Lapozás: OK   390 / 4078
(#) Nyuszko válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Csináltam egy egyszerübb rajzot, remélemn tud vki segíteni.
Már kipróbáltam az áramgenerátorral való hajtást is de.....
(#) proli007 válasza Nyuszko hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Hát a tápot és hogy mi hajtja meg, azt is rá rajzolhattad volna. Így gondolom valami CMOS IC lenne a meghajtó. Az lehet nem bírja a terhelést, ha több Led fokozatot hajt.
üdv! proli007
(#) Laca150 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Köszönöm a választ!
Szerintem Te egy úr vagy!
üdv.: Laca
(#) mester06 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Köszi, sokat segítettél.
(#) m.joco válasza mester06 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Hello
Szerintem nem PNP, hanem NPN tranyót kell használnod, én a LED1-et meg a diódát nem kötném be, végülis nem a tranyóval akarod kapcsolni a LED-et? Meg lehet, hogy én még tennék egy plussz ellenállást a tranyó bázisa és a test közé, mondjuk 10kohm körülit, hogy kikapcsolt állapotban "határozottabb" potenciálon legyen a tranyó bázisa.
LED-nek előtétellenállás is kell.
Szerk. Most látom, hogy már megválaszolták a kérdésed
(#) bitorlo válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Lenne itt még valami,1N4001 dióda helyett megfelel az 1N4003?
Sajnos csak ilyet sikerült kapnom.
(#) gerry válasza bitorlo hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Most nagyon genya leszek és berakok egy adatlapot amit a google kiköpött
Eszerint csak a feszültségek változnak, legyen jó?
De kiváncsi vagyok, mert a hangtechnikához nem nagyon értek. üdv
(#) bitorlo válasza gerry hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Annyit én is tudok hogy a paraméterek nem egyeznek meg,04-es nagyobb feszültséggel birkózik meg,azt ennyi.
//Én se "nagyon",de gondolom ezt nem nehéz kitalálni,ha tudnám mi a szitu nem tettem volna fel ezt a kérdést//
(#) bitorlo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Most már igen,akkor megnyugodtam...
Amúgy csak azért kérdeztem,hogy e miatt nem e kell kondik vagy ellenállások értékein változtatni.
Oké! Egyértelmü én is megkérdezek mindent amit nem értek .
Akkor várjuk meg proli007 válaszát.
üdv
(#) proli007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Pedig érdemes lenne!
üdv! proli007
(#) bitorlo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Én egy szóval nem mondtam hogy nem hiszek neked.
(#) gpepe79 válasza dZsordeN hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Kellene egy kkis segítség!
a lényeg: fali kapcsolót hogy tudok beszerelni lámpa, és hosszabbító közé?
tehát, a lámpa nincs hálózatra kötve, és én úgy akarom megoldani, hogy cuflát kötök egy kapcsolóba, és azzal tudom fel le kapcsolni a fényt!
lehetőleg jó alapost választ várok, ugyanis tök hülye vagyok ehhez!
azt tudom, hogy kék, sárga-zöld, meg kék vezeték van (a lámpában, és a hoszabítóban is!)
Mihamarabbi eligazítást várok
Előre is köszönöm
(#) gpepe79 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
köszi, olyanom van, csak az a bajom vele, hoogy csúnya!
Most komolyan, megcsinálok bármit, csak monnd el hogy kell
húúú apám!
most olyat kérdeztél!!!
piros kapcsoló van az elosztón, i/o jellel!
de én fali kapcsolót szeretnék csinálni!!!
remélem jó lesz
tökéletes
nagyon szépen köszönöm
isten áldjon
(#) Kicsa hozzászólása Jan 20, 2009 /
Éppen Attila86 fórumtárs labortápegységét építgetem és lenne egy kérdésem.
Mindenhova azt írta a kerámia kondikhoz hogy kék,csepp alakú. A szín mit jelent? Mert nekem sárga csepp alakú van,az mehet bele ugyan úgy?
(#) Norberto válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
A szín semmit sem jelent, lehet sárga, kék, zöld, piros, barna, stb.
(#) Kicsa válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Megnyugtattál,köszönöm szépen!
