Lapozás: OK   1052 / 2587
(#) forma3 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Köszi, egy bajom van vele, meg a másik belinkelt tda-val is hogy han már ilyen elég bika (10A) tápról tudom hajtani, azért lehetne legalább 20 wattos, de 25-30 még jobb lenne, persze az egyszerűség megtartása mellett.
(#) reloop válasza nasgoon hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Ezt hogyan gondolod előállítani a 25V tápfeszültségből? Egy sima csatorna 12W-ot ad le 4ohm-ra.
(#) nasgoon válasza reloop hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Úgy, hogy építek 4 db TDA2050 sima kapcsolást, és 1 db TDA2050 hídban, egy dobozba.
(#) reloop válasza nasgoon hozzászólására (») Ápr 26, 2012 / 1
Világos. A teljesítmény kevesebb lesz mint amit írtál.
Ha az egész egy közös tápról fog menni, akkor az ellenállásokból és zenerekből álló osztót csak egyszer kell elkészíteni. A TDA2030 témába raktam fel nyákterveket: Híd. Sztereo.
Az adatlapja szerint nagyobb a teljesítménye, mint ahogy az mi most vitatjuk:
TDA2050.pdf
Pillants a hivatkozott adatlap Figure. 5, Figure. 7. ábráira attól függően, hogy hány ohm-os a hangsugárzód. Ahol a +/-12,5V metszi a görbét, ott találod a leadott teljesítményt.
És hídban?
Hídban 25W/8ohm, vagy 40W/4ohm.
Akkor itt "hazudnak"?
Nem. A tájékoztató azt ígéri, hogy a kapcsolás +/-4,5V-tól +/-25V-ig táplálható, valamint max. 35W kimenő teljesítmény leadására képes. Azt ne várd tőle, hogy +/-4,5V-tal is 35W-os erősítőd lesz.
Nem, dehogy, azt azért mégsem
Nekem a trafóból 18VAC jön ki!
Arra "építkezek".
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Esetleg egy olyan kapcsolást linkelnél, ami 100% hogy működőképes? (és stereo)
A 18VAC egyenirányítva szűrve 25VDC-t eredményez. A különböző veszteségek miatt az ebből előállított szinusz jel csúcs-csúcsig 20V körül várható, ami durván 7Vrms-nek fele meg. A kimenő feszültség négyzetének és a hangsugárzó impedanciának a hányadosa adja a teljesítményt. De nem is kell számolgatnod, csak ránézni a hivatkozott Figure 5, 7 ábrákra. Azok már a konkrét veszteség értékekkel számolnak.
Ezt az erősítőt 28VAC szekunder feszültségű trafóról tudnád csúcson járatni. Ennek ellenére azt javaslom maradj a jelenlegi trafódnál.
A most folyó kísérleteimnél 27VDC a tápfeszültség (JHL), a hangerővel nagyon meg vagyok elégedve
Halelúja
Ismét:
Nekem elég az a teljesítmény ami lead, főleg ha 4 db építek.
És akkor úgy járok el a táppal ahogy javasoltad!
És mi a helyzet, ha TDA7294 hajtok meg 20VDC-ve.
Adatlap szerint 4 ohm 40Watt.
De hisz az TDA2030, vagy ugyanaz a "körítés" kell a 2050-hez is?
Gondolom ami az adatlapjábahn van az is biztos hogy jó. Amúgy elég lesz ennek is a 12V Ott is leadja a teljesítményét?
Mármint +/-20VDC-vel.
OKÉ!
Az adatlapja alapján többet "tud" mint a TDA2050.
Bütykölöm a tápot, azt majd "meglásssuk"
Igen....
(#) cooper85 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
4Ohm-ra hogyan jön ki a 40W?
(#) reloop válasza cooper85 hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
A 25V-ból az igen magas áramterhelés miatt levontam 2x2,5V maradékfeszültséget és 10% tápesést. A hídkapcsolás miatt a jel csúcstól-csúcsig várhatóan 35V körül lesz.
Így már világos! Köszi!
(#) blasz hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Sziasztok buta kérésem van a nyugalmi áramot hol kell mérnem milyen ponton?Végfok persze,ha van egy tök egyszerű rajzolat róla megköszönném.
Azt hallottam az is jó ha kiveszem a biztosítékot a panelből és a helyén mérem meg pozitív ágon és negatív ugyan úgy
(#) mindenes válasza blasz hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Inkább feszültséget szoktak mérni, mint áramot. Itt találsz egy egyszerű rajzot kb. az oldal közepén.
(#) blasz válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Köszönöm a segítséget
(#) buksi86 hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Hellótok!mi mit tud erről az ic-ről valamit???
svi3205b
állítólag az erősítőmben ez van meg döglödve,mert a balance-ot tekergetve jobbra meg balra a jobb oldali kimenet sokkal halkabban szól.míg a bal az tökéletes,állítólag ez az ic-é csere megoldaná a gondot...
szerintetek???
erősítőm: Technics SA-GX230D
(#) reloop válasza buksi86 hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Szia! Ott van még előtte a némító áramkör. Az rendben? A kimenetein megfelelő jelszint van?
Szerk.: 13,L1 és 13R1 mérési pontok.
Következő: »»   1052 / 2587
