Lapozás: OK   3238 / 4078
(#) Zeteny válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
(#) Bakman válasza Zeteny hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Nem. Azért nem, mert a LED egy félvezető, nem lineáris alkatrész, nincs ellenállás nevű paramétere.
Lináris alkatrészek: ellenállás, tekercs, kondenzátor.
(#) pucuka válasza Zeteny hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Természetesen igaz az ohm törvény, csakhogy egy dióda nem lineáris elem, ezért az ellenállása nem állandó, hanem az átfolyó áram függvényében pontról pontra változik. Nézz meg egy dióda feszültség áram karakterisztikáját, láthatod, hogy nem egyenes. Egy ellenállásé egyenes, azért lineáris elem.
(#) pipi válasza depi52 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Nálam 4*2paralell van, ez fért be.
A táp modul miért is nem 16,8V?
Még arra figyelj az adott bms panelod bekötése milyen, inkább gnd-b1-b2... a sorrend
(#) depi52 válasza pipi hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Szia, táp modulnal fesz és áram szabályzó utáni feszültségre gondolsz? Azt direkt vettem kicsit a max alá de az lehet 16.8is ha az jobb. A szabályzó előtt pedig laptop toltő lesz majd.
(#) Maximo hozzászólása Nov 6, 2018 /
Üdv.Kapcsolási rajzon úgy van ìrva 4,7n ez egy kerámiakondenzátor.Ezt most hogy értelmezzem 4,7nanofarad?Ha 4n7 az is ugyanaz?A képeken amit mellékeltem valaki megìrná jók-e 4,7n pótlására.
(#) morgo válasza Maximo hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Igen az is 4,7n. Régebbi ellenállásokon is találhatsz hasonló jelölést. Pl. a 4R7 4,7 Ohmot jelent.
(#) Maximo válasza morgo hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Akkor a piros jó helyette.És a két szélső?Az adatlapról nézve jó helyette.Csak nagyobbak méretileg mint az eredeti ezért is kérdeztem meg.Lehet nagyobb türésü.Köszönöm válaszát.
(#) nagym6 válasza Maximo hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
A "472" úgy kell értelmezni, hogy a 47 után 2 nulla van, ennyi pikofarád, azaz 4700pF, azaz 4.7nF. A három kondi a képen azonos 4.7nF
(#) burgerklein hozzászólása Nov 6, 2018 /
Sziastok. Van egy DAEWOO tevem. Aproblemam vele hogy csak egy csikban mutatja a kepet a tobbi reszen se megvilagitas se semi epen olyan mintha be se nem lenne kapcsolva . Atelevizio tipusa nem Lcd se nem plasma hanem regi fajta csoves. Ha tud valaki segiteni kerem segitsen
Koszonettel Fery
(#) Maximo válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Oké köszönöm
Koszi .Mi lehet a problema a televizioval tudsz segiteni?
Maximo?
(#) Maximo válasza burgerklein hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Tipp.Kondenzátor kiszáradás vagy ic hiba.
Köszi .A problema elsonek az volt hogy nem kapcsolt be mikor bekapcsoltam a taviranyitoval , latszot hogy kapcsolna be de nem kapcsolt de azt valahogy megoldotam de most kg 5 mm be mutatja a kepet a tobbi mintha be se nem lenne kapcsolva? Egy ic m vam Tda?
nem latszik a kondenzator kiszaradasanak jele. hol az alaplapon ?
igen ot
(#) proli007 válasza burgerklein hozzászólására (») Nov 6, 2018 / 1
Hello! Ha nem használod a fejlécben a "Válasz" gombot, nem lehet tudni kinek/mire szól a válasz.. És használj nagy kezdőbetűket a mondatok elején, a szabályzat szerint..
Mindenkinek szol a kerdesem aki tud segiteni , es bocsi a tevedesert
(#) Secret válasza proli007 hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Off:
Lehet, hogy nem magyar, ezért töri a nyelvet. Írnak ide sokan külföldről is.
Romaniabol valo vagyok de ertek jol magyarul
de koszi
tudsz segiteni vagy nem Secret?
(#) tbarath válasza burgerklein hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Ember, ezt hagyd már abba légyszi. Háromnegyed óra alatt vagy 5 kommentben kérdezted, hogy tud-e valaki sesíteni. Hidd el ha valaki tud, akkor fog, nem kell egyenként végigkérdezni mindenkit.
++ Tényleg használd már a válasz gombot, az írásjeleket, a nagybetűt, stb.
De hogy konstruktív is legyek: pontosan milyen típusú TV? Illetve egy fotó is segíthet a jelenség beazonosításában.
Mindenesetre ha csak egy sávban (csíkban) mutat képet, akkor valamelyik eltérítés nem működik. (Függőleges csík esetén a vízszintes, vízszintes csík esetén a függőleges.)
Ezzel pedig az a probléma, hogy a javításhoz a TV-ben kell turkálni, márpedig a képcső környékén nagyfeszültség van, ami életveszélyes. Szóval ha nem tudod egészen biztosan hogy mit csinálsz, akkor inkább ne kezdj neki. Egy CRT TV biztosan nem ér annyit, mint az életed.
A tipusa Daewoo, egy vízszintes csíkban mutat kozepe es semi tobb
valasz tbarath
(#) burgerklein válasza burgerklein hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
koszi szepen es bocsi
(#) JZoli válasza burgerklein hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Az, hogy Daewoo, egy dolog. Jó lenne valami konkrét típusszám is, mert elég sok ilyen tévé létezik.
Legvalószínűbb, hogy függőleges eltérítés hibája van. Ez lehet tápfesz, kondenzátor, esetleg ellenállás, de még függ eltérítő IC- is. Le kellene követni a képcső eltérítőtekercsek kivezetéseit, és azok körül méregetni! Természetesen az áramütés veszélyeire figyelni kellene.
(#) Gafly válasza tbarath hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Pontosítanék: Az általam ismert CRT TV készülékekben a vízszintes eltérítésből állítják elő a nagyfeszültséget -> Tehát ha az nincs, akkor nincs fény és csík sem.
Jó hír az az, hogy a függőleges eltérítés talán kevésbé macerás.
(#) bugyi680 hozzászólása Nov 7, 2018 /
Megtudná valaki mondani,hogy a K4 es K5 mágneskapcsolók mit kapcsolnak???
(#) vargaf válasza bugyi680 hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Komolyan gondolod, hogy egy több oldalas kapcsolási rajzból kiragadva egy részletet valaki megmondja mi van a többi oldalon? Ha megadtad volna az esztergagép típusát vagy a teljes kapcsolási rajzot, több esély lenne rá, hogy valaki tud segíteni.
(#) bugyi680 válasza vargaf hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Ezt a kapcsolási rajzot suliban kaptam,villamos vezérlés gyakorlaton.Sajnos a tánárúr sem tudja megmondani ,hogy mit kapcsolnak.Itt nincs semmi esztergagép típus megadva +ez a teljes kapcsolási rajz mellékesen.
Következő: »»   3238 / 4078
