapcsolni. Analóg hangfrekvenciás jeleket lehet "analóg kapcsoló"-val kapcsolni, de biztosítani kell a működési feltételeket. A 9V egyenáramot pedig leginkább egy tranzisztorral célszerű kapcsolni. De még egyszer írom, a kapcsolás előfeltétele a feszültség megléte, amiből az elektronikus kapcsoló majd működni fog..
De nézz át ebbe a topikba, hasonló problémát feszegetnek. üdv!
Enyém nincs még kettő, de azt mondta a srác ez lesz az utolsó tele, ha egyáltalán túléli. 2, max 3 évet bírnak és csere. Ha neked 5 évig bírta örülj neki, de mindenképp vidd el műszeres bevizsgálásra még a komolyabb hidegek előtt!
Hát akkor télleg megérett a cserére, biztosan elszulfátosodott a cella és ezért lehet kisebb a kapacitása, mert cellazárlat az nincsen elvileg,de akkor nem killodok vele szereznem kell egy újat azért köszia a választ.
(#) Csupasz válasza gaben110 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Szia! Sajnos valószínüleg csere....
(#) ujfalusi válasza gaben110 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Valószínűleg egy cella halott, de már kiszolgálta az idejét. Sav mérővel egyértelműen meglehet állapítani melyik a hibás cella.
(#) Addye válasza proli007 hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Köszönöm a segítséget, valószínűleg ez a Milleneum tökéletes lesz a célra.
(#) amitech hozzászólása Szept 11, 2013 /
Sziasztok! Ismét egy kis segítségre lenne szükségem. Egy szilárdtest relés termosztátkapcsolást terveztem, már szinte teljesen kész van, egyedül a Sharp S202S02 SSR okoz gondot. Általában a szilárdtest relékben a bemeneten van egy dióda párhuzamosan, a kimeneten pedig egy RC tag (snubber névvel illetik az angolban) és egy varisztor, mindez a relébe "integrálva". Az én példányomban viszont az adatlapja szerint egyik sem található. Kérdésem, hogy ezek közül melyiket illik, illetve kell használnom?
- RC tagnak 47nF-os 300VAC Wima fóliakondenzátort és egy 47ohmos, 2W-os kondenzátort tennék
- varisztorból pedig egy 250V-osat
Ezek az értékek megfelelnek?
Következő: »»   2106 / 4072
