Lapozás: OK   941 / 4064
(#) Bukall hozzászólása Júl 28, 2010 /
Árnyékolással kapcsolatban lenne egy újabb kérdésem. Ha van két különböző jelem és egy föl, akkor elég egy kéteres árnyékolt vezeték és az árnyékolást lehet használni földként, vagy pedig kell egy három eres vezeték, két ér a jelnek egy a földnek és a földet pedig egy ponton összekötni az árnyékolással?
Köszi előre is!
(#) vjdgrgly hozzászólása Júl 28, 2010 /
Bocs de nem tudom milyen az az általános célú komdi.
Nem tudnál küldeni egy linket vagy valamit egy olyanról pl valami webshopból?
(#) aderka válasza wolverine14 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Akkor valószínű a hiba oka csak látszólagos . Mérj rá műszerrel, vagy szkóppal a kimenetre (3). Ha négyszögjeleket látsz, akkor valószínű a frekvenciád lesz túl nagy, méghozzá annyira, hogy szemmel folytonosnak látszik a LED ( vagy fogyasztó ) fénye. Ha nem látsz négyszöget az sem jó ..
Dávid
(#) Frankye válasza vjdgrgly hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Légy szíves, használd a "Válasz" gombot, hogy tudjuk, kinek írsz!
A Bipoláris kondenzátorok váltóáramú áramkörökbe valók.
Az Elektrolit kondenzátorok egyenáramú áramkörökben üzemelnek, ezeknek a pozitív és negatív oldaluk meg van különböztetve, erre figyelni kell a felhasználáskor. Ezeknek van feszültségtűrésük is, amit nem szabad átlépni, különben felrobban(hat)nak! Ezek azok, amelyeknél a kapcsolási rajzban feszültséget is megadnak.
A Fólia kondenzátorok és a Kerámia kondenzátorok feszültségtűrése lényegesen nagyobb, ezeket neveztem "általános célú"-aknak. A megadott értéket átlépni itt sem szabad, de a gyakorlatban ezeknél a feszültségtűrés olyan magas, hogy nem okoz gondot.
Speciális "fajta" a Tantál kondenzátor, mert a kapacitása viszonylag nagy, és polarizált, a feszültségtűrése az elektrolit kondenzátorhoz hasonlóan viszonylag kicsi, ám kinézetében mégis inkább a kerámia kondenzátorra hasonlít.
(#) vjdgrgly válasza Frankye hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Oké már értem kösz az infót.
(#) hackerfish hozzászólása Júl 28, 2010 /
Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehet leárnyékolni egy FM adót?
Pl műanyag dobozzal lehet? Minimum milyen vastagnak kell lennie? Stb.
És erre azért van szükség, hogy a külső elektromágneses hullámok ne állítsák el a frekvenciát?
A csatolt rajzon a kék nyíllal jelölt alkatrészek határozzák meg a mikrofon érzékenységét, a piros nyíllal jelölt kondi, és a tekercs pedig a frekvenciát igaz?
(#) atya válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Legjobb tudomasom szerint arnyekolashoz epp olyan anyagokat hasznalnak, amik fogekonyak az adott elektromagneses sugarzasra. ( ld. usb kabel arnyekolo foliaja ).
Az, hogy a frekvenciaval mit csinal, nem tudom, viszont az egyenes vezetek reszek antennakent mukodnek, igy a kornyezetbol felvett zajokat bejuttatjak az aramkorodbe. Ezen zajok kiszuresere szoktak arnyekolni - ha jol ertem a problemad.
(#) pucuka válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Külső elektromágneses hullámok nem állítják el az adót, de az adó által keltett rezgések az antennán kívül más úton kijutva zavarokat okozhatnak. Viszont a rezgőkörben használt kis kapacitások, és a szórt kapacitások összemérhetők, ezért a környezettől függő változó szórt kapacitások erősen befolyásolják az adó frekvenciáját. Ezért kell árnyékolni, zárt fém búrával. A vastagsága elektromos szempontból nem lényeges, csak a stabil mechanikai kivitel a követelmény. A rezgőköri tekercs szintén frekvencia meghatározó elem, ezért ennek a mechanikai kivitele is kritikus.
De a kérdésedet miért nem a megfelelő topikban tetted fel, tudod is melyik, hiszen ott is jelen vagy.
(#) mps válasza jocking hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Ha a tápfeszültség marad, akkor sorba kötött led esetén csökken az ellenállás, hiszen az áram marad, viszont az a feszültség csökken amit az ellenállásnak kell "ejtegtni". Amúgy ha megnézed a rajzot, vannak értékek is. És egy picit szerintem olvasgasd Ohm bátyó törvényét, egyből rájössz, mit miért
(#) hackerfish válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Köszönöm a válaszaitokat!
Bocsi a rossz topic miatt, mindig elfelejtkezem róla...
