Lapozás: OK   303 / 4079
(#) alex077 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Nem ez egy sima izzó, tuti nem halogén ez az izzó
jó h tegnap éjfélkor raktam be a kisebb izzót(50mA) és azzal simán ment....
EZT építem meg, csak a ledek helyett izzók vannak, a két ellenállás után meg egy poti van amivel a villogás sebességét lehet szabályozni (2 ell. é s a táp között van a poti)
Köszi a válaszokat!
(#) kobold válasza alex077 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
A BC182 100 mA körül bír, hol láttál 800-at?
(#) alex077 válasza kobold hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
2n 2219, bc547....
(#) proli007 válasza alex077 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
- Mérd meg az izzó ellenllását hidegen (műszerrel)
- Számítsd ki az áramot ilyenkor majd bekapcsoláskor
- Nézd meg, hogy mekkora bétára lehet számítani ekkora kollektoráramnál.
- Számítsd ki hozzá a bázisellenállást, és vesd össze a 10kohm-al.
üdv! proli007
A 2N2219 az igen, az 547 megint csak 100 mA körüli.
Ahhoz, hogy elég nagy áram mehessen át az izzódon (előtétellenállást ugye nem tettél elé?), 200-as áramerősítést feltételezve 4.7 kOhm bázisellenállás kellene, de hogy a frekvencia ne nagyon változzon, meg kéne duplázni a kondik értékét. Próbáld ki így, és ha megy, meg lehet kísérelni a bázisellenállás növelését.
(#) dolfin hozzászólása Okt 7, 2008 /
Van pár LED sorom sorba kötve, amiket szeretnék párhuztamosan kötni. (Tehát 4db 5 LED-es 1db 6 LED-es és 1db 1 LED-es) A közös pontjuk a + és az elektronikám a földre húzná őket.
De valamiért ha a 6db-os vagy az 1db-os a földre van húzva, akkor a többi nem világít.
Tehát ha az 1 db LED és az 5db LED is a kapja a (+)ot és (-)ot akkor csak a 1db LED világít.
Miért van ez? ÉS hogy lehet őket úgy párhuzamosan kötni hogy mind menjen?
Köszi
(#) alex077 válasza alex077 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Az izzó ellenállás hidegen kb 1 ohm, ekkor 5 volton 5 amper folyna????lehet h ezért nem megy?
5 amperes tranyó kellene hozzá h fel tudjon izzani?
(#) vicsys válasza alex077 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Szerintem rosszul mérted azt az 1 ohm -ot...
(#) alex077 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
kis ellenállást eléggé nehéz pontosan mérni....de megoldom másképp, szabvány ledes astabil mv, és az vezérli majd az izmosabb tranyókat, amik elbírják az izzókat
(#) Pet91 hozzászólása Okt 7, 2008 /
Van egy kezdő kérdésem. (meglepő...)
Most kezdtem erősítőkkel foglalkozni, és nem értem hogy hogyan lehet a hangerejüket szabájozni.
Első tippem a bemenő jel erőssége lenne, második a tápfesz változtatása, de az nagyon macerás.
Elég hatékony az ha a bemenőjel erősségét változtatgatom?
(#) Szebence hozzászólása Okt 7, 2008 /
Megkérhetnék valakit, hogy töltse le az alábbi linken lévő adatlapot és ide linkelje be magát a pdf file-t, mert már nem először fordult elő, hogy valami miatt nálam nem működik jól az oldal ésnem érem el az adatlapokat.
Előre is köszönöm! Bővebben: Link
Először ezt írja: Click Here View 74LS191 Datasheet
Oké, rámegyek, és bejön egy új ablakban a következő: Your require pages is cannot open by blow
Reason : Connect this pages through directly deep link
Rámegyek, erre új oldalon bejön amit először írtam, hogy Click here... és így ez egy nagy körforgás...
(#) Szebence válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
A tápfeszt nem szokták változtatni, sőt nem is szabad!
