Azt áruld el, hogy mennyi mindenre lehet használni, és ezek mennyire befolyásolják az elhelyezést! Igazából mindegyik variáció érdekel.
A felhasználásnak temérdek lehetősége van. Az izzó típusszáma meghatározza (bizonyos mértékig) a felhasználhatóságot. Pl. Anyagszárításra (nálunk spec. kaolinos keverék) 500 W/izzó, 20×20 cm-es alakzat, 20 cm-re, arcmelegítés (nátha) 100-125 W, ~40-50 cm, csirkéknél 125-250 W/izzó, 0.5-1 m távolság, rácsos elhelyezés. Teljesítményfüggő. Szóval; van valami elképzelésed? Valamint a térben, vagy síkban elérendő hőmérséklet is befolyásoló tényező.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Tegnap este rendeltem 6 ilyet. Magamat akarom vele melegíteni. Biztonsági szempontokra gondoltam, hogy plafontól(forgácslap+polisztirol, vagy hungarocell), ágytól, tőlem milyen messze legyen? Ettől nagyobb teljesítményűt nem találtam sehol. De úgy értettem, hogy mi van benne, hogy pl. van egy 400W-os kvarccső, amibe vagy 20cm sűrű, ~fél centi átmérőjű tekercs van, ami elég világosan izzik. Akkor mi van az infralámpában, hogy kb. ugyanazt a teljesítményt úgy adja le, hogy nem melegszik fel annyira, mint a kvarccső? 40centi?
Köszi a választ! Hát kiderült hogy nem dimmelhető fényforrást vettem
Lenne egy buta kérdésem. Volna egy Gbl gto4060 4 csatis autoó vékgfokom. Kétszer két csatornás, és egy szimpla tekercses mélysugárzoót szeretnék rolóla úgy hajtani, hogy kihasználjam az erősítő teljes kapacitását. De nem túudom, hogy lehet-e iígy híidalni. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Moderátor által szerkesztve
Üdv! Az infra lámpa alacsonyabb hőfokon izzó wolframszálas izzó. A hőfokát a sziínezett üveg szűrő és az izzás hőfoka szabja meg. Azért hatásosabb, mert a hősugarakat fókuszálja. 6 db lápával, ropogósra lehet sűülni. Szó szerint. Egy tekercs szárító kemmentcében volt hat db belőle.
![]() Használathoz egy kis segédlet. Éghető anyag közelében ne nagyon legyen. Hőterelő lemezes védelemmel pár centi a foglalatnál. Egyébként 20-50 cm. Hosszabb idő után nagyon meleg lesz a besüugárzott terület. Akár túűzveszéloyes is lehet. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2017
Ez aztán a leírás. AZ INFRALÁMPA. 20 centire. Ez olyan, mint a mikróba tedd be, és legnagyobb fokozaton süsd x ideig! Nincs itt, de feltételezem, már az egyetlen 375W-osnál se lennék 20 centire 15 másodpercig se, nemhogy 15 percig. Na meg én ezzel fogom magam fűteni, nem 15 percen át. De itt van mögöttem a termosztát, és azzal kapcsolgatom majd. De pont a gyulladás elkerülése végett kérdeztem az elhelyezést, hogy hosszabb időn át se gyulladjon be. De ezek szerint vagy mindenki talált erről leírást, csak én nem kerestem, vagy ez a tudás öröklődik. Hasraütve én is 50 centire gondoltam a plafontól, mert annyit olvastam a kvarccsöves hősugárzónál, de annak lefele másfél métert írtak, viszont más a teljesítménye, és kisugárzási szöge. Az elejére visszatérve, a hőfokát az izzás hőfoka szabja meg? Nahát! De hogy ad le ugyanannyi teljesítményt valami alacsonyabb hőfokon kisebb felületen?
Az infra, és az egyéb hősugárzó eszközök hősugárzást produkálnak, akkor jó, ha a sugárzás csak viszonylag kis területet kell, hogy melegítsen, a környező levegőt csak a sugárzással felmelegedő tárgyak melegítik. Ha egy tér fűtése a cél, akkor sokkal jobb a ventillátoros légmelegítő. A link szerinti infra reflektor függesztve felfelé semmit sem melegít.
Üdv mindenkinek!
Van egy Hall szenzorom aminek a kimentén kapcsoláskor 0v jelenik meg (NPN). Ezzel a szenzorral szeretnék kapcsolni egy áramkör bemenetére 5V-ot. Ezt egy felhuzó ellenállásal gondoltam megoldani. Kérdésem: hogyan számítom ki ennek az ellenállásnak az értéket?
A kapcsolni kívánt áramkör bemenete határozza meg mit kíván, TTL áramköröknél gyakorlatban 5-10KOhm...
