Lapozás: OK   3448 / 4078
(#) Kovidivi válasza takacsga hozzászólására (») Ápr 17, 2020 / 1
Oké, akkor nálad ez mehetett tönkre ténylegesen. A csatlakozási pontokat megnézheted, nehogy azok legyenek kontakthibásak. Nekem már nincs meg a gép, nem tudom a pontos alkatrész típusát.
Próbáld meg, amit Nedudgi javasol. De szerintem ez egy sima átlagos hall szenzort, ha van előtte mágnes, kapcsol.
(#) takacsga válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Sajna nem a mágnes gyenge, hanem ebben a gépben lévő tömítéskészlet cseréjét valaki sajnos az elvégzés után még tovább kutakodott, és nagy valószínűséggel a panelről egyszerűen eltávolította az alkatrészt... mellékelek egy jobb képet ahol lehet látni a "hiányzó" alkatrészt...
(#) Macsek71 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
A "hűtőszekrény-izzó"ra hasonlít leginkább, de az eredetin nincs teljesítmény jelölés, a 7W-os meg szerintem nagyon melegszik ...
Egyébként egy gyertya alakú lámpatest, ahol sárga folyadékban mozgó apró csillogó lapocskák az effekt...
(#) Gafly válasza Macsek71 hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Szerintem nyugodtam próbáld ki diódával. Még első körben szét sem kell szedni a próbához.
(#) menyus válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Ha valóban a mágnes gyenge, esetleg ki lehetne cserélni egy neodim mágnesre hasonló méretűre/alakúra. Ki kellene próbálni hogy közelebbről érzékeli e a mágnest, vagy erősebb mágnessel provizóre megerőszakolva jelzi e az említett hibát a gép.
(#) Kovidivi válasza menyus hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Már tönkrement, többször volt javítva, megszabadultam tőle.
Az eredeti mágnest kicserélni nehézkes, ha nem lehetetlen. A hajtűs megoldás sokáig működött, utoljára a fűtés szállt el.
(#) Patópali válasza Macsek71 hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Esetleg ilyen?
A nagy varrógép izzó kb 15 W a vékonyak 5-7W.
Utóbbi méretei:
Üveg átmérő 15,5mm
Teljes hossz: 520mm
Üveg hossz: kb250mm
E14 foglalat
Az utóbbira gondoltál?
Kisebb Watt -számú nem kapható, de ki tudja............
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
(#) Gafly válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Hacsak nem pont ezt keresi az ember.
15W-osat én is tudok adni, de lába nincsen, hogy odasétáljon a kollégához. Ha meg már posta, akkor meg a bolt is el tudja küldeni, pont azt, amilyen belevaló...
(#) Patópali válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Ha nem figyeltél volna: Én 5-7W -ost mutattam ami van is. A 15W -os csak demo ként mutattam, hogy fényben és méretben mi a különbség!
Amúgy meg az a két darab 5-7W -os itt van az asztalomon, de villanyszerelési boltban is kapható 370.- Ft körüli összegért.
Nem akarom eladni az enyémet, mert csak ez a kettő van belőle és szükség esetén van helye.
Én meg nem bántani akarlak, csak rámutattam, hogy boltban is lehet kapni, bár nem könnyű. Én nem fogom most elvinni a 15W-osat a világ másik végébe, mert nekem csak olyanom van ajándékba.
Amit linkeltél sokkal nagyobb az üvegbúrája!Még mindíg az 5-7W -ról szól a történet és nem15W -ról. És itt a méret a lényeg, meg a hőtermelés, de szerintem az 5-7W- ba lehet nyugodtan gondolkodni. Egyszer volt a kezemben gömb alakú ilyen kis izzó ami 220-as, E14 -es volt, de hány Wattos volt már nem tudom.
Nekem meg van egy ajándékba 5-7W-os ami a képen van!
Bonyolult vagy.
Magam részéről elengedtem a témát.
Lehet, hogy szerinted bonyolult vagyok, de akkor az előzőkbeni hozzászólásokban miről szólt a történet mert Te 15W-ról írtál és most jössz a 7W-os izzóval amiről én is írtam.
Én is befejeztem.
(#) Tambi hozzászólása Ápr 18, 2020 /
Kedves Fórumtársak!
Hogyan van bekötve a mellékelt műszeren BELÜL a feszültségmérő egység (mellékelt pdf)? Az árammérő "elé" (1.), vagy "mögé" (2.) Ha 1., akkor nem a "valódi" U_RT feszültséget muatatja , hanem UT-t...
