Lapozás: OK   2491 / 4076
(#) kadarist válasza teszti hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Földelésnek még a fal vagy a padlófelület is megteszi, hála a multiméterek nagy belső ellenállásának!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
(#) valaki2233 hozzászólása Feb 2, 2015 /
Sziasztok! Van egy 160 wattos Tungsram UV higanygőz lámpám, kéne hozzá egy előtét fojtótekercs, mit mondotok, mekkora induktivitású tekercs kéne?
(#) teszti válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Nálam ez nem működik. Emlékszem, hogy a múltkor is ezt írtad, de megint kipróbáltam és meg sem mozdul, totál 000-t ír ki a multiméter.
(#) gernerakos válasza teszti hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Radiátor cső vagy valamilyen csap nincs a közelben? Az is megteszi földelésnek.
Akkor meg húzzál be egy vezetéken a dugaljzatig földelést vagy ahogy írták radiátorról nézd meg.
Sajnos kb. 10 méterre van a legközelebbi csap, így marad az amit attika javasolt, veszek egy fázisceruzát, aztán trükközés nélkül meg tudom állapítani, hogy a két vezeték közül melyik a fázis.
(#) aramis hozzászólása Feb 2, 2015 /
Sziasztok! Tudna valaki segíteni az alanti erősítőt elkészítettem és alapon mekkora hangot ad gitár rákapcsoláskor, előerősítő nélkül. ellenőrzéskor, csak halkan adja vissza a hangot.?
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Szia! Igen szerény, mindössze 13x-os erősítése van. Közvetlen gitárról nem, vagy alig fog megszólalni. Látogass el gitáros témába ha az előerősítés gondot okoz.
(#) Addye hozzászólása Feb 2, 2015 /
A laptopom gyári tápja 20V 3,25A-es. Használhatok hozzá szerintetek egy 19,5V 6,9A-es tápot? Ez is egy gyári laptop táp.
Előre köszönöm a segítséget!
(#) kendre256 válasza Addye hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Nagyon kicsi az esélye, hogy a fél volttal kisebb feszültség miatt nem fog teljesen feltöltődni az akkud. Baja nem lesz tőle, használhatod, hacsak nincs valami speciális, valami adatvonalas (kettőnél több pólusú) csatlakozója. A polaritásra természetesen figyelni kell!
(#) Gj hozzászólása Feb 2, 2015 /
Hogyan állapítható meg, hogy mekkora ellenállás kell egy tranzisztor/FET Bázisa/Gate-je elé?
(#) Bakman válasza Gj hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Leginkább számítással, attól függően, hogyan, milyen üzemben akarod használni a tranzisztort / FET -et. Hasonló alkatrészek, de lényegi különbségek vannak köztük, tehát más-más módszert kell alkalmazni. A tranzisztort árammal, a FET-et feszültséggel kell vezérelni...
(#) Gj válasza Bakman hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Sejtettem, hogy számítással. Akkor konkrétan a FET-eknél hogy megy ez, folyamatos/kapcsolóüzemben is kéne működnie. Gondolom a specifikációban megadott értékekkel kell valamit operálni. Hogy is van ez akkor?
(#) kadarist válasza Gj hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Úgy van ez, hogy minél kisebb a gate-ellenállás, annál gyorsabban töltődik fel a gate kapacitása és ezért annál gyorsabb a be és a kikapcsolás is. Persze a gyors kapcsoláshoz nagy töltőáram dukál, amit a gate-meghajtónak produkálnia kell.
ATMega8-hoz és IRFR 220 FET-hez, ha az MCU 5V-on üzemel és a FET 12V-ot kapcsol, mekkora ellenállás kell?
A fogyasztásmérőről és a mérő környezetéről lehet megállapítani.
Nem lősz nagyon mellé, ha a gate-ellenállást 10 és 100 ohm közé állítod be. Persze a konkrét érték függ a felhasználás fajtájától.
(#) ktamas66 válasza Gj hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Ez nem logikai FET, az 5V ki sem nyitja teljesen.
(#) attika hozzászólása Feb 2, 2015 /
Sziasztok,egy stabilizátornak pl egy 7805-nek mi található a belsejébe,hogy ha 5-18 voltig bármit kapcsolnak a bemenetére akkor is 5 volt stabil lesz a kimenete.
Gondolom zenner dióda nem lehet mert akkor a feszültség növekedésével növekedne a kimeneti fesz is. A zenner diódának a nyitófeszültségét ugyan úgy ki kell vonni a tápfeszből mint a ledeknek a nyitóáramát?
Szóval az egészet úgy értem ha pl mondjuk egy 10 voltos feszültségből 5 voltot szeretnék akkor egy 5 voltos zennerre van szükség,
Ha 18voltra egy 8 voltos zenner akkor abból 10 V lesz.
(#) pucuka válasza attika hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Tanulmányozd a zéner diódás stabilizátor működését. A zéner diódát záró irányban használjuk, mert bizonyos határok között a rajta átfolyó áramtól meglehetősen függetlenül a rajta eső feszültség nagyon kicsit változik.
A diódák nyitófeszültségével is hasonló a helyzet, csak ott az áramváltozással nagyobb a feszültség változás, kevésbé stabilizál. Sok esetben ez is elegendő, vagy olyan kicsi a stabilizálandó feszültség, hogy arra nem lehet zéner diódát készíteni.
A példának felhozott IC -nek a belsejében egy integrált áramkör van, referencia feszültség forrással, erősítővel, szabályzó áteresztó tranzisztorral. Keresgess az adatlapok között, van olyan, ahol részletes leírást találsz.
(#) attika válasza pucuka hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
köszönöm a gyors válaszodat.
(#) attika válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
köszönöm,tanulmányozgatom.
(#) Gj válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Ezt rendesen kinyitja 5V, ez akkor logikai? Mekkora ellenállás kell PWM-hez elé?
(#) holex hozzászólása Feb 3, 2015 /
Sziasztok. Ebben a kapcsolásban a +15 és -15V-ot hogy állítsam elő?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
(#) qvasz2 válasza holex hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Egy külső tápegység kell hozzá
(#) holex válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Hát ez csodálatos... Mindenesetre köszi a választ.
(#) mikrokapcsolo válasza holex hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Valahogy így.
(#) holex válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Igen, ez jó lenne, de nekem csak GND-m és +24V-om van. Ebből 7815-tel tudok csinálni +15V-ot, de -15 sehogy sem lesz.
Akkor így :
Következő: »»   2491 / 4076
