Lapozás: OK   2342 / 4069
(#) LesPaul válasza reloop hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Persze, figyelmetlen voltam. Elnézést . Csak a 2-2 "meleg szálra" kell tenni. Világos.
(#) bbalazs_ válasza Flashrider hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Ahogy a tobbiek irtak, a vezetek lakkal szigetelt. Ezt ovatosan le kell kaparni valami eles szerszammal. Ha veletlenul letorik, toldhatod sima vezetekkel. Utana "magatol" felfut ra a gyantas on. Celszeru a masik oldalra (a nagy rezfeluletre) is tenni egy kis friss gyantas ont, mert gondolom, az is elszurkult. Utana siman osszefolynak.
Hali. Na megcsináltam az elosztót de sajnos nagyon sérti a fülem ahogy levágja a basszusokat meg más hangokat is. Jó volna, ha valamilyen op-amp-os megoldást ki lehetne találni. Nekem most van kéznél egy pár LM741-es 8-lábú IC. Esetleg azzal valami hallgathatóbb megoldást lehetne összehozni?
(#) reloop válasza LesPaul hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Nehéz elképzelni, hogy az egy kimenetet terhelő 4,7+4,7k lezáró ellenállás látványosan befolyásolja az átvitelt. Nézd át jól raktad-e össze a kapcsolást!
Ha külön-külön kötöd rá a forrásokat mi történik?
(#) 20sz Jófiú válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Terhelt kétutas egyenirányítónál a kimenő feszültség nagysága: 2*gyök2/pí. A gyakorlatban a transzformátor szekunder feszültségét 0.9-el megszorozva kapjuk meg a terhelt egyenfeszültség nagyságát.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2014
(#) gkari válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
A gyök2 csak a terheletlen csúcsfesz., de a többi már konstrukciófüggő, nem biztos, hogy a képleted igaz.
(#) reloop válasza gkari hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Jól látod, az egyenirányító nyitóirányú feszültségesése, a transzformátor belső ellenállása és a terhelő áram mind befolyásoló tényezők.
(#) bence666699 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Igen és hasznos volt köszi
(#) bence666699 hozzászólása Júl 9, 2014 /
Ha valamit andris telefonról irányította azt milyen programmal?
(#) Secret válasza bence666699 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Andrist megkérdezted? Ó mit mondott?
(#) Karesz85 válasza bence666699 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Arra gondolsz hogy távirányítás Androidos telefonnal, Bluetooth használatával?
Nemrég találkoztam egy Android+Arduino megoldással:
Androidos program: Bővebben: Link
RC autó átalakítása: Bővebben: Link
Gondolom PIC-re és MSP LaunchPad-ra is létezik hasonló.
(#) pucuka válasza Karesz85 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Uraim, talán a saját topikjainak egyikében kéne tárgyalni. Akit esetleg érdekelné a téma, az hogyan fogja megtalálni?
(#) amda hozzászólása Júl 10, 2014 /
Sziasztok! Hogyan kell lakozott fülhallgató kábelt forrasztani? Megpróbáltam öngyújtóval leégetni róla a lakkot, de elszenesedett a réz is. Ha meg ónnal próbálom befuttatni, az lepereg a lakkról. Mi a legegyszerűbb megoldás erre a problémára? Válaszaitokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
(#) nedudgi válasza amda hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A lakkot nem leégetni kell, hanem felmelegíteni, utána hideg denszeszbe, vagy valamilyen hasonló folyadékba mártani, akkor a hirtelen hőmérsékletváltozásra ledobja a lakkot. Ne a lángba tartsd a huzalt, mert akkor a korom lecsapódik a huzalon.
(#) mikrokapcsolo válasza amda hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Én egy kis darab csiszolópapíttal szoktam előtte keicsit megcsiszolni, utána szépen befutja.
(#) holex hozzászólása Júl 10, 2014 /
Üvegbiztosítékot hogy kell méretezni váltóáramnál?