(pl.: https://www.ebay.com/itm/0-28-DC-0-100V-0-10A-LED-Four-Digits-Curre...daR1Ie)
Köszönöm szépen!
(#) Macsek71 hozzászólása Ápr 18, 2020 /
Srácok !
Aranyos ahogy itt összekaptatok
Szumma :
Van egy közel 20 éves éjszakai fényem . Kiégett benne az izzó . Nincs rajta semmi azonosító felirat .
Méret és feszültség (hálózat) alapján a hűtőszekrény izzó (Link) hasonlít rá .
De: sok a 7W teljesítmény (hamar és nagyon meleg, illetve "meleg"szaga van), és pillanatnyilag nem áll módomban kisebb izzót keresni...
Kipróbáljuk a diódás teljesítménycsökkentéses trükköt és meglátjuk
Köszönet a segítségért !
(#) Gafly válasza Macsek71 hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
A diódával valamivel több marad az izzón, mint a fele.
Nyugodtan próbáld ki, a jelenlegi állapotnál biztosan jobb lesz.
(#) proli007 válasza Tambi hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Hello! Elé, de a mikrokontroller le tudja vonni a söntön eső feszültséget a feszültségmérő mért értékéből..
(#) Tambi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Köszönöm, Proli007! Ismét Te segítettél!
(#) Epu2 válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
15 W-osban is van izzó kis burával. Lást varrógép izzó. Az 5-7 W-os semmit nem ér.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
(#) Gafly válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Ne kezdd már te is.
Aki kérdézte, eléggé világosan összefoglalta:
„De: sok a 7W teljesítmény (hamar és nagyon meleg, illetve "meleg"szaga van), és pillanatnyilag nem áll módomban kisebb izzót keresni...”
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Valójában nem értem a probléma felvetőt, hogy miért ragaszkodik a rossz megoldásra, miközben nincs is megoldás. Tenne be egy 1,2W-os izzót, ha már nagyon ragaszkodik hozzá egy kis trafóval. Még trafós jelzőlámpa is létezik.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 18, 2020 / 2
Ha a vevő/megrendelő nem balesetveszélyes dolgot kér, meg kell csinálni neki, nem pedig rábeszélni arra, ami a szaki szerint sokkal jobb. Tanácsot lehet adni finoman, de ezen a ponton már rég túlbillent a téma. A "vevőnek" van egy igénye és ezt kell kielégíteni. Nem kell ezen semmit érteni.
(#) tiktaki hozzászólása Ápr 19, 2020 /
Tud valaki segíteni? AFK BM2.1 kenyérsütő hajtószíját cseréltem. A kezelőgombook működését ellenőriztem. Utána próbát sütöttem volna. A program rendben ment, majd 1:20-nál a keverő remegve, lassan forgott tovább, a motor közben zúgott. Rögtön kikapcsoltam.Újabb kontrolok eredménye:az 1 :20 , vagy annál rövidebb idejü programoknál rögtön, remegve forgás, zúgás. Mi lehet? Köszi.
(#) reloop válasza tiktaki hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Szia! A témájában érdeklődnék.
(#) Petya8 hozzászólása Ápr 20, 2020 /
Ha összekötök 2 db 50µF kondit abból 100 lesz, vagy marad 50?
(#) bbalazs_ válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Attól függ, hogyan kötöd össze. Ha párhuzamosan, akkor a fesztűrése változatlan, a kapacitás összeadódik. Ha sorba, akkor a fesztűrés adódik össze, a kapacitása változatlan marad.
(#) Kovidivi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 20, 2020 / 1
"akkor a fesztűrés adódik össze, a kapacitása változatlan marad." helyesen: a kapacitás feleződik.
(#) Petya8 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Jaa mint az aksiknál.
Köszi
(#) nagym6 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 20, 2020 / 1
„a kapacitása változatlan marad.”
Nem jó.
Kondenzátorok sorba kötésénél (itt kettőnél) az eredő kapacitás : 1/C eredő=1/C1 + 1/C2
(#) proli007 válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 20, 2020 / 1
Na, ez sem jó! Soros aksinál a feszültség kétszeres, de a kapacitás marad. De kár a kondit összevetni az aksival, mert míg az első Farad, addig az aksi Amperóra.. És teljesen mást jelent.
Következő: »»   3448 / 4078