Üdv Kicsa
(#) dolfin hozzászólása Jan 20, 2009 /
Vettem egy ilyet:
PT 1540 P=PE1540P Piezó hangszóró 17mm 80dB
(hestore-ban)
A kérdésem lenne:
Egy rágcsáló mászkál a padlásunkon és éjszakánként a fejem felett rágja a tartógerendát
Egy ultrahangos risaztót szeretnék készíteni. A frekit egy 555 szolgáltatná (40-90 Khz között).
Az érdekelne hogy ebből hogyan lehet kihozni a 80dB-t? Tehát az 555 jelét felerősíteni?
Én NPN tranyóra gondoltam, aminek a bázisára tenném az 555 jelét egy potméterrel és a kijövő jel menne a hangszóróra.
Remélem jól gondoltam (ugye a tranyó erősítene).
Válaszokat köszönöm.
(#) tolacika válasza dolfin hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
MAX. ha sokat egybekapcsolnál Darlington-módra
Elnézést, hogy beleszólok, de pont egy gyakorlatlannál...
- Ha a hálózathoz nem fixen van kötve fogyasztó, akkor két áramkörű kapcsolót kell alkalmazni!
- A hálózatnál a kék színű vezeték a nulla, így csak azt, semmi esetre sem szabad megszakítani!
(Csak reménykedni tudok, hogy a kolléga villanyszerelésénél, a vezetékek szabványos színnel vannak jelölve)
üdv! proli007
(#) dolfin válasza tolacika hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Köszi.
És ezek a piezo hangszórók mekkora feszt és áramerősséget bírnak?
Hogy lehet elérni hogy 80dB körül szóljon?
Köszi
(#) takacspityke hozzászólása Jan 20, 2009 /
Nagyon kezdő kérdés, de már korábban is tettem fel egyet, és sikerült megoldani a segítségetekkel az ülésfűtéses problémámat.
Szóval: a hangszórón, amit hallgatni akarok, van egy "+" és egy "-" jel. A jack dugón viszont, amit össze akarok szerelni, van 3 db láb. Most akkor mit hova kössek, ha sztereóban akarom hallgatni a két hangszórót?
Előre is köszönöm.
(#) vpist válasza takacspityke hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
A jack dugót beledugod valamibe, mindegy, h mi, csak stereo legyen pl.: PC hangfal. (Feltéve, h 3,5 - ről van szó.) Fogsz egy hangszórót, és az egyik szárát ráteszed a jack egyik kivezetésére, a másikat pedig kipróbálod , h szól e mindkét megmaradt jackkivezetéssel. Ha igen máris nnyert ügyed van, ha nem próbálgatsz. Ha meg van melyik melyik, (1 közös, 2 különböző), akkor már csak annyit kell megnézned, h a hangszórók kifelé mozognak-e. Azt , hogy melyik a jobb és bal, azt pl PC-n egy balance -al eldöntheted.
Bocs csúnya a kép. A hangszórók polaritását( + -), meg úgy eldöntöd, h ki, vagy befelé mozognak. Egyébként val(aló)sz(ínűl)eg a közös a - , a két másik a +.
(#) totti91 válasza takacspityke hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
ha biztosra akarsz menni
1.test
2.jobb
3.bal
sztereo
(#) takacspityke válasza totti91 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nagyon szépen köszönöm, már csinálom is
(#) rolandi350 hozzászólása Jan 20, 2009 /
Üdvözlet.
Van egy AGP-s HD2400PRO DDR2 128Kkbit 512mb-os grafikuskártyám.
Szeretném megtudni, hogy mennyi áramot fogyaszt a külön bemeneti tápkábelen 12V-ról és 5V-ról.
Ez azért is lenne fontos mert van egy másik tápom.
És az több ampert képes leadni 12V-on de viszont az egész táp 50W-al kevesebb gondolkozok hogy lenne jó.
Gépembe 350W-os táp van és az a grafikus sokat zabál na de mennyit? Pontosan amperba kellene.
THX
(#) tolacika válasza dolfin hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Igazából nem nagyon tudom kiszámolni, (igaz nem is nagyon akarom ) tehát ha tudod a szorzótényezőt akkor egyszerű
Következő: »»   390 / 4078
