Lapozás: OK   2311 / 4057
(#) botesz válasza kadarist hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Igen van csak az eredeti darabok azok rosszak.Egyébként mosógép vezérlőpaneljában voltak.
(#) qvasz2 válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Szerintem ellenállások, de amiket kaptál (így a fényképről nézve) a közelében sincs az eredetinek.
Persze ezt inkább te látod, mert a te kezedben van.
(#) pucuka válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 / 1
A csíkok jelentése
(#) kendre256 válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Ellenállások megszakadni szoktak. Kapard le a festéket egy csíkban a rossz ellenállásról, akkor hozzáférsz az ellenállásréteghez. A réteghez és az ellenállás egyik végéhez érintve az ellenállásmérőt kimérhető, hogy ellenállásról, vagy induktivitásról van szó. Ha sikerül az ellenállás közepétől ellenállást mérni az egyik láb felé, az eredeti érték jó eséllyel a mért ellenállás duplája (de az a színekből is leolvasható, még elég jól láthatóak)
(#) Gabó válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
A jobb oldali nagy valószínűséggel induktivitás, a jobb pedig ellenállás. Főleg ha mosógépből szedted. Táp része legalább?
(#) botesz válasza Gabó hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Pontosan tipikus Whirlpool probléma de most úgy gondoltam hogy magam állok neki.Közben megnéztem a panelt a zöld az ellenállás a barna pedig induktivitás.Tehát akkor egyik sem jó?
(#) botesz válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Köszi!!!!Nem is tudtam hogy van ilyen segédlet az oldalon!Még egyszer köszi!
(#) botesz hozzászólása Máj 21, 2014 /
Még egy kérdés.Az hogy most ez induktivitás vagy ellenállás az változtat valamit a színjelölésen vagy ugyanaz a kettő?Egyébként amit az induktivitásra kaptam az 2 ohm-al több de szerintem annyi még belefér.Az ellenállás meg nem tudom.Ha középen lévő színt barnának veszem akkor jó de ha pirosnak akkor már közel sem.
Hú a mosógép hibás forumba keresgélj, ott van wh-s táp kapcs rajza. Abba pontosan benne van az induktivitás értéke. A jobb oldali 99% hogy induktivitás.
Köszi meg fogom nézni.Igen az az (utólag nézve)
Köszönöm mindenkinek!
(#) mlaci79 válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
A jobboldali felső barna az induktivitás. Tipikus Whirpool hiba.
Feltételezem, hogy a táprészen volt mind a kettő.
Én saját tápot építettem miután ezek és más alkatrészek kihaltak a panelen. Azóta is működik. Lassan egy éve.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
(#) Baxi hozzászólása Máj 21, 2014 /
Hi Mesterek.
Ez egy "pörgés" szenzor lenne, az ESP-nek a résztvevője .
Olyan kérdésem lenne hogy a pirossal bekarikázott részt valaki érti hogy miért olyan 2db hajszálvékony vezetőkkel oldották meg? Gondoltam rá hogy valamilyen tranzisztor lenne tokozás nélkül, de szerintem nem az. Ugyanis 3 pin-es a csatlakozója, ahova ezek vezetnek, tehát ezek a modul kivezetései. Van egy plusz, mínusz és egy adatvonal, can bus. Oda minek lenne tranyó rakva, ötlet? Csak kíváncsiságból érdeklődnék.
Egyébként hirtelen ránézésre nem is tűnik drágának, pedig 180 pénzért akarnák eladni a boltban, A
(#) botesz válasza mlaci79 hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Természetesen tudom hogy tipikus hiba csak most úgy gondoltam hogy én akarom megcsinálni ideje lenne kicsit értenem ehhez a részéhez is.
(#) holex hozzászólása Máj 21, 2014 /
Engem az érdekelne, hogy ha egy LM2596-tal csinálok tápfeszt, akkor a 150 kHz-es kapcsolási frekvencia milyen problémákat tud okozni? Mi az ami érzékeny erre (gondolok most elsősorban pl a mikrokontrollerekre)?
(#) lukacsp válasza Baxi hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Szerintem csak ezt a speckó csatlakozó aljzatot kötötték össze így a nyákkal. Amúgy mi a hiba jellege amiért felmerült a gyanú, hogy rossz a modul? Milyen gyártmány?
(#) eSDi válasza Baxi hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Ahogy én látom a képről, a panel mögött szivacs szerű alátámasztás van. A széleinél is gumi támaszték van, flexibilis ragasztással rögzítve. Én ebből arra következtetek, hogy azok a vezetékek is a rezgések átvitelének megakadályozása miatt ilyenek.
A modern autókban szinte minden drága. Én most rendeltem a sajátomhoz csatlakozó érintkezőket. A 3x20 darab, mert ugye nem egyformák, több mint 5000Ft volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
(#) bbalazs_ válasza holex hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Kicsit hullamos lesz a tapod ennek a frekinek a kozeleben. De kondikkal azert karban lehet tartani. Digitalis cuccnak nem sok zavart okoz, analog dolgoknal bezavarhat esetleg.