Szerintem a kimenő hangjelet változtasd és ne a bemenőt.
(#) vicsys válasza Szebence hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
A kimenőt hogyan lehet? Erre kíváncsi lennék!
(#) fureszk válasza Szebence hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Vak segít világtalant.
Bemenő jelet kell szabályozni, feszosztóként bekötött potméterrel.
(#) Szebence válasza fureszk hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Bocsánat a tévedésért!
(#) Szebence válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Igen, tudom, hogy hogyan kell, azért mondtam, hogy nálam nem jönm be... Iskolában, haveroknál, mindenütt gond nélkül megtudom tekinteni az adatlaopkat, de itthon valami miatt nem sikerül.
Már megszereztem, osztálytársamat megkértem rá.
(#) Pet91 válasza fureszk hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Köszi. Sokat segített.
(#) skylaner hozzászólása Okt 7, 2008 /
Eléggé amatőr kérdésem lenne.
Egy ilyen feladatot h kellene megcsinálni: Bővebben: Link
U1,U2 a kérdés.
Valaki le tudná vezetni nekem??
Már ott elakadok h az R-ek egymáshoz képest hogyan vannak kapcsolva.
Kösz előre is!
(#) googa hozzászólása Okt 7, 2008 /
Valaki legyen jófej velem! Szóval kellene egy olyan szerkezet, amiről én azt gondolom, hogy feszültségosztó... Annyit kellene tudnia, hogy 15V-ból 5V legyen, vagyis harmadolja a feszültéget a kimeneten. Ez a feszültségosztó, ami ellenállásokból épül fel? Valaki, ha szánna rá egy röpke rajzot és egy két képletet, hogy megértsem. Igazából egy egyértelmű példára lenne szükségem. Ha sok, akkor csapjatok agyon
(#) proli007 válasza skylaner hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Az alsó három ellenállásból, csilag-delta átalakítást kell végezni. Azután mát csak egy párhuzamos ellenállást és egy feszültségosztót kell számolni.
Itt megtalálod
üdv! proli007
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Úgy gondoltam, hogy ha a bemeneten csökken a feszültség, akkor a kimeneten is arányosan csökken a feszültség.
1.) pl: Ube=15V, Uki=5V
2.) pl: Ube=12V, Uki=4V
3.) pl: Ube=09V, Uki=3V
4.) stb...
(#) proli007 válasza googa hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Természetesen ez így van.
Feszosztó: Uki=Ube*(R1/R1+R2)
R1: Az alsó ellenállás, amiről a feszültséget leveszed.
R2 a felsőellenállás, amin a bemeneti és kimeneti feszültségek különbsége van.
Tekintve, hogy a két ellenállás sorba van kötve, az átfolyó áram közös. A rajtuk eső feszültséget az ellenállások aránya határozza meg.
üdv! proli007
(#) googa válasza proli007 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Köszi! Írtam egy csomó féle választ, csak a karbantartás miatt nem ment fel. Még annyi kérdésem lenne, ha volt-ban számolok, akkor ellenállásra ohm-ot kell kapnom? (nem kiló ohm-ot és társait).
(#) lapose válasza proli007 hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Minek csillag-delta?
Egyszerű feszültségosztó!
(#) googa válasza lapose hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Szóval akkor ez két feszültség osztó egyben, ha már az én témám is ide passzol...legalábbis én úgy látom, hogy erről van szó.
(#) lapose válasza googa hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Arra figyelj, hogy ha terheled a feszültségosztót a terhelés ellenállása beleszámít a vele párhuzamosan lévő ellenállásáéba!
Igen!
Arra jó, hogy egy PIC A/D bemetén akkufeszültséget nézzek. Vagy nem?
Igen!
(#) skylaner válasza lapose hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Eltudnád magyarázni h hogyan kell ezt így átalakítani?
Átalakítottuk mi ilyenre: Bővebben: Link
de egyáltalán nem tudom h ez hogyan lett így.
Kösz!
Következő: »»   303 / 4079
