Fórum » Ellenállás
Témaindító: Takee, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   15 / 16
(#) Inhouse válasza szs hozzászólására (») Nov 1, 2021 / 1
Inkább 0.3Ω lesz az a FET source ágában, nem?
Az 5 sávos ellenállás színkódnak van legalább 2 értelmezése. Attól függően, hogy van-e valamelyik 2 sáv között nagyobb távolság, és ha igen, akkor melyik között.
(#) uniman válasza szs hozzászólására (») Nov 1, 2021 / 1
R9101= 0,3 ohm
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 1, 2021 / 1
A narancs-fekete-ezüst(nem szürke) a lényeg, a többi sallang...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2021
(#) szs válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Nos, előszörre én is ezüstként néztem a harmadik "csík"-ot, (ott úgy is kérdeztem), de az ötsávos kalkulátor azt mondta, hogy az nem lehet
Köszönöm neked, és unimannak is!
(most eltettem ezt a másik értelmezést is)
Szívesen. Járj sikerrel!
(#) scansat hozzászólása Nov 13, 2022 /
Sziasztok. Hol tudok venni induktivitás szegény ellenállást? 880 Ohm kellene
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2022
(#) ferci válasza scansat hozzászólására (») Nov 14, 2022 /
Nem ártana, ha a terhelhetőséget is beírnád. Az nélkül nyugodtan javasolhatunk pl. 4..5 db paralel beforrasztott 1210 vagy nagyobb smd ellenállást is, kiszámolva természetesen.
(#) tasligep hozzászólása Dec 31, 2022 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni.A csatolt ellenállásra lenne szükségem de sehol nem találok.A színkód alapján 5,2 ohm 5% ellenállás.Esetleg ennek van valami helyettesítő ellenállás?
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2022
(#) Bakman válasza tasligep hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
5.1 Ω-os jó lesz helyette.
(#) tasligep válasza Bakman hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Nagyon szèpen köszönöm a választ.
(#) Gafly válasza tasligep hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Szerintem tehetsz helyette 5,6 Ohm-ot (az gyakoribb), legfeljebb kicsit kisebb árammal tölt. Ha nagyon kell precízkedni, akkor mehet mellé párhuzamosan egy 68 Ohm.
Vagy két 10 Ohm, akkor még tovább is él...
(#) Inhouse válasza tasligep hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ez legalább 2Wattos, azt tudod? Hogy jött ki az 5,2? Ez 5,1ohm.
Mi lenne ez az áramkör egyébként, mit tölt? Gondolom nem csak egy piros és egy zöld LED?
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ez egy mezei töltő..
(#) tasligep válasza Gafly hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Köszönöm
(#) tasligep válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Az interneten színkalkulátorba írta be és ezt az értéket adta ki.Ez egy akkuk csavarozó töltője ahol ez az ellenállás megégett.
(#) tasligep válasza proli007 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Igen ez egy mezei töltő
4k7ellenállás amit a lakásriasztókhoz használnak az kevés lenne helyette?
(#) Hutty válasza tasligep hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ugye látsz különbséget az 5,2 és a 4700 között? Ekkora a különbség.
(#) Ge Lee hozzászólása Jan 1, 2023 /
Kérdés. Van egy a képen lévőhöz hasonló negyedwattos ellenállás. Hogy deríthető ki roncsolás nélkül, hogy az ellenállás szénréteg vagy fémréteg? Mértem rajta ellenállásváltozást, szobahőmérsékleten (22 fok) az 1k ellenállás 990,5 ohm, ha 122 fokos forrólevegővel melegítem akkor 970,5 ohmig megy le az érték, ott már nem változik. Ez ha jól számoltam akkor 2000ppm/C0. Ez alapján szinte biztos hogy szénréteg, mert a fémrétegnek nem lehet ekkora TC-e. Hozzáteszem, ez az érték szénrétegtől is sok, mert annak sem nagyon lehetne 5-800-tól több elvileg. Jól gondolom?
(#) niedziela válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 1, 2023 /
Jól gondolod, és a mérésednek van ponttalansága is, de a fémréteg ekkorát nem változik.
(#) Suba53 válasza tasligep hozzászólására (») Jan 1, 2023 / 1
Ez egy 5,1 ohmos ellenállás. A zöld utáni csík nem piros, hanem barna.
Egy ilyen darab megfelelő helyette.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 1, 2023 / 2
Igen, jól gondolod.
Általánosságban elmondható, hogy a fémréteg ellenállásnak melegítés hatására kicsit nő az ellenállása, a szénrétegnek meg jelentősen csökken.
Vishay szerint a TCR (ppm/Celsius fok):
- Metal film: 15...50
- Metal oxide: 200
- Carbon film: -200...-1 200
Royalohm még le is rajzolta a szénrétegét.
Ha már belinkeltem, érdemes kicsit olvasgatni az ellenállások katalóguslapjait, sok olyan adat van benne, amiről hobbi szinten sokan még csak nem is hallottak.
Például MLT.
Akkor jól gondoltam... Keresgélve a témában, szénrétegben még olyan is létezik ami 6000ppm/Co-os.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 1, 2023 /
Az orosz MLT ellenállásokból nagyon sokat használtunk. Ahol R510 volt betervezve, oda simán mehettek az ekvivalens MLT ellenállások. Az EMO, ahonnan nagy tömegben rendeltünk, kérdés nélkül adta azt, ami éppen raktáron volt.
A szénréteg, és tömör szén ellenállásoknak van valami jó tulajdonsága az olcsóságon kívül?
Mert hogy rossz a TK, zajos, öregszik, és mégis régebben nagyon sok helyen alkalmazták.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2023
(#) tasligep válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Kicseréltem az ellenállást.Az természetes hogy maga az ellenállás olyan forró hogy a forrasztási pontot is meglágyítja?
(#) Gafly válasza tasligep hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Azt nem kellene neki.
Elég nagy teljesítményű ellenállást tettél bele?
Suba53 felhasználó által javasolt ellenállást raktam be.
(#) erbe válasza tasligep hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Az akkus csavarozóban valamelyik cella zárlatos.
(#) tasligep válasza erbe hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Köszönöm.Ès ezt ki lehet mérni az akkunál hogy zárlatos a cella?
Igen. A hibás cella "üres". Nulla feszültségű. Ha megjelenik rajta feszültség töltés közben, leválasztás után hamar eltűnik.
Következő: »»   15 / 16
