Lapozás: OK   2478 / 2576
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2024 /
Megterveztem a nyaktervet az olaszhoz is es amit te ajanlottal, valamiert az olasz verzio egyszerubbnek tunik szamomra.
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Jan 26, 2024 /
Amit olasznak kereszteltél azt is használhatod.
(#) mcc válasza Davidd hozzászólására (») Jan 27, 2024 / 1
A W verziónál az 5A-es biztosítékot én szélesebb vezetősávval kötném be, különben nem a biztosíték olvad ki először...
(#) Travolta hozzászólása Jan 27, 2024 /
Adott egy autós erősítő, Sioux xa3500.2. Ha a bemeneten jelet kap, teljesen mindegy mekkora a jel erőssége, az erősítő teljes hangerővel csak brummog, zenei hang meg se jelenik. Az erősítő még nincs nálam, majd ma hozzák, de érdeklődnék a nálam tapasztaltabbaktól, hogy merre keresendő a probléma forrása.
Ha itt az erősítő, akkor tudok majd méréseket is végezni.
Szkóp, generátor rendelkezésre áll.
Előre is köszönöm a segítő szándékokat.
(#) reloop válasza Travolta hozzászólására (») Jan 27, 2024 / 2
Szia! A leírtakból a jelvezeték test ágának szakadása következik. Autós erősítőnél a bementi RCA csatlakozó gyakran sérül a használat során.
(#) Travolta válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Köszönöm a gyors válaszod, hamarosan megérkezik az erősítő, átnézem és írok a fejleményekről.
(#) franky710 válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Köszönöm a válaszod, tudnál segíteni, hogy a segédtápot, hol találom a rajzon, illetve hol mérem a kimeneti egyen feszültséget, és mennyinek kell lenni az értékének?
Üdv: Feri
(#) reloop válasza franky710 hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Kezdjük a kimeneti egyenfeszültséggel. A test (a SYSTEM A hangszóró csatlakozó két középső pontja bármelyikéről vehető) és a végtranzisztorok közelében található 22 illetve 24 jelű teszt kivezetések között mérendő. A mért feszültségnek ±200 mV-nál kisebbnek kell lennie. Ha volt nagyságrendű, akkor ez tiltja a működést.
Szemrevételezéssel is feltűnhet, hogy a relé nem kattan a bekapcsolást után pár másodperccel.
(#) guliver83 hozzászólása Jan 27, 2024 /
Olyan kérdésem lenne, hogy 100V végerősítőt át lehet alakítani, hagyományos erősítőre?
(#) reloop válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Szia! Gondolom 4, vagy 8 Ω-os terhelhetőséget értesz a hagyományos alatt. A 100 V-os erősítők jelentős hányada átalakítható.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2024
Kedves reloop! Engedd meg, hogy fejet hajtsak szakmai tudásod előtt!
Első blikkre bejött a leírt hiba oka.
A bemeneti előlapi RCA csatlakozó test kivezetése tőből el volt törve.
Javítás után hibátlan a működés.
Köszönöm a gyors segítséget!
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Tipikusan van a végén egy trafó, azt kell kikötni...
(#) reloop válasza Travolta hozzászólására (») Jan 27, 2024 / 1
Túlzol, csak rámutattam a rendszer leggyengébb láncszemére.
(#) tothbela válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 27, 2024 / 1
Bár kaptál választ, azért írd meg a pontos típust is. 100V-os félvezetős erősítőknél ez többnyire csak ennyi. Viszont van pár kivétel. Régi csöves APX100 erősítő kimenő trafója csak 100V-os kimenettel rendelkezik. Létezik olyan félvezetős 100V-os erősítő is, ami direkt 100V kimenetű. Ennek nincs 100V-os illesztő kimeneti transzformátora. Találkoztam 24V-os táplálású 100V-os erősítővel is, aminek szerves része a kimenő trafó. Ez sem alakítható át könnyen. Ez utóbbi ipari erősítő, sziréna hangszórót hajtott.
(#) guliver83 válasza tothbela hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Pontos típus.
A youtube van pár videó a javításáról , de ott, csak táp részét csinalják
Apart REVAMP4120T 100V-os, professzionális 4 csatornás digitális végerősítő,
És ugyan itt lenne még egy kérdésem, kaptam egy Ágota DS 600 végerősitőt ami nem teljesen jó.
A potija rossz , cserére szorul, de nem hiszem hogy ez lenne a hiba oka.
Bekapcsol működik szépen, de valamiért max hangerő csak 5-10 watt lehet ami kijön belőle .
Élőerősítő nélkül egy rádió deck lett próbálva.
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 27, 2024 / 1
Tudod ha előbb elárulod a típust, akkor nem kellett volna feleslegesen túráztatni a kevés agyunkat.
