Fórum » EPROM
Témaindító: source2, idő: Júl 13, 2005
Lapozás: OK   1 / 20
(#) source2 hozzászólása Júl 13, 2005 /
Valaki nem tudná megmondani egy EProm hogyan műkdik, de érthetően. Van egy csomó EProm-om és szeretném őket valamire használni.
(#) Topi válasza source2 hozzászólására (») Júl 13, 2005 / 4
EPROM (Erasable Programmable ROM, Electrically Programmable ROM) =elektromosan törölhető PROM, EEPROM, törölhető-programozható ROM)
(ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY, ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY, ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY)
EPROM : felhasználó által programozható, UV fénnyel törölhető.
EEPROM : felhasználó által programozható, elektronikusan törölhető.
Ą adat és címsín : Párhuzamosan muködo vezetékek, az egyes egységek között. A címvezetékek száma meghatározza a megcímezheto memória-cellák számát. Az adatvezetékek száma az egyszerre továbbítható adatbiteket határozza meg.
Memóriamodul, amelynek tartalmát megírása után - a PROM memóriához hasonlóan - nem lehet módosítani, de a teljes modul tartalma törölhető, amely után - korlátos alkalommal - ismét új tartalom írható bele.
Az EPROM egységek gyakorlatilag a PROM és ROM biztonságát nyújtják a bennük tárolt adatok felülírásával szemben, miközben szükség esetén lehetővé teszik a modulok újrahasznosítását is.
A klasszikus EPROM memóriák törléséhez ultraibolya fényre van szükség, így ahhoz mindenképpen a befoglaló eszközből történő kiszerelésre van szükség.
Ennél egyszerűbb az EEPROM memóriák törlése, amely elektromos úton történhet.
(#) source2 válasza Topi hozzászólására (») Júl 13, 2005 /
Topi ezeket magamtól is tudtam mert tanították, de én raara lenék kiváncsi hogy hogy lehet irni bele vagy olvastatni, hogyan tudom kihasználni a 8 bites portot hogy mondjuk egy futófény írjak rá. Ja egyébként kössz, meg ha csinálok ciket az meg lehet jeleníteni ao zoldalon???
Jaja...
Na akkor keresek valami leírást... Pl a legjobb az egy Rádiótechnika újságban volt benne még anno, egy dallamcsengő.
De az EPROM-okat valami processzorral kell összerakni, mert egyébként...
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Júl 14, 2005 /
Lehet belőle vezérlést csinálni... van egy számlálód rárakod epromra, az dobálja ki a beégettett adatokat egy multiplexerre azzal vezérelsz és van egy logikád ami végezhet ugrást vagy feltételes ugrást... de mi ennek a neve... hm. huzalozott logika vagy valami ilyesmi...
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Júl 14, 2005 /
És ez már egy tök jó kezdetleges logikai vezérlés... pl. 1-es állapotból 2-esbe de ha f akkor 3-asba aztán mindenkép 4-esbe csináltunk ilyeneket suliba... tök jópofa.
(#) source2 válasza mspike hozzászólására (») Aug 25, 2005 /
na rájöttem hogy müxik mostmár csak programozni kéne tudni (ne ma pprogramozóra gondolok azt már találtam egy elég egyszerűt KISS Eprom programmer)
Hanem a progit mibe kell megírni ??
(#) gerry válasza source2 hozzászólására (») Aug 26, 2005 /
Én speciel nem tudom milyen programnyelven kell a programot írni, csak annyit tudok segíteni, hogy az én epromégető progimba van egy *asm alapu probramírási lehetőség meg egy rakás asszem compilernek hívják amikor az asm-et lefodítja különböző proccókhoz pl.51c 68c stb., de lehet hogy hülyeséget beszélek.
