Lapozás: OK   1617 / 2588
(#) .colin válasza Doncso hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Az előfok és végfok körüli elkókat?
(#) reloop válasza .colin hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Szia! Nem tudom észrevetted-e a végfok nagyjelű erősítője külön tápról megy. Ez egy kicsit meg van fűszerezve némítással is, hogy a ki/be kapcsolás ne koppanjon nagyot.
Először is mérd meg Q16 és Q17 emitterfeszültségét (testhez képest), ezek szolgáltatják a VAS stabil tápját.
Szerk.: kiszáradt, vagy szivárgó elkó esélyes.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
(#) Doncso válasza .colin hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Igen. Azokra gondolok. Nem tudom, nem látok oda, de a hangszóróiddal minden rendben? Nekem furcsa, hogy minden előzmény nékül egyszerre mindkét csatorna csak negyed hangerővel szól. Holott a táp rendbe van. Egyszerre két csatorna állásba nem szokott tönkremenni.
(#) Doncso válasza reloop hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Ez milyen megoldás már? Ilyet még nem is láttam. De van egy tippem. Tuti az egyik elkó szemétkedik arrafelé.
(#) reloop válasza Doncso hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Képzeld magad a termékfejlesztők helyébe, akik azért kapták a fizetést, hogy újabb és újabb kapcsolást találjanak ki. Ez még nem is olyan hajmeresztő
(#) .colin válasza reloop hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Üdv. Kis keresgélés után megtaláltam. Cserélve lettek már nem eggyezik az adatlaban lévővel. Eggyiken 37V-ot a másikon 0Vot mérek.
Az a 0V izgalmasan hangszik. Melyik lenne az?
Igaz...ott van a H-osztály, meg ilyen nyalánkságok. Azt de csipem, mikor javitani kell.
Megint elmértem bocsánat. 37V és 43Vot mérek.
Na, csak meglesz a baj. R16 nál méred a 0v-ot?
Remélem ez alkalommal jó helyen mértél. Ezek a feszültségek változnak-e, mikor a torzítás megjelenik?
Feszütség nem változik, és nem találom azt az ellenálást a penelen...
Az ellenállás a Peak indikátor LED-del soros, de nem én hoztam szóba.
Ahol a 37V-ot mérted a segédtáp 220µF pufferét frissre cserélhetnéd, ki tudja mekkora hullámosság ül rajta.
Mekkora a kimeneti AC feszültség közvetlen a torzítás megjelenése előtt? A méréshez tölts le valahonnan szinusz jelet.
0.3 mikor nem torzit 0.7 mikor hallható a torzitás.
Bocsi, Q16-ot akartam irni. De még mielőtt javitottad, hogy 43v a mérés. Igy nem aktuális.
Kondicsere megvan. Jelenség ugyan az.
Akkor az tényleg nagyon halkan szólhat.
Próbáld meg önállóan értelmezni a rajzot és kövesd le eljut-e a fő és a segéd táp a megfelelő tranzisztorokhoz. Egy vezetősáv hajszálrepedés, vagy egy rossz forrasztás untig elég egy ilyen hibához.
Tápfeszek rendben vannak. Végigkövettem hogy hova mekkora feszültséget kell mérjek és mindehol ott van. Előfokot átforrasztgattam de semmi nem változoztt.
Jó lenne egy szkóp....
Sajnos az nincs. Az eggyik ismerősömnek van. Elviszem hozzá az erősitőt, és jelentkezem.
(#) zoli7409 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Egy pár hozzászólással régebben már írtam hogy a Nelson Pass f5 erősítővel kapcsolatos problémámról.
Nos elhatároztam hogy a lenti rajz alapján megépítem új alkatrészekkel megint.Inkább ne tettem volnaA hiba ugyan az, a + tápoldalon levő 0.47 ohmos ellenálláson 330 mv-ot lehet mérni a másikon semmit a potik tekerésére nem reagál semmit.A kimeneten 18.6 v-ot mérek! A tápot megnéztem a Gnd-hez képest a pozitív 23.8v a negatív 23.45v.Ez nem tudom hogy okozhat-e problémát.A rajzon a BC550-es fordítva szerepel természetesen 180 fokkal elfordítva a helyes lábkiosztással raktam be.Bocsi hogy ennyit problémázok de nem értem, vagy csak nem látom a hiba okát
(#) Buvarruha válasza zoli7409 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Amilyen közel van néhány vezetősáv, szerintem rövidzárakat keress a szomszédos vezetősávokon. Hogy miért építetted meg mégegyszer azt, ami nem működött, azt nem értem.
(#) zoli7409 válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Amit először megépítettem az egy kinából hozott nyákra készült ami rossz volt.Ezért csináltam meg a lenti rajz alapján.A nyákot átnéztem nincs rövidzár sehol.
(#) Doncso válasza zoli7409 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Nem lehet, hogy élesztéskor valamit elrontasz a th vagy nyugalmi potik beállitásakor, és azonnal átüt az egyik fet? Milyen módszerrel méred, hogy a benne lévő fetek működőkpesek? A gate-eken mekkora feszültség mérhető?
Illetve elnézve a kapcsolási rajzot, elég sok érték nem stimmel. A th potival soros 22k az 2k2, 150R helyett 100R , és igy tovább. Bővebben: Link
(#) reloop válasza zoli7409 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Ez most is fennáll. Független a panel a kialakításától. Be kell mérni a FET-et!
(#) Buvarruha válasza Doncso hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Mi a jó fene ez? Semmi aluláteresztő szűrő, elég érdekesen gerjedhet.
(#) Doncso válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
A fejlődés olyan mint a fa. Vannak elhalt ágai. Gondolom ez is egy olyan ág. apropó, nem kell egy jó tévé?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
(#) martin66789 válasza reloop hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Amit írtál erősítő TDA1558Q hidalva 8Ohm-hoz is jó ?
(#) reloop válasza martin66789 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Természetesen jó a 8 ohm-hoz is. 8-10W-ra lehet számítani, de nagyon elég az szobai körülmények között.
Következő: »»   1617 / 2588