Lenne még pár kérdésem ezzel kapcsolatban, átmentem a megfelelő topicba.
(#) v2feri hozzászólása Júl 28, 2010 /
Sziasztok! szétszedtem 1 zanussi mosógépet,két irányba forog és szabályozható a fordulat is.a gyári szerelvényekre vigyáztam és megnéztem a nyák -ot is.sajnos sok felesleges dolog van bene. csak a motor kell az egészből ,ford.számot vezérelném és kétirányba forgatnám. kérdésem a következő:mit lehetne újrahasznosítani a nyák ból? KEZDŐ VAGYOK, még nem csináltam ilyet!
(#) mps válasza v2feri hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Valószínű jobban jársz, ha csak a motort használod, esetleg a panelről a triackot, használhatod fel. Van itt egy kapcsolás a szabályozáshoz, a forgásirányt, egy két morse-s kapcsolóval meg tudod oldani, linkelt kapcsolás L és N pontja közé kell egy soros rc tag, 100n 1KV-os kondi, és 47 Ohm 2W ellenállásból. A kapcsoló bekötését holnap lerajzolom. A motor csatlakozót tedd el, ha minden igaz 6 vezeték és a védőföld van rajta. És vigyázz, nagyon tud ám rázni!
A rajz.
(#) accaboj hozzászólása Júl 29, 2010 /
Sziasztok! Ha 2db 12V-os 55Ah-s akksit sorosan kotok akkor 24V 55Ah-s akksim lesz.
De ha párhuzamosan kotom be akkor mi lesz? 12V 110Ah??
(#) kadarist válasza accaboj hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Igen! Duplázódik a kapacitás.
(#) janik00133 hozzászólása Júl 29, 2010 /
1 ideje nézegetem az oldalt.
De most jutottam el addig a pontig hogy el menyek és vásároljak dolgokat.
Na de az lenne a kérdésem hogy az első bevásárlásnál mire kell oda figyelni, vigyázni, és mit érdemes venni, mire lehet a legnagyobb szükségem?
(#) vicsys válasza janik00133 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Első körben vennék egy "dugdosós panel"-t és néhány ellenállást, kondenzátort, esetleg 1-2 alap IC-t, ledeket. Aztán nekiállnék villogót építeni. Itt a HE-n jópár kapcsolást találsz.
oké
És milyen alap IC-ket vennél?
NE555, TL071, TDA2030, 7805, 7812, LM317. Hirtelen ennyi jutott az eszembe...
(#) janik00133 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
oké köszike
1 kapcsolást néztem ki magamnak de vannak dolgok amiket nem nagyon értek
1. kérdésem: 2N3053-as tranzisztornál az egyik lábánál van 1 vastagabb vonal meg az alsó ledsor alatt is van és az 1mikroF-es klond alatt is azokaz a kis vonalakat össze kell kötni nem?
2. kérdésem: A felső ledsor előtti ellenállást azt nekem kell kiszámolni nem, és ugyanígy az alsóét is igaz?
3.kérdésem:A 6V-os tép - vezetékét hova kell kötni?
Lehet hogy a számotokra hülyének látszom de most barátkozok az elektronikával meg minden és nagyon érdekel a dolog és ezt a kapcsolást szeretném megcsinálni.
Úgyhogy létszíves segítsetek már ebben a kapcsolásban
(#) zenetom válasza janik00133 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
„Úgyhogy létszíves segítsetek már ebben a kapcsolásba”
Elég sok kapcsolás van a világon...
(#) tomsimatyi hozzászólása Júl 29, 2010 /
sziasztok
a minap kaptam egy csomagot az egyik haveromtól,hogy neki nem kell,rakjam össze én.De viszont én még soha nem csináltam graetz hidas megoldást.rakok fel róluk képet is.
Ha segítenétek abban hogy hogyan kell összekötni azt megköszönném.trafógraetz,elkok,
illetve van még egy kérdésem,a mute felett levő 3
lyuk az kimenet?vagy az mi?
köszierősítő
(#) tomsimatyi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
még gyakorolni,de már úgyahogy sikerlüt
(#) janik00133 válasza zenetom hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
igen arra gondoltam.akkor az kimenetek egyik fele
a másik pedig az out r és l ?
a többi is tudnál segíteni?
innen nekem akkor elvileg ilyet kellene csinálnom nem?
az első kép
és köszi
igen kit,de nincs hozzá semmim. a táp
elég lessz úgy ha csinálok graetz hidat majd pufferelem vagy kell még valamit betennem
(#) vagnerjazon válasza janik00133 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
1.: Igen, azokat össze kell kötni, az a test.
2.: Oda van írva mindkét sor elé, hogy 10x100, tehát mindegyik 100 ohm-os.
3.: A pluszt oda, ahova írva van, hogy "+6V", a mínuszt meg a testre(vastag vonalak).
Következő: »»   941 / 4064