üdv
gerry
(#) source2 válasza gerry hozzászólására (») Aug 26, 2005 /
Én spec a 27cXX 27cXXX
és 27xx 27xxx
típusokra gondolok
én is
(#) source2 válasza gerry hozzászólására (») Aug 27, 2005 /
MSpike ti Mive programoztátok az EPROM okat ???
(#) gtk válasza source2 hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Nekem is van egy rakas epromom,csak eppen fogalmam nincs hozza,hogy hogyan lehet hasznalni.Asszem 386 gepekben voltak,meg bennuk lehet a biosz
Egeto kapcs.rajzot mar kaptam itt valamelyik tipocban.
Az utasitas keszlet erdekelne nagyon, es Ledes kapcsolas egyelore,ha lehet ilyet eprommal ,vagy proci is kell hozza?
Udv,gtk.
(#) ndavid87 válasza gtk hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Nekem is lenne egy kérdésem.
A számítógép BIOS ic-je is valamilyen eprom?
Fel lehet ezeket még használni valamire?
Érdemes megtartani?
(Mármint egy halott gépből?)
(#) eSDi válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
A régebbiek EEPROM-ok voltak. az újak már flash-ek.....
Persze hogy lehet őket használni másra. csak az adatlapja kell hogy tudd melyik láb micsoda és hogyan kell bele írni vagy visszaolvasni.
(#) source2 válasza eSDi hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
a régiek nem sima kvarcablokos EPROM-ok voltak? (nekm is van egy tucat, még van 2MB is, igaz ez nem biosz volt)
(#) eSDi válasza source2 hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Az nagyon nagyon régen volt már. 286-386-os gépek. 2Mbit-et írj legközelebb mert még a végén összekeveri valaki a Mbyte-al. 2Mbit=256kbyte.
bocss, elírtam byte
az EERPom-ok I2C-sek voltak? kiszedhetők ?
Nah ez jó kérdés. de szerintem még nem I2C hanem sima párhuzamos. Általában mindegyik alaplapból ki lehet emelni a BIOS-t mert foglalatba van.
(#) Báddzsó válasza source2 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
tuttommal az epromokban nem progi van, hanem csak adat, 0 és 1, jó soxor. "progizáshoz"(adatfeltöltéshez) sztem használj ic-prog-ot. abban lehet szerkeszteni is.
(#) source2 válasza Báddzsó hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
hi
kkösz, már ezen túlléptem, cska a törlése kicsit bajos :S , azé kérdeztem hogy EEProm ot ki lehet e szedni...
(#) gtk válasza Báddzsó hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Ami nekem van azok nem ablakosak,akkor EEPROMok ?
Ledes alkalmazasrol senki?
(#) _JANI_ válasza gtk hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
„Ami nekem van azok nem ablakosak,akkor EEPROMok ?”
Lehetséges, DE biztosat csak a típusjel alapjá lehet mondani. :whatever:
„Ledes alkalmazasrol senki?”
Mint ahogy mspike is írta, egy bináris számlálóval meghajtod az EPROM CIM-vonalait, és a megcímzett rekesz tartalma az ADAT-kimeneten megjeleni. A bináris számláló minden számértékéhez tartozik egy rekesz és ezeket a rekeszeket vagy folyamatosan egymás után, vagy blokkokra osztva külön-külön lehet kiolvasni. Ez már részletkérdés... Az adatbusszal (EPROM ADATKIMENET) közvetlenül meghajthatsz egy LED-et. De mindenképpen célszerű valamilyen illesztő - erősítő fokozatot alkalmazni az EPROM védelme miatt. EZ a legegyszerűbb programozott futófény. Mikroprocesszorral bonyolultabb dolgok is elvégezhetők, de ekkor az EPROM főleg a mikroprocesszor utasításait fogja tartalmazni. Az ilyen áramkörben már nem az EPROM a főszereplő, hanem a mikroprocesszor...
(#) gtk válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Ez igen!
Igy mar kezdem erteni.
Az egetes folyamata meg erdekelne,a beegetendo adat,egy egyszeru pelda .
