Lapozás: OK   1261 / 2563
(#) Haliapu válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szia, nagyon szépen köszönöm ez káprázatos lett, csak meg mondom neked őszintén az én vasalásos technikám még nem igazán tökéletes és félek az ilyen sűrű vonalaktól ezért inkább az előző rajzodat készíteném el, de elmentem ezt is hátha lesz még belőlem ügyesebb szaki.
(#) blasz válasza Gabó hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Operating Ratings (Notes 1, 2)
Supply Voltage l
V
a
l
a l
V
b
l
20V to 84V
Ezt hogy értsem?max 84v ir
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
(#) voodoo válasza blasz hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
A két tápfeszültség összértéke maximálisan ennyi lehet, de csak üresjáratban. Amint ráteszel egy terhelést, pl 4 ohm nem garantálják, hogy sokáig fogja bírni, és még a minősége se lesz jó.
(#) blasz válasza voodoo hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Értem akkor sok a 2x42vDc neki
Így van főleg attól függ, hány ohm impedanciát látott az erősítő amíg ment. Ki tudja már... pl 2x25V 4 ohm -ot stabilan járatja, 2x35V 8 ohm -ot de ha rá küldtek 2x42 az már felkúszhatott 10-12 ohm -ra is, de ehelyett nem volt már rajta, csak csupasz 4 ohm (vagy kevesebb) így az el is repült, mint a huzat!
16ohm-os hanszóró volt rákötve azonnal elküldte azt is.Elvileg működött úgy vette,de nem lett kiprobálva
Persze, elég instabillá válik, ha már az ajánlott +30% fölött járatjuk a gépet, így nyílvánvaló, hogy a hangszórót is pillanatok alatt viszi magával, mert kiül a féltápfesz.
Akkor először kisebb táp kell,utána új ic.
(#) reloop válasza Haliapu hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Ha kikapcsolom a GND kitöltést jó lesz?
Haliapu_6.lay
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szia! A tápfeszültség 16 ohm-ra pont jó. Mekkora feszültséget mértél testhez képest a 9. és 10. (bemenetek) lábakon?
(#) marone válasza voodoo hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Múcsosz köszönöm !
(#) voodoo válasza marone hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szívesen !
(#) Gabó hozzászólása Márc 12, 2013 /
Egy STK4843as végfoknál elképzelhető, hogy csak az egyik oldala száll el? DC nincs a kimeneten, de a bemenetére adva jel se jön ki. A másik fele működik rendesen.
(#) voodoo válasza Gabó hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Kapcsolási rajz a panelról? Esetleg fénykép is hasznos lenne.
(#) csady válasza Gabó hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szerintem elképzelhető.
(#) Gabó válasza voodoo hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Kapcs rajzom nincs, mert erősítőbe van, de csak fizetős manualt találtam. Képet nemsoká dobok fel.
Rendben.
Ez egy sansui a-e350es erősítő. A képek a panelről.
A felső 3 pólusú csatlakozó a bemenet, és másik, aminek a teteje ferdén áll az a kimenet.
(#) reloop válasza Gabó hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Az STK témában pont találsz egy analóg esetet
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szia kivettem az ic-t a helyéről,gondolván ennek annyi,de nem 16ohm-on lesz használva hanem 8 ohm-on.16ohm az a próba hangszórója volt
Az 1-es lábra köss egy jelforrást és annak az oldalnak a kimenete az 5-ös láb. Oda meg köss egy kishangszórót. Majd a 12-esre is köss egy hangszórót, és a 16-osra jelforrást.
Nézzük mit tapasztalsz?
(#) Gabó válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Erre az esetre gondoltál?
voodoo: Az 1es 5ös oldal működik, a 12es 16os nem. Szkóppal és hangszóróval is néztem.
Jó, hát akkor az sajnos megszakadt...
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Én meg lecsaltam még 1 centit a szélességéből.
terv1.lay
(#) simoniotto válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Elmúlt a rádiózás a 68pf-től. Sajnáltam volna, ha nem tudom megjavítani. A barátom a Puskásban tanul, megmutatta a rajzot a suliban a tanárának, aki azt mondta nem is működhet ez kapcsolás. Pedig működik, apukám értett hozzá. Szóval köszönöm a segítséget.
Gondoltam ezt megmérted.
A "+" bemenet így IC nélkül 0VDC-t kap?
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Profi
(#) bereczk.jans válasza simoniotto hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Köszöntelek! Az apu kapcsolási rajzán a bemeneti diff. er. BC307-ek(pnp tranzisztorok) kollektora és emittere van felcserélve! Amennyiben a megvalósított panelen jó a bekötés, akkor valóban működőképes. Apu javítsa ki a rajzot!
(#) simoniotto válasza bereczk.jans hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Biztos hogy úgy vannak a panelban a tranzisztorok ahogyan a rajz tartalmazza. Már más is mondta a rajzról hogy rossz, akkor megnéztük mi hogyan van benne. A barátom egyszer az egyik oldalból kiforrasztotta és megfordítva tette vissza, úgy is működött, de egy kis egyenfeszültség volt a kimeneten és nem volt olyan szép a hangja. Szegény apukám azt mondta is, hogy ez egy különleges erősítő és sokan nem fogják érteni.
(#) reloop válasza simoniotto hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Így már jó a rajz.
Következő: »»   1261 / 2563
