Lapozás: OK   3428 / 4052
(#) Lamprologus válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
Mekkora feszültség? Mekkora zárlati áram? stb-stb ...
(#) bitmixer válasza Lamprologus hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
50-60A / 60V fesz, a zárlati áramnak mi a jelentősége, ha máshol megfelelően van biztosítva?
Fő funkciója a kézi ki/bekapcsolás lesz Kösz.
(#) Epu2 válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
Nekem is van ilyen pici, de max 16 A-es. A 60 A-ert soknak találom, mert annak vezeték keresztmetszete is van és érintkező felülete. Azoknak meg kell a hely.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 8, 2020 / 1
Lásd itt: Bővebben: Link.
(#) Zserigta hozzászólása Márc 9, 2020 /
A C8051F310 típusú chip az PK2-es PIC égetővel programozható vagy ahhoz másfajta égető kell?
Ha az utóbbi, akkor tudnátok javasolni egyet, akár ebay-eset?
(#) Lamprologus válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Zárlat pillanatában a névleges áram több száz szorosa is folyhat a zárlatvédelmi eszköz leoldásáig.
Ennek az áramnak a nagysága a hálózat felépítésétől függ, áramforrás belső ellenállása, vezetékek ellenállása stb.
Ez az áram károsíthatja a kismegszakítót. Megolvadhatnak, összeéghetnek az érintkezők, egyéb szerkezeti károk keletkezhetnek, az érintkezők szétválásakor ív keletkezik ( anyagvándorlás, ív kioltás stb problémák ...)
De ha csak kapcsolónak használod akkor nincs sok jelentősége...
(#) gyulank hozzászólása Márc 9, 2020 /
CD, LP, MK Az MK minek a rövidítése?
(#) nedudgi válasza gyulank hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Magyar Királyság, Montenegro, Mortal Kombat, Michael Kors, Magyar Kupa.
Mégis, milyen környezetben találtad?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2020
(#) rolie válasza gyulank hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
MagnóKazetta?
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 9, 2020 /
Egy autó fényszórót próbálok összehozni egy tápegységgel, de a 12V "48W MAX" tápegység instant leold (kialszik rajta a LED) ha rákapcsolom az égőt! Mennyit fogyaszthat egy személygépjárműbe való fényszóró izzó?
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Rá van írva, 45, 55, 60 W szokott lenni. Az viszont probléma, hogy egy izzó hidegellenállása jóval kisebb, mint az üzemi, ezért bekapcsoláskor nagyobb áramot vesz fel, amit a 48W -os tápod nemigen tolerál.
(#) Udvari Zsombor válasza pucuka hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Az probléma... Ugyanis lehetőleg nem PC tápra akarnám fixen rátenni, hogy "bárhol" bevethető legyen...
(#) b11gyula hozzászólása Márc 9, 2020 /
Sziasztok szép napot! Segitséget kérek hozzáértőtől, van egy led TV. benne a földfelszini sugárzott adókhoz a DVBT, ha jól emlékszem, amivel lehet fogni az adást, kérdésem, nincs koax bemenet a Tvén,
ez azért van így mert nem kell neki külső antenna, vagy ha kell akkor hogyan adjam be a jelet, van egy SCART csatoló adapter amin van egy RCA videó bemenet, esetleg erre tudnék csatlakozni a koaxal, de nem igazán hiszem, hogy ez jó ötlet. Mi a javasoltok. Köszi a segítséget Üdv: Gyula
(#) kendre256 válasza b11gyula hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
A tv kezelési utasításában sem találtál arról semmit, hogy hova kell csatlakoztatni antennát? Valahol lennie kell antenna bemenetnek, mert egy belső antenna elég kicsi jelet adna. Én még nem láttam tv-t antenna csatlakozó nélkül (de a mai spórolós tervezések mellett már semmin sem csodálkozom). Mi a TV pontos típusa?
