Lapozás: OK   394 / 4079
(#) kocici17 válasza tom75 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Tükör fal??????
(#) WaRL0 hozzászólása Jan 25, 2009 /
Sziasztok.Nem tudna nekem nyakrajzot keszitteni valaki ehhez?Bővebben: Link
Koszonom
Udv.
(#) tom75 válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Én tudok írj magánba a részletek ért.
(#) neverdie hozzászólása Jan 25, 2009 /
Elég kezdő vagyok és azt szeretném kérdezni kezdésnek minek a megépitése lenne célszerű?
Válaszokatt előre is köszönöm!!
(#) Sir-Nyeteg válasza neverdie hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Mire van szükséged?
Érdemes lehet vmi fényjátékkal kezdeni.
Nem az hogy szükségem lenne bármire csak hogy valahol elszeretném kezdeni és ehhez szeretnék ötleteket
(#) DJ Szabcsa válasza neverdie hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
2 ledes villogó, aztán esetleg erősítőbe kivezérlés jelző, aztán jöhet valami egyszerű ic-s erősítő, pl valamelyik TDA.
(#) vicsys válasza neverdie hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Ezeket nézd át. Kezdőknek
Nagyonn szépen köszönöm
(#) tolacika hozzászólása Jan 25, 2009 /
Kéne egy kis help
van egy 12V-os tápom, és arról szeretnék ledet (3V) üzemelni (kb.:100-at) ahhoz mekkora ellenállás kell???
egyáltalán számítógép tápjából egyenáram jön ki???
(#) moltam válasza tolacika hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
A pc táp egyent szolgáltat.A ledek előtétellenállását meg a segédprogiban ki kell számolni.
(#) tolacika válasza moltam hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
De ha berakok egy 270 ohmos ellenállást, akkor kisül a led
A led nem sül ki nem kondi ő
Kiszámoltad?Sorba vagy párhuzamosan kötöd?Nyitófesz?Optimáli átfolyó áram?
Párhuzamosan kötöm, nem tom mi az a nyitófeszültség...
valamint már próbáltam...
+úgy 50-et kötnék párhuzamosan
Az a fesz amitől a led már világit azaz kinyit mint a sima dióda csak az ha jóltudom 0.7V nál nyit.(a szilicium)
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Ja a nyitófeszfesz megvan. Az optimális átfolyóáramot tudod?Vegyél egy ampermérőt és egy potit és állitsd be ugy hogy szépen világitson akkor megméred mennyi folyik át a leden és az lesz az optimális átfolyó áram szerintem.
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Azt is mondtam hogy a szilicium 0.7V nál nyit nem?Bocs ha tévedek.
"Azaz kinyit mint a sima dióda csak az ha jóltudom 0.7V nál nyit."
Igy gondoltam bocs ha enm volt érthető.
Én 3V-ról járatnám, de csak 12V-os áramforrásom van.
A LED pedig UV LED. (ha ez segít)
multiméter az jó???
(#) alvarezlopez hozzászólása Jan 25, 2009 /
SZiasztok!
Szerintem ez a kérdés már elhangzott, de nem sikerült megtalálnom.
Az ellenállásnak van egy Watt értéke, az mit csinál és egy olyan áramkört amibe 9V feszültséget vezetek be, hány "W-s" ellenállások kellenek?
(#) Sir-Nyeteg válasza alvarezlopez hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Watt a teljesítmény mértékegysége, az meg P=U*I
azaz a feszültség és áram szorzata.
Ha 10V esik egy ellenálláson, és pl 1A folyik rajta akkor az 10W os kell minimum, de mindig nagyobbat válassz.
Ha pl 5V és 30mA akkor az 150mW ami 0,15W. Erre egy negyedwattos ellenállás elég.
(#) _JANI_ hozzászólása Jan 25, 2009 /
Egy javaslat!
A CIKKEK között vannak alapvető dolgokkal foglalkozók is. ( A teljesség igénye nélkül...)
A leg fontosabb! : Munka-, balesetvédelem !!!
PL:
Egyenirányítók - Tápegységek.
CMOS 40xx IC sorozat (Leírások. Példakapcsolások.)
Elektronikai alapismeretek - 5. Félvezetők: Diódák
Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok
Elektronikai alapismeretek - 4. Passzív alkatrészek: Tekercsek
Elektronikai alapismeretek - 1. Alapfogalmak
Elektronikai alapismeretek - 2. Passzív alkatrészek: Ellenállások
Elektronikai alapismeretek - 6. Félvezetők: Tranzisztorok
S végül, de nem utolsó sorban: Elektronikai alapismeretek - 7. Félvezetők: LED
Valamit egy áramkör szimulátor használata is célszerű lehet.
Ezzel "fájdalommentesen" lehet kísérletezni.
( Valamint a péntárcát is kíméli a használata. )
Multisim / Ultiboard - áramkör tervezés és szimuláció .
(#360116) tolacika:
Egy LED-del köss sorba egy 1-2Kohmos ellenállást és ad rá a 12V-ot. A LED kapcsain mérd meg a feszültséget. Igy máris megkapod a nyitófeszültséget... Ha túl kicsi az ellenállás értéke, akkor a LED-et MEGSÜTÖD!! Azaz kiégeted a kristályát. A nyitófeszültség ismeretében a sorosított LED-ek előtét ellenállásának értékét is könnyen meghatározhatod...
S a számítás megkönyíthető a SEGÉDPROGRAMOK hesználatával...
- Ha válaszolsz valakinek, akkor használd légyszíves a "Válasz" gombot! A név fejlécében találod, akinek válaszolni akarsz.
(#) neverdie válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
okok kikérdezhetsz alaposan átolvastam mind a 4 részt és sztem kezdésnek csinálok egy 2 ledes villogot holnap beszerzem a szükséges anyagokat de előtte mindent átolvasok ami szükséges lehet
(#) _JANI_ válasza neverdie hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
S ha elakadtál, akkor itt a Két LED-es villogó-ban találhatsz megoldást, és nyugodtan kérdezhetsz!
(#) Gyurix hozzászólása Jan 25, 2009 /
Szerintetek a 2x12V-os 160w-os trafómat érdemes lenne áttekertetni vagy nem éri meg és hol lehet ilyet csináltatni?
(#) feki00 válasza Gyurix hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Logikában teljesen hiányos kérdésedre csak egy kérdés lehet a "válaszom": Minek akarod áttekertetni?
Nagyobb feszültségre akarom bocs mert nem elég a 12V és nagyobb teljesítményűre is akarom.
(#) DuMatyi válasza Gyurix hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Nagyobb teljesítményűre nem tudod. Az adott. Ha növeled a feszültséget (nagyobbat akarsz) akkor kisebb áramot fog leadni. P=U*I szorzat állandó
Erősítőbe lesz ugye? Ha van a trafó, megéri tekercseltetni, inkább mint másikat venni! Akkor ha a teljesítménye megfelelő.
(#) Gyurix válasza DuMatyi hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
De csak 160w az meg nem nagyon jó tekercselésre vagy igen?
Következő: »»   394 / 4079