A bizti után az áram belemegy egy Graetz-be és utána van 4 db pufferkondenzátor. A kimenő teljesítmény a kondenzátorok után 110W. A bemenő feszültség 24V. Az időnek ugye csak viszonylag kis részében folyik áram, viszont akkor elég nagy, mert a kondik is töltődnek, meg a kimeneten is kell 110W. Az idő nagy részében viszont nem folyik áram. Ilyenkor hogy kell méretezni a biztosítékot? Elég a 110W-ot figyelembe venni? Gyors legyen vagy lomha?
(#) szucsip válasza holex hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Legyen lomha. A biztosítót pedig az effektív áramértékre kell méretezni, normál üzemben előforduló maximumra. (Bekapcsolási tranzienst nem ide érteni!). Szóval 5A -es lomha!
(#) holex válasza szucsip hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
(#) trickentrack hozzászólása Júl 10, 2014 /
Valaki tudna adni erről egy nyáktervet?
ELőre is kösz!
(#) zolika60 válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Három alkatrésznek nyákterv? Miért nem jó a próbanyák mint a cikkben?
(#) proli007 válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Hello! De megrajzolni sem ördöngösség..
Nincsenmit!
Esetleg ha idővel elpusztulna, akkor 6,3A -est kell választani.
(#) djadji hozzászólása Júl 10, 2014 /
A következő kapcsolást kellene megcsinálnom. (egymillió elnézést a gusztustalan rajzért!)
A LED-ek, 2-2 SMD led, és egy sima, 3-2 sorba, és ezek párhuzamosan kötve. 12V-t fog kapni, és azt szeretném, hogy kb egyforma erővel világítson mindegyik LED.
Azt gondoltam, hogy ha az A és B ellenállás mértékét jól választom meg (3:2 arányban), akkor ez rendben is lesz, de úgy látszik tévedtem, mert mindig csak a 2LED-es ág világít, a hármas vagy nem, vagy csak alig-alig.
Valaki segítene nekem, hogyan is kellene ezt megoldani?
(#) gkari válasza djadji hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Ezt így csak azonos karakterisztikájú LED-ekkel lehet megvalósítani, tehát a 3. is ugyanolyan lehet, mint a többi.
(#) nedudgi válasza djadji hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A hármas ágon elméretezted az ellenállást.
(#) reloop válasza djadji hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Ellenőrizd magad ezzel a segédprogrammal!
A 12V-od nem esik le a terhelés hatására? Ugyan ezt eredményezi.
(#) proli007 válasza djadji hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Hello! Ez a 3:2 arány nem működik itt. Azt kell kiszámítani, hogy mekkora feszültség jut az ellenállásokra. Vagy is a tápfeszültségből le kell vonni a Led-ek nyitófeszültségének összegét. Majd az így kapott feszültséget osztani az árammal, amit a Le-eken át szeretnél folyatni. Így megkapod a szükséges két ellenállás értékét.
(#) bence666699 válasza Karesz85 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Köszi és kb mennyibe kerülne az összes alkatrész ?
(#) djadji válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Köszönöm mindenkinek.
Ha jól számolom, akkor 760 és 520 Ohm jön ki, egy egy ágra. Ez nekem nagyon kevésnek tűnik. Kísérletezgettem vele (ami azt jelenti, hogy próbálgattam mindenféle ellenállást berakni) és nekem az tűnt jónak, ha 15K és 10Kt raktam be. Ennél kisebbnél (2K) "szemre" nagyon erős volt a fénye a LEDeknek, ezért tettem nagyobbat (ez már egy fikarcnyit mintha halványabb is lenne, mint várnám). Nagyjából egyformán világít, ami nekem elegendő is.
Viszont a 700 és a 15000 között oltári az eltérés. Hol rontottam el?
(bevallom nem tudom pontosan a LEDek nyitófeszültségét, így 2,2Vtal számoltam)
Nem olvastad elég alaposan Proli hozzászólását. Van egy segédprogram LED paraméterek címmel.
Következő: »»   2342 / 4069