(#) jani1987 hozzászólása Márc 9, 2020 /
Aki ismeri az tudja mi az a Tranzisztor kapcsolások amatőröknek című könyv. Ebben van egy cikk amiről többet szeretnék tudni. Ez pedig a tápfeszültség előállítása RF energiából. A könyv szűkszavúan, mintegy érintőleg ír róla.
Az adatai:VIDEÓ JELLEMZŐK
Felbontás 1366 x 768
TV tuner rendszer DVB-C
DVB-T
AUDIO JELLEMZŐK
Beépített hangszórók teljesítménye 16 W
KAPCSOLÓDÁS
Portok 1 x SCART
3 x HDMI
2 x USB
(#) vargaf válasza b11gyula hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Ezek közül melyik a TV pontos típusa, mert ez volt a kérdés. Ha segítséget kérsz és választ szeretnél kapni, akkor adjál meg minden rendelkezésedre álló adatot. A gondolatolvasás és távolba látás nem erőssége a fórumtagoknak.
Allview 32ATC5000 LED televízió, 81 cm, HD
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK
Kijelző átmérő 81 cm
Típus Hagyományos TV
Kijelző technológia LED
Képminőség HD
Szín Fekete
Kijelző típusa Sík
(#) kendre256 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Ha nem laksz egy középhullámú adó mellett pár száz méterre, akkor esélytelen valamire használható energiát kinyerni RF energiából.
Mi építettünk detektoros rádiót Salgótarjánban az iskolában. Az az RF energiából táplálkozik. 20-30 méteres antennából csak akkora energia jött le, hogy 4 kOhmos fejhallgatóval éppen csak hallható volt a Kossuth rádió adása (de akkor halálos csendben kellett maradni mindenkinek a tanteremben...)
Csak román nyelvű leírást találtam hirtelen hozzá. Nem tudok románul, de a leírásban a 6. számmal jelzett csatlakozó lesz alighanem a külső antenna bemenet (mellette meg a kimenet van).
(#) jani1987 válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Putnok mellett néztünk házat és térerősség mérő híján csak saccolni tudok.Ott a pesti adók lehetnek források.
Kicsomagolás és üzembe helyezés
A videó 14. percénél mutatja az RF csatlakozót.
Mit szeretnél csinálni a kapott energiával? Lényegében semmit nem fogsz tudni vele működtetni.
Esetleg egy két kis teljesítményű diódát.
(#) slimcolt hozzászólása Márc 9, 2020 /
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy több változó értékű és méretű SMD kondenzátor helyett szeretnék használni 1db kerámia SMD Feed-Through kondenzátort (3 érintkezős kondenzátor).
A két érintkezős kerámia kondinál ismeretes a DC-bias jelenség (kivéve C0G), annyi érdekelne, hogy ez meg van ezeknél a kerámia feed-through kondenzátoroknál is? Nem találok róla infót a neten...
Hálás köszönet.
vargaf-nak! köszi a linket, de sajnos az egy SMART TV-re mutat, és azálltalam rendelt csak egy sima led Tv, de remélem ugya úgy meg van a koax bemenet. Köszönöm mindenkinek a segítséget, további szép estét. Üdv Gyula
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 9, 2020 /
Milyen diódát? Néhány µW -al nem sok mindent lehet kezdeni. (a térerősségből számolható)
(#) Ráx Aladár hozzászólása Márc 10, 2020 /
Üdv! LM386-ot használhatok LM387-helyett?
(#) lajos1969 hozzászólása Márc 10, 2020 /
Kaptam egy ilyen műszert.
A bekötése érdekelne, hátha valaki tudja.
Neten nem találtam semmit.
A két jobboldali piros fekete plusz mínusz, a másik három?
Meg a kapcsoló?
Előre is köszönöm.
(#) vargaf válasza lajos1969 hozzászólására (») Márc 10, 2020 / 1
A kapcsoló a hengerek száma.
Következő: »»   3428 / 4052
