Lapozás: OK   405 / 4075
(#) Medve válasza rbali hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Hello, a 74LS13 lesz a jó mélyedjél el a decimális számábrázolásban!
(#) fito válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
hogya lehet lemérni azt a dobozt kett be menője van és négy kimenő
(#) Action2K válasza rbali hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Ha 13-at írnak, akkor nem a 135-re gondolnak.
Müködhet, viszont az ég adta minden rádiófrekis holmit bezavarhat a közelében. TV, Rádió... A szomszédok nembiztos, hogy örülnének neki.
(#) Doncso válasza fito hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Egy tipus számot írj már róla ne csak a márkáját.
Ez olyan mintha azt mondanáh : Hello, van egy rossz nokiám mi a baja, így nem tudunk segíteni.
Bár ha jól sejtem ez STE 2500-as lesz. Látom van rajta egy külső biztosíték, az fel van kapcsolva?
Milyen körülmények között ment tönkre, mi volt rákapcsolva? Mi történt amikor tönkre ment pontosan?
EZ LENNE AZ??
(#) Tomi20 hozzászólása Feb 2, 2009 /
Ha jól emlékszem itt is tag volt Spafi egy darabig, de a modora miatt távoznia kellett. Van/volt? neki egy honlapja, ahol volt 1-2 D-osztályú erősítő alapkapcsolás, de sehol sem találom a neten az oldalát. Nincs meg valakinek véletlen a honlap címe?
Köszi
(#) zolika60 válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
(#) watt válasza brezinajanika hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Sajnos a soros port nem fogja elbírni szerintem a uC és az LCD-is. Főleg ha netán háttérvilágítás is van! A másik, hogy rajz nélkül azt sem tudni, hogy hány vezetéket használ a kapcsolás, és mennyi marad, ami szóba jöhet.
Szóval marad más magoldás.
(#) levii válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
(#) fito válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
S T E 2500-1 EZ A NEVE biztositékot megnéztem jo a karburátort cseréltem le mert neheze gyult ,most egy rántás és megy a generátor részhez nem is nyultam egy viz pupa meg egy égö szokot rea kapcsolva enyi
(#) Tomi20 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Ilyenkor picit szégyenlem magam, mert nem vagyok amatőr... (és a legrosszabb az egészben hogy megtaláltam azt a rajzot is) csak a címben láttam hogy BME, mondom biztos nem az az oldala, és nem is foglalkoztam vele.
Köszönöm mindkettőtöknek
(#) zoly15 hozzászólása Feb 2, 2009 /
Jó estét mindenkinek!
Elkezdtem a NYák tervezését enek a PWM nek....
Már majdnem kész mikor ránéztem a 2,6-os lábára az 555-nek... Most akkor hogy van ez? A 6-os lábon van egy 100nF-os kondi, a 2-es lábon meg egy 10nF-os kondi a GND felé?
Vagy a 2,6 összefogva és 100nF + 10nF párhuzamosan a GND felé?
Nekem az első állításom jön be...
Kinek mi erről a véleménye?
(#) Frankye válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
2-es 10nF-dal GND-re, 6-os 100nF-dal GND-re.
(#) mex válasza Frankye hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Úgy nem fog működni. 2,6 összekötve ide jön a 100nF. A 10nF pedig az 5-ös lábra csatlakozzon.
(#) zoly15 válasza mex hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Tehát akkor a 2,6 láb összekötve onnan egy 100nF a GND felé..
5-ös láb 10nF a GND felé?
Ha az 5-ös lábbal működik jól akkor miért volt másképp rajzolva?
Frankye: neked is köszönöm
(#) mex válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
„Ha az 5-ös lábbal működik jól akkor miért volt másképp rajzolva?”
Ezt hivják a "nyomda ördögének".
hehe ez jó nyomda ördöge
Akkor javítok..
Ez a kapcsi a kitöltést szabályozza,elég nagy frekivel kapcsolgat. Ha ez a szándékod akkor megfelel,de ha az egyes felvillanásokat esetleg külön-külön akarod látni,akkor sokkal nagyobb értékű kondi kell a 100nF helyére.
(#) Bago hozzászólása Feb 2, 2009 /
Azt szeretném kérdezni, hogyha egy zseblámpaizzót (3,8V) tranzisztorral szeretnék kapcsolni (nem kell szabályozni, csak a tápfeszültséget rákapcsolni vagy lekapcsolni) akkor az izzó a tápfeszültség és a kollektor közé, vagy a föld és az emitter közé kell-e kötni, illetve van-e szükség az izzó és a tranzisztor közé ellenállásra?
A bázisra a tápfeszültség mekkora részét kell kötni?
Tápfeszültség 4,5 volt.
Én BC301-gyel próbálkoztam. Mikor a bázisra kevesebb feszültséget kötöttem, jobban melegedett, mint amikor a teljes tápfeszültség rákerült. Mitől van ez?
(#) watt válasza Bago hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
A BC301 egy NPN tranyó ezért a kollektor és a táp közé kell az izzót tenni és az emittert testre.
