Lapozás: OK   86 / 4064
(#) neogeo2 válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Úgy látom, h. a led kérdésre még várnom kell, a kondis már ok és ezt köszönöm! És ezt a villámgyors tempót!
A graetz kockán levő jelölések viszont szerintem (B40C5000/3300; B40 C3200-2200) megadják, h. pl. hány A-t bírnak, csak nem tudom az értelmezés módját. Az alldatasheet.com-on és a datasheet4u.com-on nem találok ilyen jelölésekkel semmit. Persze lehet h. csak én vagyok a tehetségtelen versenyző....
(#) maTaKee hozzászólása Ápr 12, 2007 /
SÜRGŐS!!!
ma vettem egy KY708 diódát és én hülye láma nem tudom hogy hogyan kell bekötni!
van rajta egy anyacsavar és az lenne a negatív fele???
HELP!
(#) vadmalna válasza neogeo2 hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
A B betű után következö szám a megengedett legnagyobb feszültséget voltban , C után pedig a max áramerősséget adja meg mA-ben hűtéssel/ill hűtés nélkül.
(#) Frankye válasza vadmalna hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Köszi a kiegészítést, idő közben az adatlapját is feltettem:
Itt vagyon.
nekem??
(#) toledo hozzászólása Ápr 12, 2007 /
Építettem egy sötétedés kapcsolót. A kapcsolás elvileg 12V-os tápra volt tervezve és 6-7v körüli táp esetén még szépen működött. Amikor ráadtam a 12V-ot az egyik bc182 elégett. Gondolom azért, mert vagy a bázisára jutó fesz volt nagy vagy pedig az áramerősség végzett vele. Milyen tranzisztorra tudom cserélni, ami 2-3x nagyobb áramerősséget/feszültséget is elvisel?
(#) fureszk válasza toledo hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
talán cseréld ki a tranzisztor bázis elenállását megfelelőre.
(#) Ricsa válasza toledo hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Szerintem ott más volt a baj, mert a BC182, elvileg 60 V-ot kibír. Valami gáz lett, hirtelenjébe. Ha van benne dióda, akkor mérj rá, hogy jó - e még, mer ha nem, akkor az a bibi.
(#) szabi83 válasza toledo hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
nézd meg, hogy neked, milyen bc182 -d van, mert tipus válogatja a bekötést!!
üdv
(#) neogeo2 hozzászólása Ápr 13, 2007 /
Köszönöm a graetz kocka ismertetéseket! A magyarárat és az adatlap is nagyon hasznos dolog! Mégegyszer köszönöm, mostmár tudom, h. melyiket fogom használni a tápegységemben.
(#) gtk hozzászólása Ápr 13, 2007 /
Valaki meg tudja mondani egy 0.25w SMD ellenallas mereteit?
Esetleg van valami tipus/meretszama ami alapjan dolgozhatok PCB tervezeskor?
Koszi.
(#) Frankye válasza gtk hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Ha Eagle-t használsz, abban alapból méretezettek az alkatrészek!
(#) maTaKee hozzászólása Ápr 13, 2007 /
na akkor még 1× van egy KY708 dióda amin van egy anyacsavar (rögzítés szempontjából), az a negatív pólusa???
(#) gtk válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Diptrace-t hasznalok,es szeretnek 0.25W SMDket hasznalni PCBben,van nehany de nem tudom melyik a megfelelo meret.
Heeelp meee.
(#) vadmalna válasza maTaKee hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Ha jól tudom a KY708 DO4 (vagy DO-203AA) tokozású, és hogy érdekes legyen a dolog mindkét polaritással előfordulhat. A gyártók R (Reverse) betűvel szokták jelölni a fordított kivitelűt, már csak az a kérdés hogy mi a standard. Az 1n1199A dióda adatlapjában ez szerepel: 'Standard Polarity:Stud is Cathode'. Sajna nem beszélem az angolt, ezért nem tudom pontosan hogy a stud mit jelent (csap vagy valami hasonló). Szerintem az a biztos ha kiméred.
(#) maTaKee válasza vadmalna hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
polaritást kimérni???
