Lapozás: OK   3488 / 4047
(#) doboz hozzászólása Aug 5, 2020 /
Sziasztok!Elektromos kerékpárban szeretnék Hall-szenzort cserélni.Szerintetek a benne lévő S41 321,kiváltható 41F 088-cal?
(#) k_i_j hozzászólása Aug 9, 2020 /
Veszek mondjuk ilyet : Bővebben: Link
Van ahol meg kell szakítani a vezetősávot.
Ti hogyan csináljátok?
Csinálni akarok egy AVR égetőt párhuzamos portra, de nem akarok hozzá panelt maratni.
(#) pipi válasza k_i_j hozzászólására (») Aug 9, 2020 / 1
Szike vagy kis kézi fúróba maróhegy
(#) k_i_j válasza pipi hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Köszönöm szépen.
(#) staci123 válasza doboz hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Szevasztok,
választ nehéz adni, mert az utóbbi adatlapját
nem találom...
Mi indokolja a cserét? Ha három közül egy jó,
teszteld - betáp 5 Volt, kimenet nyitott kolektor -
390 Ohm - LED megfelelő polaritással a + pólusra...
Egy mágnessel közelítve kiderül hogy mely
mágnespólus aktiválja...
Ha az újjak egyformán viselkednek, bátran cseréld...
(#) vargham válasza k_i_j hozzászólására (») Aug 9, 2020 / 1
Én inkább ilyet szoktam venni: Bővebben: Link
Nekem jobban bejött, mint a párhuzamos vezetősávokat vagdosni. Szabadon alakítom ki az áramkört vékony rézdrótból. Ahol csak lehet, szigeteletlenből.
THT alkatrészekhez kiváló, de még néhányféle SMD alkatrészt is fel lehet tenni. A 0805 ellenállások, kondenzátorok például szépen elférnek két furat között.
(#) jani1987 hozzászólása Aug 9, 2020 /
Ha egy ketyerében cserélni akarom a kondikat akkor mik a szabályok? Például az eredeti kapacitás és feszültség tűrés értékétől mennyire szabad eltérni? Ha például nagyobbra választottam a feszültség tűrést akkor a feszkó is megnőtt rajta.
(#) k_i_j válasza vargham hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Köszönöm a tippet.
Erre a lehetőségre még nem gondoltam.
Ha jól gondolom, akkor zománcszigetelésű huzalt használsz és a forrasztásoknál tisztogatod meg?
(#) pipi válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Mitől nőne meg, akkor az egy örökmozgó lenne
A feszültség annyi amit az elektronika rákapcsol.
A ráírt fesz érték meg az amit károsodás nélkül elvisel. Általában betehetsz nagyobb feszültségre tervezett kondit
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Nagyobbra mindig szabad.
Az, hogy nagyobb kondenzátor használata közben nagybb értéket mértél, az inkább azt jelzi, hogy az eredeti volt túl "kihegyezve". -szerintem.
(#) vargham válasza k_i_j hozzászólására (») Aug 10, 2020 / 2
Igyekszem kerülni a szigetelt vezetékeket. Megpróbálok kereszteződésk nélkül építeni, és akkor sima rézdrótot használok, például sodort vezeték egy-egy elemi szálát. Aztán a végén, mikor már elkerülhetetlen a keresztezés, akkor használok csak zománcozott huzalt.
(#) k_i_j válasza vargham hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Értem. Köszönöm szépen.
(#) bitmixer válasza vargham hozzászólására (») Aug 10, 2020 / 2
Én meg - amikor nem nagy távolságokat kell áthidalni - levágott LED lábakat használok. Egy projektem után maradt vagy 1200 darab .
Abból a szempontból is jó, hogy szögletes keresztmetszetű, jól lehet görbíteni akár 3D-ben is. Ez néha nagyon hasznos tud lenni.
(#) doboz válasza staci123 hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Köszönöm a válaszodat!
(#) staci123 válasza doboz hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Szívessen, de milyen fejlemények vannak?
(#) tufatofu válasza k_i_j hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Én anno lefujtam zománccal a panelt és kikapartam egy köszörült vasfűrészlappal a mintát.
(#) k_i_j válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Miért kellett zománccal lefújni?
(#) mj620 hozzászólása Aug 12, 2020 /
Ennek az ellenállásnak mik a paraméterei?
(#) micimacko válasza mj620 hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
3,3 Ohm
hűtés nélkül 5 W
nagy hűtőfelülettel 10 W max. 70 Celsius fok
ha aktív hűtés, max. 40 Celsius fokon tartva 12,5 W
Ha hinni lehet a NET-nek
(#) mj620 válasza micimacko hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
Köszi! Én is kerestem egy óraig de nem találtam semmit sem róla!Akkor ez a r6192es? Led h4 izzó mellé menne hogy ne gyilkojam a feszabályzót! Nemtudom jó e arra !
(#) pucuka válasza mj620 hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
A képeden ugyan nem sokat látni, de ha a tied is ilyen mint ez csak az értéke 68R (68 Ω) helyett 3R3 (3,3 Ω). A többi adat ugyanaz.
De mire is kell az ellenállás pontosan? Mert a LED, meg a fesz szabályzó nem jön össze.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 14, 2020 /
Tudna valaki ajánlani web shopot UTP kábelt szeretnék venni jó áron CAT5e kategóriába.
(#) mechanika hozzászólása Aug 14, 2020 /
A következőt szeretném megoldani:
van két pir sensor, amikor mindkét pir szenzor magas jelet ad akkor kapjak egy magas jelet ez a magas jel ébreszti fel az arduinot, megszakítással. Fontos szempont a minimális fogyasztás.
Ehhez keresnék egy ic-t. A pir Imax= 100mAh.
Előre is köszönöm!
(#) lelkes amatőr válasza mechanika hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
Egy CD4011-el megoldható.
(#) tbarath válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
Ez a téma nagyon nem ide tartozik, de kb. árgép/árukereső/google a barátod
(#) nedudgi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
A 74AHCT1G08GW még egyszerűbb.
(#) proli007 válasza mechanika hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
Hello! De ha van Arduino, akkor mi a fenének még egy IC? Ha megjön az egyik PIR, a bemenet felébreszti és a megszakításban meg megnézed meg van-e a másik jel is. Ha nincs, alszik tovább.
(#) mechanika válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
Köszi erre gondoltam én is, de jobb ha nem ébred fel csak az egyik jelre.
(#) Rosszmáj hozzászólása Aug 14, 2020 /
Kétszeres áram eléréséhez lehet-e két L78-as sorozatú fesszab IC-t párhuzamba kötni?
12 V-os Simsonba menne egy 6V-os kürt, csak azt táplálná.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2020
(#) pucuka válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 14, 2020 /
Inkább fejeld meg egy nagyáramú tranzisztorral, az adatlapokon találsz kapcsolást.
Következő: »»   3488 / 4047
