Lapozás: OK   3285 / 4073
(#) martin66789 hozzászólása Feb 6, 2019 /
IDE csatlakozót szeretnék házilag szerelni. Régi számítógéphez szeretnék egy hosszabb IDE csatlakozót készíteni mint a gyári, nem a 80 pines verziót hanem a 40 pines régi verziót. A két csatlakozó és a normál szalagkábel megvan hozzá. Abban kérnék segítséget hogy a csatlakozó érintkezőibe hogyan tudom házilag normálisan belenyomni a szalagkábelt hogy az érintkezők se sérüljenek meg jó legyen a kontaktus is.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
(#) bugyi680 hozzászólása Feb 6, 2019 /
A képeken látható LED mátrixxal találkozot már valaki?Hogyan lehet ezt vezérelni PIC-kel vagy Arduinoval?Egy kapcsolási rajz sokat segítene,hogy hogyan rakjam össze az áramkört.
(#) kapu48 válasza martin66789 hozzászólására (») Feb 6, 2019 / 1
Én például teljesen amatőr módon házilagosan célszerszám nélkül.
Bele illesztem a szalagkábelt a csatlakozóba, ráteszem a sapkát.
És ügyelve, hogy minden a helyén legyen, satuba fogva óvatosan össze nyomom.
Amíg a helyére nem pattannak a záró fülek. (Figyelmes munkát igényel, mert szétszedni nehezebb, mint összenyomni!)
(#) Hp41C válasza martin66789 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Felszerelés igény:
Eredeti: satu, aminek a pofája megtámasztja a 40 pólusú szalagkábel csatlakozót,
Helyettesítő: valamilyen daráló + 2 fa léc.
Lépések:
- Merőlegesre kell vágni a szalagkábelt. Egy régi érős ollóval is lehet.
- Az ereket be kell illeszteni a szalagkábel csatlakozó hornyaiba, minden ér pontosan a helyére kerüljön a két fa léc közé.
- Addig kell húzni a satut illetve a daráló rögzítőjét, amíg a rögzítő fülek a helyükre nem pattannak.
(#) vargaf válasza bugyi680 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
(#) Bakman válasza bugyi680 hozzászólására (») Feb 6, 2019 / 1
Ha értelmes dolgot is szeretnél látni rajta, akkor alsó hangon 32 bites kontroller kell. Talán a legegyszerűbb a Raspberry erre a célra. Viszont, figyelni kell mert az adatcsatlakozók nem egyformák, létezik sok típus, pl. HUB75.
Itt eleve három típust említenek: Adafruit LED Matrix.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Szerintem nem kell ide erős hardver. Egy órát megjeleníteni, vagy egy futószöveg nem nagy kunszt.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Ilyen vicces dolgokra elég lehet de ez olyan, mint egy Ferrari-val csak 50 km/h-val menni a versenypályán.
(#) Peet19 hozzászólása Feb 6, 2019 /
Ha 2db 7805 -ös kimeneteit összekötöm amik darabonként 1.5A-t tudnak, akkor így megduplázódik a kimeneti áramerősségem? A bemeneteket ugyanarról az akksiról táplálnám, az bírni fogja de nekem legalább 2.5A kell 5V-on.
Előre is köszi a segítséget!
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 6, 2019 / 1
Már többször, több helyen is leírtuk, az ilyen eszközök (általában aktív, és nem lineáris tulajdonságú eszközök) Párhuzamos, soros kapcsolása megfontolásokat igényel, így jobb, ha elkerülöd. Ha nagyobb áramra van szükséged, használj megfelelő típust (78S05, 78T05), vagy külső tranzisztorral (félvezetővel) végezd el a teljesítmény erősítést. Erre nézve az áramkör adatlapján is találsz megoldást.
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 6, 2019 / 1
Ekkora áramra használj inkább Step-Down konvertert, 17 - 18 W-ot elfűteni nagy pazarlás, pláne akkuról.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Értem, köszi.
Pucuka: köszi, a 78T05 -ös jó lesz csak nem találtam még meg , azért gondolkodtam valami más megoldásba. Amúgy ami a mellékletben van arra gondoltam.Még nem próbáltam így összekötni, de elvileg (Kirchoff törvénye) működnie kellene.
(#) Kovidivi válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Nem tudom milyen akksiról hajtod. 2S lipo kevés az 5V stabilizálásához, 3S/12V akksi pedig pazarlás! Mit kezdesz a felesleges hővel? Nem lenne jobb plusz több mint dupla üzemidő? 12V-nál 21W veszteség, 15W kimenő 5V 3A esetén...