Milyen mikroproceszsorok johetnek szamitasba otthoni alkalmazasnak?
(#) source2 válasza gtk hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
azért az nem olyan eccerű => MCU
de nézd már meg lécci a számát azt ami rá van írva PL.: 27c1001
szerintem ha futófényt akarsz eccerűbb egy léptetővel (4017)
láttam már fénymátrixot is EPROM-mal ,de nem értem hogy müxik :S, ha állókép kell akkor megvan úgy éertem, de mikor mozgóképek akarok az időzítés nem lesz valmi jó nem?
a bobblickes féle dologra gondolok, http://www.bobblick.com/techref/projects/ledsign/ledsign.html
(#) _JANI_ válasza source2 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
A lépetős futófényt nem lehet tetszés szerint módosítani, mert az vagy síma futófény vagy ha diódamátrixot hajt, akkor azt át(programozni)kódolni nagyon macerás dolog és a variációk is elég kötöttek... Az EPROMOS (EEPROMOS) fényeffekt az nagyon elegáns, ha az ember megtudja írni az adatsort és betudja égetni egy EPROM-ba mert egy "egyszerű" EPROM-cserével a programváltást (frissítést) el lehet végezni.
(Nálam is a PC-s programírásnál halt meg az EPROM-os ügy... )
(#) gtk válasza source2 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Megsem EPROM -ok?
9109
9110
Fentiekre adatlapjan azt irja, hogy MILLER.
01-BIOS-01-01
01-BIOS2-01-01 (a cetli tartalma: 1990,AMI 286 BIOS PLUS EVEN). A tobbi IC-n is hasonlo volt.
M5L8042 :http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=804
PCKB42
(#) source2 válasza gtk hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
ne azt a számot nézd ami a cetlin van, általálban allata van az IC száma
(#) source2 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
ha csak egy futófényt akarsz, akkor annyira nem bonyás a programozás! mármennyibe tucc pascalban programozni vagy c, vagy valmi másban amivel LPT portot lehet vezérelni.
az 1 lábat (strobe) kötöd a bináris számláló CLK bemenetére, az adatvonalakat pedig az EPROM adatvonalaihoz. mivel fesszt is növelni kell azt magadnak megoldod pl egy lm317- tel (12,5/21/25)
+ az EPROM OE vagy G lábát felhúzod +5V ra.
meg még itt ír egy egy dolgot nem tom mi igaz belőle
EPROM writing:
enable the chip (CE at 0v);
disable output (OE at +5v);
apply the programming voltage on Vpp pin;
often we need to switch the eprom supply voltage from +5V to +6,3v (as to "write stronger" the byte)
specify the address on wich store the byte (lines A0..A14)
write the byte on Q0..Q7 pin
when all signal are stable give a negative going pulse on OE (put it at 0V for 50ms and then again at +5v);
specify a new address and go on;
""when all signal are stable give a negative going pulse on OE (put it at 0V for 50ms and then again at +5v);
miútán megadtuk a megfelelő adatokat az OE lábat 50 ms ig 0V kell kötni, aztán vissza +5V-ra
az idő számít? mert akkor lehetne használni más kimenetet az LPT portnál már amennyiben van :S, illetve tudjuk haszbálni
ui.: de ha nagyon sok időd van, akkor használhatsz LPT szimulátort. =>www.siliconchip.com.au
boccs a bonyás fogalmazásért
(#) jon@ válasza source2 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
„often we need to switch the eprom supply voltage from +5V to +6,3v”
Ez a tápfeszültség növelés mindenképpen szükséges íráskor? Nekem van egy pár 27C512 kvarcablakos EPROM-om. PIC el akartam kiolvastatni meg írni is bele.
(#) _JANI_ válasza source2 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Köszönöm a felhomályosítást! :heureka: Ezekszerint, mégis csak meg kell tanulnom a PASCAL-t.
Következő: »»   1 / 20