A tranzisztor nem feszültségvezérelt ebben a bekötésben, hanem áram. Tehát egy ellenálláson keresztül kell a + tápra tenni a bázisát, ekkor üzemel kapcsolóüzemben, amikor is nem melegszik. Ha félig nyitod ki, akkor melegszik, mert valamekkora fesz rajta marad és közben folyik az áram. Ezek szorzata lesz az a teljesítmény amit hővé kell alakítania. Ez nem kívánatos egy kapcsoló üzemű beállításnál. Ha szabályozni akarod a lámpa fényét, akkor a tranyó melegedni fog. Ha nem bírja a terhelést, ill. nincs hűtve, tönkre is megy.
(#) mex válasza Bago hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Mindenféleképp ellenálláson keresztül kell a bázist vezérelned. A tranzisztornak a Te esetedben teljesen ki kell nyitni,hogy csak kevéssé melegedjen. Az izzó áramfelvételét tudni kellene (pl 200mA),és ehez lehet számolni egy közelitő bázisellenállást a tranyó áramerősitésének (a bétájának) az ismeretében.
Tételezzünk fel 100-as bétát,ez azt jelenti,hogy a bázisáram 100-szorosát engedi át,számottevő melegedés nélkül. Ha most az izzó áramfelvételét elosztod a bétával megkapod a bázisáramot.200mA/100=2mA. Ennyi áramot kell a bázisba vezetni. Ha a tápfeszültség 4.5V akkor ebből még levonod a tranyó nyitófeszültségét:~0.6V akkor marad 3.9V . R=U/I=3.9/0.002A=1950 ohm. Alkalmazz kisebb értéket,legyen 1.5k ohm.
(#) Bago válasza mex hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Mex és Watt!
Köszönöm a gyors választ.
Annak miért van jelentősége, hogy az izzót a kollektor, vagy az emitter körbe kötöm?
Azért, mert NPN esetén a bázis és az emitter, vagyis a föld között kell a nyitófeszültségnek fellépnie? Mi történik, ha NPN esetén az emitter és a föld közé kötöm az izzót?
Ahhoz, hogy az izzó teljesen kikapcsoljon arra van szükség, hogy a bázisra kapcsolt feszültség 0,7 V alá essen?
Bocs az ostoba kérdésekért, de már nagyon rég foglalkozta ilyesmivel, ráadásul az iskolában sem tanították meg részletesen annak idején. Én meg akkor még lusta voltam utánaolvasni
Ha emitter körbe teszed az izzót, akkor a tranyó feszültség követő módban fog működni, azaz az emitteren akkora lesz a feszültség, amekkora a bázison, (0,3..0,7V-al kevesebb, de ezt most hanyagljuk el.). Ilyenkor a tranyó a korábban leírt, ohm törvénye szerint fog melegedni.
(#) bancsi15 hozzászólása Feb 2, 2009 /
Ez egy működő kapcsolás?
(#) levii válasza bancsi15 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Igen, én megépítettem csak BD245el az egyszerűbb szerelhetősége miatt.
(#) ccs hozzászólása Feb 2, 2009 /
Sziasztok !
Vettem 6db miniatűr mérőfogót.
Azonban sehogy sem jövök rá, hogyan tudok hozzá csatlakoztatni mérőzsinórt.
Valaki használ ilyet ? Légyszi mondja már el. Köszönöm.
(#) levisboy hozzászólása Feb 2, 2009 /
Valaki tudna segíteni abban, hogy egy 5.1-es hangfalrendszert hogyan tudnék a laptopomhoz kötni, mivel abban csak egy kimenet van és kéne nekem három. Nem akarok egy USB-s hangkártyát venni mert az iszonyatosan drága, nem ér annyit az egész hangfal. Van valami olyan átalakító ami a 3 dugaszt egyé alakítja? Nem kell nekem a térhangzás csupán a 6 hangfal teljesítménye. Válaszotokat köszönöm előre is.
(#) nagy_david1 válasza levisboy hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Szia! Hát ha nincs szükséged a térhangzásra akkor itt ez az egyszerű nagyon olcsó megoldás és mindenhól kapható csak 2 ilyent össze kell dugj, s már 3 kijöveteled lett. Hanem persze van pár olyan is mi indulásból többre oszt de azok már ritkák, de ez tuti mindenhol van s a kettőt kiállod 200Ft-ból.
(#) Action2K válasza levisboy hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Meglehet nagyon egyszerűen is, de nézd meg ezt a hozzászólásomat, itt elég egyszerű (filléres) kapcsolást ajánlok, és még térhangzásod is lesz! Bővebben: Link
(#) levisboy válasza Action2K hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Bocsi de összegabalyodtam . Szóval leírnád mit kell vennem és hogyan kell összehoznom ezt a rendszert? Válaszodat előre is köszönöm.
(#) levisboy válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Amúgy köszi Dávid. Ez tényleg egy egyszerű megoldás és hasznos. Hirtelen eszembe se jutott. De ha Action2K tud segíteni a térhatás kialakításában akkor az jobb lenne. Köszönöm a segítségeteket.
Következő: »»   405 / 4075