(#) tbarath válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 6, 2019 / 1
Gondolj bele hogy mi történik, ha az egyiknek mondjuk 5,03V a kimenete, a másiké pedig 4,98V. Az egyik adja kifelé az 5,03 Voltot, a másik pedig érzékeli, hogy nagyobb a kimenetén a feszültség, mint a saját referenciája szerint lenni kellene. Szóval elkezd leszabályozni, és végül a nagyobb kimenőfesszel rendeelkező fog csak működni.
De igaza van Bakmannak, valami stepdownt használj inkább, pl: Bővebben: Link
(#) Peet19 válasza tbarath hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Ezt nem tudtam. Hogy hogy leszabályoz az aminek kisebb a kimeneti feszültsége? Befelé nem folyik áram, tartania kellene a feszültségét még akkor is ha kisebb, nem? Köszi a linket nézegetem.
Kovidivi: kb: 7.2V az aksi, 1.6Ah val. Nem fűtene túl sokat.
A gond az, hogy egymás kimeneteire tudnak dolgozni, azt meg nagyon nem bírják. Diódákkal megoldható ez a kérdés de nem lesz stabil az eredmény. A magasabb feszültségű többet fog dolgozni amíg ki nem kapcsol a hővédelem miatt. Ezután a gyengébb fog dolgozni de nem sokáig, mert a kettőre méretezett áramot egy próbálja majd elvinni, szintén addig, amíg a hővédelem le nem tiltja az egészet.
Elnézést, azt hittem, 12 V-os akkuról van szó. A 7.2 V viszont határeset. 7805 esetén a minimális bemenő feszültség 7 V.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
„7805 esetén a minimális bemenő feszültség 7 V.”
Gyártófüggő, én inkább olyanokkal találkoztam, ahol 7.5 - 8V körüli bemenő feszültség kellett, ez alatti bemenő feszültségnél már csökkent a kimenő is. Inkább a 78L05 -nél -kisteljesítményű- találkoztam zömében olyanokkal, ahol 7 V elegendő volt a stabil kimenethez.
A 7.2V-os akksit egy szünetmentes tápnak tervezem, amúgy töltéskor kb: 9.5V-ot gondoltam beállítani 300mA-el amit folyamatosan kapna.
A többit értem, köszi, de akkor maradok a step-down-nál.
Viszont stepdown-nál is valamivel magasabbnak kell lenni a bemenő fesznek, lehet hogy egy boost-buck kellene. Valamint oda kell figyelni arra, hogy a kínaiak, hogy is fogalmazzak, nem riadnak meg attól, hogy túlozzanak a speckóban. Szóval van olyan hogy ráírnak 5 Ampert, aztán az a valóságban azt jelenti, hogy tartósan bír hármat, ha teszel rá bordát (mert nincs rajta).
(#) martin66789 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Köszönöm a válaszokat, meg fogom próbálni.
Az nálam nehezítés lesz hogy 2db szalagkábel fogja kiadni a 40 eret.
(#) Peet19 válasza tbarath hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Értem, köszi. Még annyit hogy a stepdownak négyszögjel kell, vagy jó a szinusz is? Pl. közvetlen egy trafótól.
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Egyik sem, DC-t kérnek.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Köszi. Elnéztem az adatlapot boccs. Most már jót nézek.
(#) Hp41C válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 7, 2019 / 1
Ha a bemeneti feszültség nem elég magas, 7805 és variánsai helyett LDO -t kell alkalmazni. Itt egy cikk olvasható a párhuzamosan kötött LDO -k közötti terhelésmegosztásról.
(#) Ledlámpa hozzászólása Feb 9, 2019 /
Végül kész lett a horgász lámpám!
(#) killbill válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
És ezzel a Holdat világítod meg pecázás közben? Ez brutálisnak tűnik.
(#) martin66789 válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Sikerült megoldani. Teljesen korrekt lett, minden ér érintkezik.
(#) BarnaPili válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Ezzel gondolom nem az úszót,vagy a kapásjelzőt,hanem magát a halat világítod meg.(Vagy át)
(#) nedudgi válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
A meghajtó elektronika és hűtőbordája megérdemelne egy alapos átvizsgálást.
Gyanús az elektronika rögzítése, szigetelése. Ugye, nem melegragasztó tartja a helyén? Úgy tűnik, meghajolt a panel. Ez optikai csalódás?
Következő: »»   3285 / 4073