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
igen, mérd ki multimeterrel...
tudod, dióda-vizsgáló állás.
ha a kijelző kiír egy számot pl 580 akkor nézd meg, melyik mérőzsínor hol van, ebből tudod melyik a katód és az anód...
az 580 meg a nyítófesz mV-ban :yes:
Multiméter-> dióda vizsgálat, amikor mutat valamit akkor a fekete mérőzsinor felöli a katód.
(#) vadmalna válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Bocs, nem láttam megelőztél.
(#) Norberto válasza gtk hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
1206 a 0,25W-os SM-ellenállások méret-jelölése...
És akár hiszitek, akár nem, ez a szám magában hordozza az alkatrész-méreteit!
(#) Kicsa hozzászólása Ápr 14, 2007 /
Szevasztok!Ismét 2 kérdéssel fordulok hozzátok:Az egyik az hogy a szgép tápban elvileg a 3.3 Vos feszültség mindig jelen van hogyha be van dugva a gép a hálózatba?És milyen áramerősséget lehet levenni róla?Mert egy ilyen step up konverterrel szeretnék belőle csinálni megfelelő feszültséget egy 5 Vos stabkocka számára...köszi szépen
(#) szabi83 válasza Kicsa hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
„3.3 Vos feszültség mindig jelen van hogyha be van dugva a gép a hálózatba?”
nem, 5V van jelen.. (az usb cuccok vílágítanak :yes: nálam )
(#) Krisz03 válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
Bizony, bizony. 5V van jelen a lila szálon. A 400W-os Codegány tápomra 2A van írva, de nem merném ennyire terhelni, mert kitelne ettől a táptól, hogy elfüstöl. :ijedt:
Ha már ítt vagyok megkérdem: A nagyfloppy meghajtóból kitermelt léptetőmotornak mekkora tápfesz kell (vezérlő elektronikát építettem hozzá), ill mennyire bírja a folyamatos üzemet (10-15 perc) kb 20RPM fordulattal?
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
Már nem tudom módosítani a hsz-t: a fejmozgató négyszögletes léptetőmotorról kérdezem, ami a meghajtó sarkában található...
Értem..köszönöm szépen mind2töknek a HSZ-t...
(#) bosch1980 válasza bosch1980 hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Frankye-vel felvetettünk egy kérdést! Amire jó lenne választ kapni.
Szóval, hogy a LED átmérőjétől függ, hogy milyen ellenálás kell elé? Vagy 3mm-nél és 5mm -nél ugyanakkora feszültségen jó e ugyanakkora ellenálás vagy sem? Ez itt a kérdés?
Valami őreg róka tud segíteni? Érdekelne minket a megoldás! Bár szerintem Frankye-nek van igaza! Nem kell, hogy öreg róka legyen, elég ha ért a LED-ekhez!
Előre is köszi a segítséget!
(#) Norberto válasza bosch1980 hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Nem tudom, merjek-e válaszolni, hisz nem vagyok elegendően vénséges a válasz adásához
Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az átmérőtől teljesen független a LED-ek nyitófeszültsége, és áramfelvétele!
Ahogy Frankye is megmondta, a 2 leglényegesebb dolog egy LED "életében", hogy mekkora a nyitófeszültsége (színek szerint más és más, erről bővebben ITT), illetve mekkora áramfelvétel esetén tartja meg ezt a nyitófeszültséget.
Az már egy harmadik, és az előzőektől független dolog, hogy éppen milyen intenzitással világít a LED. Van, amelyik "érzékenyebb", így kisebb áram esetén is sokkal erősebben világít, mint egy átlagos fényerejű LED ugyanazon az áramon. Ez az "érzékenység" technológiafüggő...nyilván manapság az a cél, hogy minél kisebb áramokkal és feszültséggel érjünk el minél nagyobb fényerőt.
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Köszönöm a megerősítést öreg cimbora!!! :hehe:
(#) Tomi20 hozzászólása Ápr 15, 2007 /
Egy tengelyes poti pontosan hány fokot fordul? Esetleg azt is meg tudnátok mondani, hogy hány foktól fány fokig? (előlaphoz készítenék fóliát, és a potiknak meg skálát, de nem tudom pontosan megmérni) a szögmérőt meg természetesen nem találom...
(#) Peti_85 válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Az első sorban van!!!
300 fok!
U.i.: valamiért mintha hiáőnyozna az oldal alja - nekem úgy tűnik -, de nem is számít...
Következő: »»   86 / 4064
