Lapozás: OK   820 / 4079
(#) lapose válasza balint.magyar hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ez a része jogos, nem figyeltem hogy erre a mondatra írtad.
(#) balint.magyar válasza lapose hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ez része? Volt más része is? Csak vicc volt
(#) Dani494 hozzászólása Márc 26, 2010 /
Sziasztok! Miért vannak némely ledeken bemarások,és más fajtákon miért nincsenek?
(#) SKY hozzászólása Márc 26, 2010 /
Az LM324-es IC-nek mennyi a legkevesebb tápfesz, amin működik?
(#) lapose válasza SKY hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
+-1,5V vagy szimpla 3V.
(#) Sebi válasza SKY hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
3-32V-ig kaphat tápot.
(#) robi0017 válasza balint.magyar hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Balint.magyar
nagyonszépen köszönöm hogy segítettél nekem
örök hálám :worship: :kalap:
mondjuk azt ahogy leirtad az utolsó feladatot azt egy kicsit nem értem
ha nem lenne gond és leirnád egy kicsit bővebben annak nagyon örülnék
az első kettöt nagyonjóól leirtad azokkal semmi gondom nincs
köszi
(#) balint.magyar válasza robi0017 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Nem csoda, hogy nem volt világos, hiszen rosszul írtam
Szóval akkor lesz ugyanakkora az áram effektív értéke induktivitással, mint nélküle, ha Z impedancia nem változik. Mivel Z=SQRT(R^2+(Xl-Xc)^2), ezért ez Xl=2*Xc esetén ugyanakkora, mint Xl=0 esetén, mert az előbbi két esetben egyaránt Z=SQRT(R^2+(0-Xc)^2)=SQRT(R^2+Xc^2) és Z=SQRT(R^2+(2*Xc-Xc)^2)=SQRT(R^2+Xc^2).
Szóval a helyes válasz Xl=2*Xc=783.837 Ohm, ebből L=Xl/w=2.495 hernie.
Üdv.:
Bálint
(#) wedds hozzászólása Márc 26, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogy egy bd139-et hogy kössek be úgy, hogy +5V-tal +12v-ot tudjak kapcsolgatni? Köszi a segítséget
(#) pcroland válasza wedds hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
A tranzisztorral ugyanazt azt az áramot kapcsolod.tehát ha mondjuk van egy elemed rákötöd a pluszt a bázisra,akkor az emittert és a kollektor összeköti npn-es tranzisztornál pnp-nél fordítva.Szerintem neked egy relére van szükséged lehet kapni 3és4voltosat is.
(#) wedds válasza pcroland hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Jól tudom, hogy mosfetnél viszont csak feszültséggel vezérelem a kapcsolgatást?
buz11-em van még itthon...)
(#) pcroland válasza wedds hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Azt nem tudom pontosan annál g,s,d van.azt hiszem csak annyi hogy mindegy hogy kötöd be a záró lábakat,de a relével akár 3v-al tudsz kapcsolni akár villanykörtéket.
köszi, próbálkozom
(#) nagy_david1 válasza wedds hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Itt egy rajz. Esetleg megtudhatnám mit akarsz kapcsolni?
én nemrég vettem egy kis relét ami úgy működik hogy 5 lába van az 1,2,3 lábbal tudom kapcsolgatni a kettőhúszat és kikapcsolt állapotban zárja az 1-est a 2-essel és a 2-est a hármassal nem,bekapcsolt állapotban meg fordítva.(én relét ajánlok nagyobb feszt bír)
(#) wedds válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
persze.
Egy attiny13 egyik lába adja a szaggatott 5V-ot, és ennek kéne kapcsolgatnia egy 12v-os led lámpát, aminek a testje fix.
(#) wedds válasza wedds hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
most mennem kell, de nagyon köszi a segítséget mindenkinek!
Hát ha be tudnád kötni a led lámpát a rajzomon az égő helyére és pl tennél egy 1-10k ohm -os ellenállást (a rajzomon ott van érték nélkül) a bázisra akkor működne. Ha meg a test fix akkor még kell egy tranzisztor. Nem tudom az attiny13-ad milyen jeleket adna ki de ha frekvencia 1Hz-nél nagyobb akkor a relé az felejtős szerintem.
(#) pcroland válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Hát a relét tényleg nem stroboszkópokba rakják szerintem még a triak is jó lenne,nem?
(#) nagy_david1 válasza pcroland hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Triak az csak váltó áram esetén, de szerintem neki 12V-ra egyenirányítással a rajzolt egyszerű kapcsolásom megteszi. Amúgy meg a BD139-esével kereste a megoldást.
Tranzisztorral is biztos meglehet,de most én is megyek,hello.
(#) SKY válasza wedds hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Használj logikai fetet, ami már 5V gate feszültségnél kinyit.
(#) B.I hozzászólása Márc 27, 2010 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy egy átlagos leden mennyi feszültség esik és mennyi a rajta átfojó áramerősség?
(#) SKY hozzászólása Márc 27, 2010 /
Sebi, lapose kösz a választ.
Mekkora áramot tud max. leadni az USB csatlakozó?
A rajzon látható mód megfelelne usb-s akksitöltőnek?
(#) peter1995 válasza B.I hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Egy sima leden kb 3V és 10-20mA
(#) alex077 hozzászólása Márc 27, 2010 /
Van egy 12 V-os 4Ah-s zselés akksim és egy laptopom. A laptopnak 11.1 V-os lítiumos akksija van, a töltője pedig 19 V-os. Adódik a kérdés, hogy a zselés akksit rá lehetne-e kötni a laptopra? Nyilván a töltő bementre gondoltam bekötni, mivel az mechanikailag is könnyebb, meg gondolom nem szeretné a laptop, ha a 11.1 V-os akksi bemenetre 12V-ot kötnék. Viszont a töltő bementről 19V-ot vár, viszont az akksi csak 12V-os.
Össze lehet, valahogy hozni a kettőt?
Előre is köszi.
(#) mex válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
„Egy sima leden kb 3V és 10-20mA”
Ez azért közel sem igaz. A szintől függően, egy átlagos infra lednél ~1V, pirosnál 1.5-1.6V, sárga ~1.8V, zöld~1.9-2.1V. Fehér 2.9-3.3V áramtól és réteghőmérséklettől függően.
Egyébként az a biztos amit megmérünk. Meg kell táplálni a ledet egy soros ellenálláson keresztül, mondjuk 20mAárammal, és a led kivezetésein pontosan megmérhető a rajta eső feszültség.
(#) labu01wx hozzászólása Márc 27, 2010 /
Meg tudnátok mondani, hogy mi a különbség az L293 B/D és az L298N motorvezérlő ic között?
(#) Gafly válasza mex hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Én zener dióda helyett szoktam a piros LED-et használni és gyakorlatilag 1.5V-al számolok (10mA-nél számottevően jelentős eltérést még nem tapasztaltam). Nagy előnye hagy jelzi a bekapcsolást is
(#) mex válasza Gafly hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Igen alárendeltebb helyekre tökéletes,és még világit is!
Következő: »»   820 / 4079