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Nékem még mindig , nem tiszta, hogy mennyire lehet átalakítani.
Nem kell semmit átalakítani, csak a két baloldali csatlakozót kell használni, lásd a linkelt használati utasítás 8.-ik oldal...
Értelem szerűen a hangszóró kimenetnél a két baloldali 4ohm kimenet lenne akkor?
Köszönöm
(#) tothbela válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Már megválaszolták, de a trafókat érdemes kikötni a végfok kimenetéről. Ha nincs szükséged a 100V-os rendszerhez, akkor a trafókat el is adhatod. Ez ugyanis visszafelé is működik, azaz 100V-os erősítőt illeszt 4 Ohmos hangsugárzókhoz.
Ha a két egymás melletti 4 Ohmos kimenetek között terheled, akkor híd üzemben 2X240W a kimeneti teljesítmény, de akkor 8 Ohm alatti hangsugárzót ne használj.
Az Ágota erősítőnek lehet hogy kevés a bemenő jelszint. PA technikában nem ritka hogy jó nagy jel kell a végfoknak,mert így zavarvédettebb a rendszer.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2024
(#) guliver83 válasza tothbela hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Köszönöm segítséget.
Jövőt héten kapok egy előerősítőt és azzal majd kipróbálom az Ágota erősítőt.
(#) franky710 válasza reloop hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Köszönöm a gyors választ,
Mi a helyzet ha a bekapcsoláskor a relé meghúz, de azért ellenőrzöm még, a feszültséget is. És a rajzon a segédtápot hol találom?
Köszönöm szépen!
Üdv: M.Feri
(#) reloop válasza franky710 hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
A végerősítő panelen találsz egy "E" jelű hét pólusú csatlakozót. Remélhetőleg jelöli honnan indul a számozás. A 2-es láb a test, ehhez képest kell mérned egyenfeszültséget.
Az 1 és 3 lábak nem érdekesek a kivezérlésjelző onnan kapja a jelet.
A 4 és 5 pozitív 17-18 V.
A 6-os negatív 17-18 V.
A 7-es láb feszültsége is érdekes, mert ez vezérli a végerősítők bemeneti némítását. Normál esetben 1-2 V pozitív feszültségű és valahol +10 V táján némít.
(#) franky710 válasza reloop hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Leellenőrzöm, ezeket a pontokat és utána jelzek, köszönöm még egyszer a segítséged !
Üdv: M.Feri
(#) nosmo king válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Az általad és a reloop által kirakott kapcsolás alapjaiban jo. de a t6 elé kellene egy emiterkövetö és az emiterétöl kivenni a 100 ohmot. Aztán a t9-t10 elötti 100 ohmokat cserélni kell 200 ohmra utána be kellene rakni egy tisztességes védelmet. mert igy az elsö zárlatnál az örök vadászmezöre megy az összes végtranyo. az r20 csökkenten kell a felére. És bár ezt sokan vitatják de szerintem a fet sokkal jobb mint a tranyo ezért célszerü mondjuk berakni a tranyo helyett irfp 260 fetet.. Ha nem disco célra készül elég egy pár is belöle de max kettö böven elég.Viszont párba kell válogatni öket mert nagy a szorásuk még az egy alombol valoknak is.
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 2, 2024 /
Jó estét mindenkinek! Eme szubbasszus-szűrő-nél hova kell elhelyezni a potmétert? Már rögtön az rca csatlakozok után jön a poti,aztán a szubbasszus-szűrő? Vagy a szubbasszus-szűrő kimenetére kell elhelyezni? Valamint hány kΩ-os potit használjak?
szubbasszus-szuro
(#) Régi motoros válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 2, 2024 /
Konkrétan milyen potira gondolsz? A leírás nem említi, hogy bármi tekergető kellene elé vagy mögé. Persze kapcs rajz az nincs, minek is lenne. Az áramkörben van kettő, azt írja az egyikkel a szintillesztés, a másikkal az erősítés módosítható kissé.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
(#) reloop válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Szia! A Subwoofer szűrő topicban találod. Bővebben: Link
(#) subwoofer220 válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
A "Volume" potira gondoltam.
(#) Régi motoros válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Na nem vagyok egy nagy fan, de sub szűrőt az előerősítő után érdemes beépíteni, így a hangerő szabályozást az eredeti volume poti szabályozza. Az utána kötött végerősítő bemeneti jelét pedig az áramkörben lévő potival (ami az erősítést szabályozza), tudod beállítani a megfelelő hangerőre, hogy passzoljon a jobb és bal csatornához. Szóval szerintem nem kéne külön hangerő poti, mert az erősítést csak egyszer kell beállítani az áramkörben lévő trimmerrel, hogy hallomásra azonos szinten legyen a sztereo csatornákkal.
Következő: »»   2478 / 2576