A bemenetre adható feszültség 3-30V, a max áram 50mA. Ebből meghatározható?
Lehet, hogy nem értek hozzá, de inkább a minimálisan szükséges vezérlést (feszültség/áram) kellene megadnod. Esetleg azt, hogy mi az, amit vezérelni szeretnél.
Igen, ha a Hall szenzor nem kapcsol oda negatívot, (0v-ot) akkor a rákapcsolt feszültség és az ellenállás hányadosa az áram, pl 5v/5KOhm=10mA. Ha oda negatívot (0v-ot) kapcsol akkor nulla mA folyik....
Ez egy Lpt PORT “levalasztó” elektronika egyébként. Azt tudom hogy 5V rá kapcsolva 10-12mA a bemenő áram. Akkor kb 5Kohm megfelelő is lenne ha jól gondolom.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2017
Illetve 5V/5Kohm=1mA nem?
Bocs, persze.
Pnp tranzisztor bázisát 0v-al lehet vezérelni és kész? Vagy hogyan kell ezt csinálni?
Nem. A Hall szenzor vezérli a PNP bázisát, és akkor a PNP pozitívot kapcsolhat neked, persze ekkor invertálódik a működés.
PNP tranzisztor emittere a +5V-ra kötve, bázis egy ellenálláson keresztül a kimenetre, a kollektor, és a 0V között legyen a munkaellenállás..
Ha a kimenet +5V, nem vezet, ha a kimenet 0V, vezet.
Bocs, értelmetlen volt a kérdésem. Ez így elegánsabb megoldás mint a felhuzo ellenállás. Az, hogy a működés invertálódik igazából mindegy. Fordulatszám méréshez kell a jel. Mindegy, hogy le vagy felmenő jelet szamoltatok. Köszönöm a segítségeteket!
Nem tudom, ezt mire írtad. Nem volt kérdés, nyilván nem is igaz, hisz elsősorban az izzó melegszik, és azáltal lesz hősugárzás, amitől az is melegszik, amire világít. De nehogy melegebb legyen már amire világít, mint az izzó! A meleg levegő sűrűsége pedig kisebb, mint a hidegé, úgyhogy felfele száll. 1-2e fokos levegő pedig tán csak be tud gyújtani valamit.
Sziasztok! Egy érdekes kérdésem volna tisztelt szakértők! A csuklós vérnyomásmérőm tegnapról mára nem akar mérni. Vettem bele uj elemeket, de csak elindul aztán leáll. Ha megnyomom erősebben a felső jobboldalát akkor felmegy 150 ig de aztán leugrik 0 ra. Szerintetek dobhatom el? már nem vállalják szervizben. pedig valami japán kaka.
ar
Az bizony sajnos kuka (ill. a szelektív gyűjtő), nekem is volt, nem lehetett javítani. Ha jó műszert akarsz, vedd meg az "OMRON M2"-t, ez felsőkaron mér, 2 évenként kell hitelesíteni, de az orvosok is ezt használják. Ára: 16Misi ugyan, de akinek rendszeresen kell, annak ez az igazi.
A csuklósok amúgy sem valami pontosak. Mindenképpen felkarosat.
16 misiből lakást kell venni, nem vérnyomásmérőt
Csak némi nagyságrend tévesztés: rúgót akart írni.
Üdvözlet mindenkinek!
Kapcsolási rajzot keresek 6-10 LED vagy lámpa véletlenszerű villogtatására. Egy reakcióidő tesztelő-gyakorló készüléket szeretnék építeni az alábbi elgondolással: - lenne benne egy 1 perces időzítés, ez a mérési idő - lenne benne egy, a nyomógombokról vezérelt számláló, ez jelzi az elért eredményt - a LED-ek vagy lámpák egyesével, véletlenszerűen villannak fel. A nyomógomb lenyomásáig folyamatosan világítanak. A fény kikapcsolásakor automatikusan felvillan egy újabb fény, és így tovább. Valami ilyenre gondoltam: https://www.youtube.com/watch?v=zpzQddvW0Ms Köszönöm.
Egy mikrokontrollerrel szerintem 100 sor kód alatt megvan. (szerk: C-ben)
Viszont ha a 6-10 LED mellé akarsz még 6-10 nyomógombot, valamint egy kijelzőt is, akkor ahhoz kell láb rendesen. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2017
Nem feltétlen. Ellenállásosztós nyomógombok, legyen két láb. Kimenet lehet multiplexelt vagy pl. Shift regiszteres, max 3 - 4 láb, kijelző is létezik pár lábú. Ha minden egyenesben megy, egy 28 lábú kb elég is, de vannak sokkal több lábbal bíró példányok is. Egyébként tiőikus mikrokontrolleres feladat.
