Fórum » Elektronikus előtét fénycsőhöz
A téma hozzászólásai áthelyezésre kerültek ide » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Lapozás: OK   13 / 13
(#) pipi válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Ilyesmi rémlik, csak kapcsolás kéne, ha nem túl bonyolult...
Köszi
(#) Janszi válasza pipi hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 1
Skori szaktárs csinált ilyesmit úgy emlékszem,és nem volt bonyolult.
(#) pucuka válasza pipi hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 1
Elég nagy kis légréses fazékvasra tekersz 0,3 - 0.4 .es drótból 5, és 10 - 20 menetet, 5 a bázis,10 a kollektor, valamint 150 - 300 menetet 0,1 drótból nagyfesznek. Tranzisztor akkora, ami elbírja a cső teljesítményét. Ha lehet minél nagyobb fT -jűt, mert különben melegedni fog.
A kulcs a blocking oszcillátor.
Ha nagyobb teljesítményű a cső, 15 - 36 W, akkor lehet ellenütemű inverter fog kelleni.
Köszi mindkettőtöknek, elmélkedek, és megnézem skori oldalát is
(#) Lacika99 hozzászólása Ápr 9, 2020 /
Üdvözletem mindenkinek!
Adott ez a probléma, amit, úgy néz ki, hogy a "szakboltokban" dolgozó "szakembereket" nem érdekli! Ehy elektrónikus előtétet keresek, immár hetek óta. Ez az előtét, egy germicid lámpás szerkezetet hivatott működtetni. Még soha nem volt beüzemelve ez a szerkezet, Így az első beindítási kísérletnél már kiderült, hogy nem működik. Nyugdíjas vill.mérnök megállapította, hogy az előtét nem jó. Hiszek neki! Cserélném, de nem találok sem itthon, sem az EU-ban heleyettesítőt. Abban bízom, hogy itt valaki tud segíteni. Köszönöm!
(#) user1914 válasza Lacika99 hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
Hi!
Meg kell akkor javítani, lehet gyorsabb. De a kép jó elmosódott.
Hány wattos?
Üdv. M.
(#) asti hozzászólása Máj 11, 2020 /
Úton van egy ~100-200W-os ballaszt erős UV-C csőhöz.
Mivel lehetne szimulálni egy ilyen csövet, értem ez alatt hogy mivel tudnám helyettesíteni hogy a
ballaszt működjön de ne kelljen az uv-c csővet használnom?
Mivel korlátozott a cső élettartama, meg semmi kedvem bedobozolni meg beöltözni amíg a tesztelés folyik ezért keresek megoldást arra hogy a ballaszt előtt lévő invertert meg a ballasztokat is le tudjam tesztelni a csövek nélkül.
Köszi
(#) didyman válasza asti hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Ellenállással, amit az égési feszültségből és üzemi áramból számolsz ki. Ha melegkatódos a történet, akkor lehet, hogy azokat is szimulálni kell. De így, hogy ilyen sokat írtál arról az előtétről, csőről, nem könnyű megoldani. Ennyire őskínai, hogy tesztelni kell beépítés előtt? Annyira azért nem rossz egy cső élettartama, hogy ilyen tesztelési célokra ne fogj be egyet-hacsak nem ezres darabszámokat tesztelsz egy héten, akár használtat. Behúzod egy bergmancsőbe vagy kábelcsatornába (nem tudom, milyen alakja van), amin vágsz valahol ablakot, oda vastagabb üveglapot, vagy sok réteg fóliát raksz és nem kell beöltöznöd sem.
(#) asti válasza didyman hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Igazad van, lehet túlreagáltam a dolgot Be lesz dobozolva, csak amíg nem érkeznek meg az uv-c csövek addig gondoltam valamivel helyettesíteném hogy az invertert is tesztelhessem addig is. Elvileg ezekre a csövekre 13-16e üzemórát írnak, a ki-be kapcsolási ciklust próbálnám minimalizálni, de túlliuhegtem a dolgot
Következő: »»   13 / 13
