Lapozás: OK   2538 / 4078
(#) nagym6 válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Honnan tudni, hogy a kijelző fogyaszt sokat. Ez a fajta LCD szinte semmit nem fogyaszt semmilyen készülékben, ha van háttérvilágítás, akkor az eszi az elemet.
(#) IOsys válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Elolvastam a topicot, a 90%-a offolás, de találtam pár jó linket.
(#) IOsys válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Valamitől pedig ebben gyorsabban merül az elem, de a lényeget tekintve nem azt a lényeg, hogy mitől, hanem csak szeretnék megszabadulni az aggódástól, hogy most jó értéket látok-e, vagy már megint merül.
(#) ktamas66 válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Nekem ugyan ilyen van. Talán évente cserélek benne elemet.
(#) Bakman válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Az indukciós töltő az elszabadult elektomágneses hullámokkal valószínűleg sokat rontana a műszer pontosságán, zavarná azt. Inkább a műszert kellene átnézi, miért zabálja az elemeket.
(#) IOsys válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Megoldom, hogy ne töltsön, amíg be van kapcsolva. Szerintem a napi 4-6 óra használat zabálja az elemet, meg tényleg láttam az UT61E egyik tesztjében, hogy "hú ez a kijelző aztán tényleg keveset fogyaszt". Valami olyasmit mondtak, hogy az idő nagy részében ki van kapcsolva a kijelző, csak mi ezt nem vesszük ugye észre. Ebből következtettem arra, hogy a Maxwellnél meg nem így van.
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 11, 2015 /
Sziasztok! Szereztem egy jó kis toroidot, két független tekercse van és összeért véletlenül a szekunder a méricskélés közben. Le is csapta a biztosítékot egyből. Kihúztam, felkapcsoltam a biztit, újra bedugtam és újra leverte. Szerintetek?
(#) eSDi válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Ha nagy teljesítményű a trafó, akkor ne csodálkozz, hogy lenyomja a biztosítót. Lágyindító kell hozzá. Pillanatnyi rövidzártól nem tud tönkremenni semmilyen trafó sem.
(#) Pali79 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Köszi! Közben megoldottam. Kelleni fog egy lágyindító...
Mondjuk nem is egészen értem a dolgot. Apámnak van egy ezer éves egy villanyszerelő szaki által tekert hegesztőtrafója, semmi burkolat nem volt rajta sokáig, csak a mag lemezeken állt és vagy 30 kiló. Az soha nem verte le a biztosítékot bekapcsoláskor, ha huzamosabb ideig használtuk akkor igen, de valószínű, hogy akkor már túlterhelte a hálózatot.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
(#) gernerakos válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
A toroidok nagyon szeretnek nagy árammal indítani, mígy a hagyományos tarfók indításkor is ugyanakkora áramot vesznek fel, mint egyébként. Ha a toroid nagyobb teljesítményu, akkor előfordulhat, hogy leveri a kismegszakítót. Ez teljesen normális, emiatt kell a lágyindító.
Ez a toroid kialakítás sajátossága, sokkal kisebb a szórt mágneses tere. Ebből adódóan elég nagyot tud rántani a hálózaton bekapcsoláskor.
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 12, 2015 /
Értem! Köszönöm mindkettőtöknek!
(#) kerdes10 hozzászólása Ápr 12, 2015 /
üdv!
wobbler szkóp=spektrum analizátor,igaz?
Köszi a választ!
(#) proli007 válasza kerdes10 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Hello! Nem.. A krumpli nem tojás.
A Wobbler, négy pólusok átviteli függvényét vizsgálja a frekvencia függvényében.
A Spekrum analizátor, egy jel frekvencia összetevőit méri.
(#) deak francis hozzászólása Ápr 12, 2015 /
Hello.Tekertem egy ferrit magos ETD49-es inverter trafót,vagyis 12v/250-300v-ra.A primer rész 2x24menetx0,8mm ,meg a szekunder 1x400 menet 0,3mm.Na most a gondom az hogy eléggé fütyül. A fogyasztás ok lenne.Tudnák-e valamit tenni ez ellen? Segítségeteket előre is köszi.
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 12, 2015 /
X0405MF tirisztort helyettesíthetem-e TIC 106 M?
Előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Merítsd lakkba. Az segíthet.
(#) deak francis válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Köszönöm szépen zolika60.
(#) Kari55 hozzászólása Ápr 13, 2015 /
Szervusztok.
Egy kristályt mindegy milyen polaritással forrasztok be? Pl: a pickit2 klónba.
(#) killbill válasza Kari55 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Igen, annak mindegy.
(#) kadarist válasza Kari55 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Szia! A kristálynak nincs polaritása.
(#) Kari55 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Köszi, én is így gondoltam, de biztos ami biztos.
(#) IOsys válasza Kari55 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Így néz ki: Kép
(#) Kari55 válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Ok köszi, még nem láttam belülről.
(#) amda hozzászólása Ápr 13, 2015 /
Csak elméletben.
Van egy 12V-os akksival működő szünetmentes tápegység.
Ha áramszünet van a 12V-os akksiból van előállítva az áram.
Ha van áram, akkor az akksi töltődik.
Kérdésem az lenne, hogyha nem hálózatra kötöm, hanem saját magába (a kígyó a saját farkába harap), és az akksiból előálllított 230-ba csatlakoztatom a szünetmentes kábelét, akkor az akksi töltődik, vagy merül inkább?
(#) IOsys válasza amda hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Merül. De az se kizárt, hogy füstölni is kezd.
(#) proli007 válasza amda hozzászólására (») Ápr 13, 2015 / 1
A spanyolviaszt elég nehéz feltalálni, a meleg vizet meg nem érdemes. De ha így lenne, akkor nem kellene sem szünetmentes, meg töltő, meg semmi,hiszem az aksi önmagában is párhuzamosan van önmagával. Így akár fel is töltődhetne önmagától, önön maga..
(#) Gj hozzászólása Ápr 13, 2015 /
Itt egy FET, aminek ha a source lábára kötök 12V-ot, a Gate-re 5V-ot, akkor a Drain-en csak 5V körüli érték jelenik meg. Miért nem 12V?
(#) proli007 válasza Gj hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Nem mindegy, mekkora a Drain áram. Mert a GS feszültsége jelenleg 7V.
(#) Gj válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Mit kéne tennem, hogy működjön? (Elég kezdő vagyok még.)
Következő: »»   2538 / 4078
