Lapozás: OK   1795 / 2574
(#) (Felhasználó 46585) válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
A beméréshez ahhoz is kell szkóp!
(#) steelbird válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Ez földhurok miatt gerjed. Hibás a panelterv, rossz helyen van a bemenő jel GND pontja, nagyáramú jelútban van.
Próbáld már ki még úgy, hogy a tápról a GND -t a C1,C3 közös pontján kapja meg a panel, és tegyél egy aluláteresztő szűrőt még a bemenetre. Egy 470pf -es kondit párhuzamosan a bemenettel, az egész elé pedig sorba egy 100 Ohm -ot.
Ja... és cseréld már vastagabbakra azokat a madzagokat!
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2015
(#) dani9228 hozzászólása Dec 18, 2015 /
Változtattam a PCB-n. Steelbird, így sem változott.
Persze, mert a visszacsatoló körben lévő C9 kondi a C1 -gyel együtt megy GND -re, ráadásul a GND sáv hurkavékony. Nagy frekvenciákon az a vékony sáv egy tekercs, a végfok kimenő jelét pedig összegzed a C1, C9 találkozásánál és onnan ezen az induktivitáson keresztül viszed a közös GND pontra. Persze, hogy gerjedni fog. A C9 -et az R20 -nál kell GND -re kötni, nem a Zobel tagnál. a Zobel tagot (C1,R18) pedig a táp elkó GND pontjára huzalozd be, ne a bemenet GND -jére.
Csillagpont pedig táp elkón legyen, ne "valahol" a panel közepén.
(#) dani9228 válasza steelbird hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Oké, így jó lesz?
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Megnöveltem a vezeték szélességét. 1mm a legvékonyabb.
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Én még csak a gerjedés témához kapcsolódom be. Mikor lezárt bemenet mellett megnövekszik az áramfelvétel, tapasztalsz-e hallható hangot, illetve ha nem, észlelhető-e melegedés az R18 ellenálláson? Ezek utalnának az oszcilláció létrejöttére.
A jelenség mögött banális alkatrész, vagy építési hiba is állhat, próbáljuk meg behatárolni!
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Igen, ilyen inkább az am rádióhoz hasonló hanghoz tudnám hasonlítani, mindenféle furaság van benne. Tuti nem 100Hz-es búgás, mer van ebben mindenféle, nem csak az a mély búgás. Nem igen tapasztaltam melegedést az R18-on, de mondjuk 2W-os ellenállás van ott.
Az a probléma, hogy a végfok elég intenzíven rángatja a tápot és a táp elkók visszatöltéséhez szükséges áramimpulzosok azon a még mindig cérnavékony GND vezetősávon csorognak, aminek a közepén ott van a jelföld becsatlakozása. Alapból problémás a topológia. Miért spórolsz a kritikus helyeken lévő vezetősávok szélességével? A GND sáv pl. legalább annyira fontos, mint a tápfeszültségek és a kimenő jel vezetősávjai.
A hangfal GND-je az nem a panelon, hanem a tápegységen csatlakozik rá. A végfok GND-jén ekkor elvileg nem folyik nagy áram, csak az ami a kisebb kondikon átfolyik, meg a Zobel-tagon, nem?
(#) (Felhasználó 46585) válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Kinek a pap, kinek a papné. Kinek a kutyája. Szép az, ami nekem tetszik. Amit haza is vinnék...
De azokat a tápon lévő kondikat ugyanúgy töltögetni kell, mint a nagy puffer elkókat.
Azon az ultra magas frekvencián, amin gerjed a végfok, szerinted megfelel hidegítésnek az a vékony GND sáv, ami a C8,C3, és a C10, C5 táphidegítő kondikra megy?
Jól van. Csak erre voltam kíváncsi hogy miért. Akkor szélesebbre veszem.
„Csak erre voltam kíváncsi hogy miért...”
Magas frekvenciákon teljesen másként viselkedik egy vékony vezetősáv, nem úgy, ahog, szeretnénk. Ezért nem megfelelő kialakítás esetén gerjedékeny lesz a végfok.
Próbáld már ki ezzel a módosítással, amit csatolok. Bocs, telefonon nem könnyű képre rajzolgatni. A C10 felé menő GND fóliát vágd át és a C10- re a C8 -ról vidd a GND -t egy vastag vezetékkel, ahogy rajzoltam. A tápegységből a C8 elkón lévő GND ponton kapja meg a panel a GND -t, ott csatlakozz rá. Így megvan a csillagpontos GND.
Bocs, lemaradt a kép, még utólag tudtam csatolni.
Ha eltávolítod ideiglenesen a helyi tápszűrőket és megváltozik az áramkör viselkedése, akkor biztosan ezt az irányt kell követned.
Vastagítottam a pcb-n.
Ha kiveszem akkor, jobb. Csökken a nyugalmi áramfelvétel, és a kimenet sem zajos annyira.
Próbáld ki ezt, csatoltam a képet.
Meg a bemenetre tedd be a soros aluláteresztő szűrőt, amit már írtam.
Kipróbáltam de nem változott :/. Próbaként még délelőtt kipróbáltam a mellékelt módosításokkal. Az alapja a vidié, csak módosítottam rajta pár értéket, mert a differenciál erősítő tranyói nem azonos árammal dolgoztak, és a nyugalmi árama mikro amperek voltak. Sokkal stabilabb volt, és a nyugalmi árama sem ugrott meg. Kicsit mintha ez is gerjedt volna, de lehet "biztos" a nyák miatt.
Olvass bele ebbe a topicba. Az utolsó három napot. Itt le van írva, hogy egy kondenzátort hogy kell bekötni, meg azért van néhány általános dolog is. Az igaz, hogy kapcsolóüzemben sokkal kritikusabb a nyák, de azért ezek általános érvényű dolgok, célszerű megérteni és betartani.
Kapcsolóüzemű táp 230V-ról
Ez ugyan jóval nagyobb teljesítményű (és fetes), de a topológia miatt ajánlom figyelmedbe. Főleg a csillagpontos GND kialakítást középen.
Oké, köszi. Itt miért van elválasztva a bemeneti jel GND-je, és a többi GND egy ellenállással?
Az a 10 Ohm is a földhurok elkerülése miatt van ott a nyákon.
(#) dani9228 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
Akkor a tápnál is lehet bibi, mert nem úgy van a gnd kialakítva. A mellékelt nyáktervnél amit tudtam azt csillagpontba kötöttem ( táp, vezérlő bemenet, 100µF kondik, zobel, bemeneti ellenállás, áramgenerátor ellenállás). Amit nem tudtam elvinni azt a kondi lábához vittem, csillagosan.
Ezt minden kondinál így célszerű kialakítani, vagy csak a puffer meg hidegítőknél?
Minden kondinál! A cél az, hogy a kondi szűrjön. Vagyis, az utána következő áramkörök a kondi feszültségét kapják meg.
Oké. Szimmetrikus tápnál, hogy kellene?
Ott van a post dátuma az említett topikban.
Ó, köszönöm
Következő: »»   1795 / 2574