(#) tuskabalazs hozzászólása Máj 22, 2014 /
Előállt egy kis probléma egy +/- 50V-os táplálású erősítőnél. Szükség lenne az előfokok számára Stabilizált + és - 12Voltra , azonban a 7812 és 7912 ick csak maximum 35 Voltot tudnak.Hogyan tudom megoldani a problémát?
Köszönettel Balázs!
(#) NyariG válasza tuskabalazs hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Ha nem nagy teljesitmény kell akkor egy feszültségosztó jut hirtelen az eszembe.
(#) Baxi válasza lukacsp hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Egy 12 éves Fordról van szó. Nagyából fél éve van nálam. Amikor kicserélgettem a műszerfalon/ban az izzókat ledekre, akkor vettem észre hogy ez egyik hiányzik, bele raktam s azóta világított az ESP visszajelzője. Elvittem kiolvastatni s mondták hogy a gyorsulás szenzor azaz a kereszt gyorsulás mérő a rossz. Mivel nem érdekelt a dolog főleg hogy utána jártam s két szenzor lehet felelős ezért. A pörgés s gyorsulás szenzor. Az egyik 50e a másik meg 180e Ft, tehát úgy voltam vele hogy ha legközelebb bontom a műszerfalat majd vissza kiszedem a led-et . Na de jött a jó idő s egyszer csak elkezdett működni az ESP, nem mindig csak néha, pl.: amikor napon állt a kocsi( fekete a bódé, úgyhogy jó idő van benne ). Innen jött az ötlet hogy kontakt hiba lehet. Na most ha már kinyomoztam hogy merre van, anyós ülés ki, kárpit ki stb, s ott volt mind a kettő. Az egyiket szét tudtam szedni , de a másik modul valamilyen zselés anyaggal van kiöntve. Azt csak kaparászni tudtam. Én valamilyen ic elmelegedésre gondoltam. Mivel nem tudtam jobban hozzá férni az elektronikához, ezért kaptak a csatik kontakt spray-t, s azóta nincs hibajelzésem. Igaz azóta folyamatosan meleg is is van. Úgyhogy még teljesen nem tudom hogy csati kontakt volt vagy panel kontakt lehet. Nincs valakinek ötlete hogy ezt a zselés anyagot mivel lehet oldani. A kiszedett darabokat áztattam hígítóban, benziben, de semmi . Na nagyjából ez a modul története.
(#) tuskabalazs válasza NyariG hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Egy 300-500 miliamper szükségeltetne azért. Nekem tranzisztoros stabilizálás jutott az eszembe még..
(#) lukacsp válasza Baxi hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Igen nagy a valószínűsége, hogy a csatlakozónál volt az érintkezési hiba, és nem a modulban. Szerintem ne nagyon kaparászd, meg oldogasd az a modult semmilyen vegyszerrel, mert megint nem lesz esp-d!
(#) nedudgi válasza tuskabalazs hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
A 7x12-k bemeneteit fogd meg egy zenerrel, az biztos.
jaja, "várom" a hűvösebb időd, s kinyomom FSB-vel s kész. Én sem szándékozom buherálni ha nem muszáj!
(#) nagym6 válasza tuskabalazs hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Sorosan kötött ZY20 zeneren esik 20V, már csak 30V marad a 7812, 7912-nek
(#) proli007 válasza tuskabalazs hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Hello! Ha csak kis terhelésre, mondjuk előfoknak kell a feszültség, nem szükséges stabit használni, megteszi egy mezei zéneres stabilizátor is. Ha "áram is kell" akkor meg célszerűtlen az 50V-ból azt így disszipatív módon előállítani.. (Maximum télen, ha fázol.)
(#) pucuka válasza tuskabalazs hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Előfoknak 300 - 500 mA? Abból már egy 1 - 2 W -os erősítő is kijön. Meg így 10 - 15 W ot kell eldisszipálni.
Az előfoknak egyrészt nem nagy az áramfelvétele, másrészt állandó, és különösebben stabilizálni sem kell. A felesleges feszültséget viszont ejtheted egy soros ellenállással, és egy szűrőkondenzátort alkalmazva még jót is tesz az esetleges fokozatok szétválasztására.
(#) louis0328 hozzászólása Máj 22, 2014 /
Olyan kérdésem lenne hogy egy 12-13 voltot leadó trafóból hogy lehet 0-12V fokozatmentesen változtatható tápegységet csinálni? Lehető legegyszerűbb kapcsolás érdekelne, kis anyagköltséggel.
(#) ozzman hozzászólása Máj 22, 2014 /
sziasztok! az alábbi áramkör egy kikapcsolás késleltető. A kérdésem az volna melyik ellenállást kéne potméterre cserélnem hogy az időzítés a másodperc töredék részére csökkenthető legyen? Köszönöm előre is
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
(#) peter1300 hozzászólása Máj 22, 2014 /
Sziasztok! Van egy autórádióm, a hátsó 2x45W-os kimenetekre (jobb-bal) szeretnék kötni 1 db mélynyomót. Hogy tudom megoldani, hogy a 2x45W 1x 90W legyen? Neharagudjatok, lehet, hogy buta kérdés...
Köszönöm a válaszokat!
Következő: »»   2311 / 4057
