Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ha a fotó leírása nem téved és az Inspiron 1525-ösé is jó, akkor szerintem a hét vége felé tudok neked ilyet adni. Írjál privátot, ha még aktuális.
Van-e valakinek elfekvőben esölemezes vagy billenőlemezes kijelzője?
Egyik klasszikus a FokGyem volt a BKV buszokon is valamikor. Aztán a nagyobb pályaudvarokon több négyzetméteren sok sok kis pixelnyi kijelző. Már 1 2 karakternyivel is beérném . A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2019
Felajánlottam az "ingyen elvihető" kategóriában:
- 1 db. 2,4 GHz-es Pentium P4 processzort - (476-os foglalatba való), majd egy hozzá való s teljesen működőképes alaplapot (ASUS P4SD-LA) a saját hűtőbordájával, ventilátorával, stb. , amire persze szintén jelentkeztek - aztán azóta meg - egyszerűen sehol senki! . Ha nagyon megerőltetem magam, még akár hozzá illő videokártyákat is tudnék hozzá - (AGP-s fajtákat - 128 MB saját memóriával) Továbbá - felajánlottam - 2 db. számítógépes (ATX) (nosztalgia avagy retro jellegű), számítógép tápegységet az egyikük 200W-os, a másik pedig 300-as (Mercury), de mindkettő működőképes. Persze erre is volt jelentkező - aztán valójában ezeddig még nem jött érte senki. Az ide feltehető kérdésem - MOST AKKOR KELL - VAGY NEM? A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2019
Ha valakinek lenne elfekvőben egy még működő 755-ös foglalattal rendelkező ddr2-es ramot támogató alaplapja azt elfogadnám. Vagy esetleg bármilyen működő alaplap processzorral. Természetesen a postát állom.
Ja igen,és legalább 2 magos processzor kellene, van 1-2 programom ami igényli.
Nekem van egy 2,6MHz-es Dual Core procim, s a hozzávaló alaplap is /talán/, ha feldobna.
A lapot még valahol (talán a pincémben) meg kellene keresnek, ám a proci itt van előttem.
Üdv!Van esetleg valakinek elfekvőben,működő laptop dvd olvasó,hdd,és pc hdd.A laptop dvd-m nem működik a hdd zörög kattog.Az asztali pc-ben folyton zörög és nagyon lassú a rendszer,pedig 100%-os nak írja gondolom fej hibás.
köszönöm.
Van egy ide 20 GB 3.5" hdd elfekvőben ha érdekel.
Sziasztok! Ilyen DVD lejátszókból ilyen mechanikát keresek legaláb 3db egyformát! A fórumon már kerestem,kaptam is, de nem voltak egyformák a mechanikák. Ha van valakinek 3db egyforma léptető motoros mechanikája kérem ertesítsen. Előre is köszönöm ha lesz fel ajánló!
Valakinél akadna 1 db. Grundig 2000 videó kazetta? Egy ilyen gépet kellene kipróbálni; más nem jó bele.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2019
Megnézem van e közel hasonló évfolyamú és gyártójú dvd olvasóm ?
Üdv!Sata-s kellene nem hinném hogy win10-nek elég lenne de köszönöm.
Hello! Megvan annak a fekete CD/DVD olvasó(/író)-nak a típusszáma ?
Annak ismeretében könnyebben lehetne olyan "belsőt" találni... A legtöbb meghajtóban ott DC motor működik... A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2019
Rosszat tudok még adni. Ha alkatrésznek kell.
A rendszer futtatásához kellene mert így használhatatlan.Sajnos a szereléséhez nem értek
Nagyon szépen köszönöm de időközben megoldódott a dolog,voltam kint 2 bolhapiacon és sikerült vennem, működik szuperül.
Valaha volt.
Aztán a kazettában levő szalagot szépen átraktam egy VHS-es dobozba. De hol van az már?
Megnéztem a DVD mechanikákat. Azt hiszem ebből került elő(11 , 12)-kép ez a mechanika,(3)-kép és kellene még kettő ilyen (3)-kép.Vagy esetleg ha volna ebből (1)-kép kettő kellene.
Üdv: Tibor
Van 3 db. már-már elfekvőben lévő DVD-m, köztük az egyik valami LG (GSA-4167B) /2005/,
a másik kettőt viszont nem tudom (DVR-111DBK, /20065/) és DVR-112DBK, /2007/), melyek gyakorlatilag működőképesek, csupán a kis ékszíjat kell bennük kicserélni. (az LG-ben pl. nincs benne) Ha esetleg az érdekelne ... ámde nem tudom, valójában milyen mechanika van bennük. Találkoztam már én is elég sokféle lemeztányér meghajtással ....
Érdekel írtam privit!
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2019
Ha mindegy hogy milyen gyártmányú, csak 3db egyforma kell, akkor tudok adni 3db egyforma LG meghajtó belsőt. Nekem a lemezforgató motorok kellettek, azok vannak kiszedve belőlük.
Igen 3db egyforma kell, esetleg ha le fényképeznéd meg tudnám nézni az jó lenne. Nem látom az adatlapodon miéyen városba vagy, megírnád ?
Akkor Toshiba/Samsung SH-D162(C) lenne a típusa...
Csatolok képet, amin mind a kettő fajta látszik. Bármelyikből van 3db.
Szia! Körülnéztem, nem sok sikkerrel ezeket találtam: 2meghajtó és 4db kidobó motor. Ha kell elviszem nagyon szívessen odaadom neked. Most csütörtökön milyen időpontban jársz erre?
