Nem. Azért nem, mert a LED egy félvezető, nem lineáris alkatrész, nincs ellenállás nevű paramétere.
Lináris alkatrészek: ellenállás, tekercs, kondenzátor.
Természetesen igaz az ohm törvény, csakhogy egy dióda nem lineáris elem, ezért az ellenállása nem állandó, hanem az átfolyó áram függvényében pontról pontra változik. Nézz meg egy dióda feszültség áram karakterisztikáját, láthatod, hogy nem egyenes. Egy ellenállásé egyenes, azért lineáris elem.
Nálam 4*2paralell van, ez fért be. A táp modul miért is nem 16,8V? Még arra figyelj az adott bms panelod bekötése milyen, inkább gnd-b1-b2... a sorrend
Szia, táp modulnal fesz és áram szabályzó utáni feszültségre gondolsz? Azt direkt vettem kicsit a max alá de az lehet 16.8is ha az jobb. A szabályzó előtt pedig laptop toltő lesz majd.
Üdv.Kapcsolási rajzon úgy van ìrva 4,7n ez egy kerámiakondenzátor.Ezt most hogy értelmezzem 4,7nanofarad?Ha 4n7 az is ugyanaz?A képeken amit mellékeltem valaki megìrná jók-e 4,7n pótlására.
Igen az is 4,7n. Régebbi ellenállásokon is találhatsz hasonló jelölést. Pl. a 4R7 4,7 Ohmot jelent.
Akkor a piros jó helyette.És a két szélső?Az adatlapról nézve jó helyette.Csak nagyobbak méretileg mint az eredeti ezért is kérdeztem meg.Lehet nagyobb türésü.Köszönöm válaszát.
A "472" úgy kell értelmezni, hogy a 47 után 2 nulla van, ennyi pikofarád, azaz 4700pF, azaz 4.7nF. A három kondi a képen azonos 4.7nF
Sziastok. Van egy DAEWOO tevem. Aproblemam vele hogy csak egy csikban mutatja a kepet a tobbi reszen se megvilagitas se semi epen olyan mintha be se nem lenne kapcsolva . Atelevizio tipusa nem Lcd se nem plasma hanem regi fajta csoves. Ha tud valaki segiteni kerem segitsen
Koszonettel Fery
Koszi .Mi lehet a problema a televizioval tudsz segiteni?
Maximo?
Tipp.Kondenzátor kiszáradás vagy ic hiba.
Köszi .A problema elsonek az volt hogy nem kapcsolt be mikor bekapcsoltam a taviranyitoval , latszot hogy kapcsolna be de nem kapcsolt de azt valahogy megoldotam de most kg 5 mm be mutatja a kepet a tobbi mintha be se nem lenne kapcsolva? Egy ic m vam Tda?
nem latszik a kondenzator kiszaradasanak jele. hol az alaplapon ?
igen ot
Hello! Ha nem használod a fejlécben a "Válasz" gombot, nem lehet tudni kinek/mire szól a válasz.. És használj nagy kezdőbetűket a mondatok elején, a szabályzat szerint..
Mindenkinek szol a kerdesem aki tud segiteni , es bocsi a tevedesert
Off:
Lehet, hogy nem magyar, ezért töri a nyelvet. Írnak ide sokan külföldről is.
Romaniabol valo vagyok de ertek jol magyarul
de koszi
tudsz segiteni vagy nem Secret?
Ember, ezt hagyd már abba légyszi. Háromnegyed óra alatt vagy 5 kommentben kérdezted, hogy tud-e valaki sesíteni. Hidd el ha valaki tud, akkor fog, nem kell egyenként végigkérdezni mindenkit.
++ Tényleg használd már a válasz gombot, az írásjeleket, a nagybetűt, stb. De hogy konstruktív is legyek: pontosan milyen típusú TV? Illetve egy fotó is segíthet a jelenség beazonosításában. Mindenesetre ha csak egy sávban (csíkban) mutat képet, akkor valamelyik eltérítés nem működik. (Függőleges csík esetén a vízszintes, vízszintes csík esetén a függőleges.) Ezzel pedig az a probléma, hogy a javításhoz a TV-ben kell turkálni, márpedig a képcső környékén nagyfeszültség van, ami életveszélyes. Szóval ha nem tudod egészen biztosan hogy mit csinálsz, akkor inkább ne kezdj neki. Egy CRT TV biztosan nem ér annyit, mint az életed.
A tipusa Daewoo, egy vízszintes csíkban mutat kozepe es semi tobb
valasz tbarath
koszi szepen es bocsi
Az, hogy Daewoo, egy dolog. Jó lenne valami konkrét típusszám is, mert elég sok ilyen tévé létezik.
Legvalószínűbb, hogy függőleges eltérítés hibája van. Ez lehet tápfesz, kondenzátor, esetleg ellenállás, de még függ eltérítő IC- is. Le kellene követni a képcső eltérítőtekercsek kivezetéseit, és azok körül méregetni! Természetesen az áramütés veszélyeire figyelni kellene.
Pontosítanék: Az általam ismert CRT TV készülékekben a vízszintes eltérítésből állítják elő a nagyfeszültséget -> Tehát ha az nincs, akkor nincs fény és csík sem.
Jó hír az az, hogy a függőleges eltérítés talán kevésbé macerás.
Megtudná valaki mondani,hogy a K4 es K5 mágneskapcsolók mit kapcsolnak???
Komolyan gondolod, hogy egy több oldalas kapcsolási rajzból kiragadva egy részletet valaki megmondja mi van a többi oldalon? Ha megadtad volna az esztergagép típusát vagy a teljes kapcsolási rajzot, több esély lenne rá, hogy valaki tud segíteni.
