Lapozás: OK   558 / 4077
(#) Negyedik Zol válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Lehet hogy hülye kérdés, de Germánium dióda helyett jó az egyenirányító dióda?
(#) aderka hozzászólása Júl 13, 2009 /
A kocsiba a helyzetjelző helyére egy erősfényű fehér LED-et tettem. Nem is ez a lényeg. 12V ot kap egy 1 kohm os ellenálláson keresztül és 5 perc mulva meghal. Miért van ez?
(#) gg630504 válasza Negyedik Zol hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Germániumból készült egyenirányító ( dióda ) kell.
(#) Negyedik Zol válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Olvastam olyan ellenállásokról, amelyek 1 W alatt használhatók, vagy 1W-osak. Ezek kék alapúak és nem négy, hanem 5 szín van rajtuk. Ugye? Nekem is van itthon egy ilyen ellenállásom, a színkódja:
barna, piros, szürke, citrom, narancs (vagy fordítva a sorrend).
Jó ez az ellenállás bele?
(#) proli007 válasza aderka hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Elég jó pofa Led lehet, ami kb. 12mA-re "erős fényt ad".
Itt valami álruhás van! Mondjuk az ellenállás nem 1kohm, vagy nem azon keresztül kapja a villanyt.
üdv! proli007
(#) aderka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Minden esetre érdekes .
Gondolom ennek a dekteros (Ős)rádiónak kell valami áramforrás. Négy elem összesen 6V-tal, egyenként 2500mAh-sak jók? Bővebben: Link
Pár sorral lejebb van egy másik kérdésem is. Válaszolnár arra is légyszíves
Kösz köbzoli
(#) Funtomasz hozzászólása Júl 13, 2009 /
Ezt a villanymotort szeretném beüzemelni.
Segítséget kérnék, hogy mit kössek össze mivel?
A képeken látjátok amim van:
(#) zoz11 válasza Funtomasz hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Hello
Szerintem a kép alapján egyértelmű, hogy a két lecsípett vezeték helyére kell a 230Vnak kerülnie. A többit meg ne bántsd
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Sikerült megépítenem próbapanelen az egészet:
Nem módosítottam semmit, csak ugye 4030 lábait földre húztam, hogy ne legyen bizonytalan. Így most rendesen megy, nem zavarja semmi.
Igazad volt, így tényleg necces a venti vezérlése: ez a fesz osztó az OPok kimenetein nem nyerő. Igazából nem befolyásolja nagyon, hoyg milyen arányban osztok feszültséget, de az sokkal inkább, hogy az egyes ellenálláspárok milyen nagyságrendben vannak (pl: 20k vagy 2k nem mindegy). Vagyis elegendő 1 ellenállás, minden kimenetre. Ez már meg is oldja a szabályozást. Az értékeket ki kell kísérletezni. De az való igaz, hogy jó pár volt elveszik. Pl.: 14,8V-ot kapott az IC meg a végtranyó, és 12,3 jutott a ventire (dióda nélkül, ha csak egy kimenetet nézek, 0,6V-al több).
Végeredmény: így működik a dolog, de az IC-nek kb max fesz kell, hogy a venti elérje a 12-13V-ot.
Nem tudom, lehet, hogy fokozatmentesen csinálom, minden esetre a LED-es cucc az nagyszerűen működik.
Köszi a segítséget még egyszer!
zoka
(#) Funtomasz válasza Funtomasz hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Még pár kép
Bocsi még egy kérdés! Ennek az antennáját is ki kell vezetni az ablakon, vagy az antenna lehet benn a szobában is?
Ebből meg minden egyből kiderül, a két kis párhuzamos vonal a kondi jele
(#) Funtomasz válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Tehát vettem 4 méter 3 szálas vezetéket meg konnektordugót, akkor abban a földelés vezetékét(zöld-sárga) nem kötöm sehova?
Ha a motoron, nincs külön földelésnek csavar akkor max valamelyik összehúzató csavarja alá fogatod, és akkor lesz földelése
Még egy kérdés! Ahova az antenna csatlakozik, az a tekercs ne legyen megszakítva, tehát egy drótból legyen összeállítva, mert a YouTube-on sok videót láttam, ahol, meg van szakítva a drót és több kisebb tekercsekből épül fel, ezeknek kombinálásával változik a freki és az adó is. Ennél a rádiónál az adó a tekerős konditól változik?
Ami kapcsolást linkeltél, annak nem kell helyi táp. A rádióadó energiájával működik. Nagy antenna, kis teljesítmény. Nagyellenállású fejhallgatóval működik.
Vagy hangfrekvenciás végerősítőre kötöd, aminek persze kell áramforrás. Olyan, amilyen. De az más tészta. Építhetsz LM386-os IC-vel erősítőt, annak elég 6 volt.
Igen. A vételi frekvenciát ( vivőfrekvenciát ) itt a forgókondenzátorral állíthatod be.
A tekercs leágazásaival a fejhallgató illetve az antenna jobb illesztését érheted el. Azaz hangosabb lesz.
A hangerőt nem lehet egy normál lineális, potival növelni?
Ha igen, hova kapcsoljam?
Nem. Azzal csak csökkenteni lehet.
(#) Rakloo hozzászólása Júl 13, 2009 /
Valakinek van ilyen fúrója?Bővebben: Link
Ha igen akkor el tudna mondani róla pár dolgot?Például zajszint ,meg még azt ,hogy mekkora a legkisebb hegy amit be tud fogni?
(#) ProZsolt hozzászólása Júl 13, 2009 /
CRT monitort kene szetszerelnem. Mihez nem kene hozzanyulnom? Mire kell ugyelni?
(#) sprofan válasza ProZsolt hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Húzd le a képcső nyakáról óvatosan a panelt, ügyej rá nehogy nekiüss valamit (a képcsőnek). Ezután szabad a pálya
(#) Silious válasza proli007 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Annyit szeretnék, hogy kocsiban a kilincset megvilággítani.
A 12V-ot az ablakemelöről venném le, de sajnos ez csak akkor világít, ha gyújtás van a kocsin.
Szóval én azt szeretném, ha leállítom a motort, akkor ez az 1 led még 30 másodpercig villágítana, az elötte lévő 1,5kohmos ellánálással...
(#) Stefan válasza Silious hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Fogsz pár kondit (ha akarod utánnaszámolok, de tippre 2 darab 4700uFos elég) amit párhuzamosan rákötsz a 12V ra, ezzel párhuzamosan a led+előtét
Szerintem.
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Azért a rajzot feltehetted volna, mert az a gyanúm, hogy ebben az "alkatrész temetőben" azért még vannak felesleges tiszteletkörök.
üdv! proli007
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Valóban egy alkatrésztemető, mire minden a próbapanelre került, volt vele munka
(Még így sem tettem be mindent, csak amit tesztelek..)
(R101-103 értékeit kellene még kikísérleteznem)
Itt a rajz. És még egyszer mondom, lehet, hogy marad az "analóg" megoldás
(#) proli007 válasza Silious hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Így van, ahogy Stefan írja. De úgy gondolom, az emelő motor ide-oda forog, tehát a polaritás a motoron változik. Így szükséges még egy dióda is, hogy fordított polaritást ne kapjon az áramkör. Aztán úgy kell a motorra kötni, hogy záráskor világítson a led. (Gondolom arra gondoltál, hogy ha leállítod a motort, akkor záródik az ablak.)
üdv! proli007
Következő: »»   558 / 4077
