Lapozás: OK   575 / 2587
(#) szamóca válasza terabyte hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
anál jelentése=a végbélnyíláson keresztül történő.
bug jelentése=A szó eredete az angol bug (bogár) szó.
A gond az leírt, és a leírni akart (annál) szó totálisan más jelentése.
(#) Doncso válasza szamóca hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Óriási, fetrengek!
(#) terabyte válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
A helyesírásárt sry én csak egy lelkes kezdő vagyok aki leírta az észrevételét.
(#) Doncso válasza terabyte hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Szia, nem akarok belevau, de néhány jótanács, és nem lesz több ilyen jellegű problémád. Mivel ez egy komolyabb szakmai fórum, próbálj meg méltó tag lenni, mi itt megtiszteljük a másikat azzal, hogy összeszedett hozzászólásokat gyártva, köz érthetően, helyesen megfogalmazva írjuk hozzászólásainkat. Nem baj, ha lelkes kezdő vagy, sőt, szívesen látunk téged is, segítünk ha elakadsz, nincs ezzel gond, csak tiszteld meg magadat, és a többieket azzal, hogy helyesen írsz, és mellőzöd az ilyen span tanyás msn-es sry, lol meg ilyen megnyilvánulásokat. Itt a segítség az önzetlenségen alapul, ha elvárod mástól , hogy vegye a fáradtságot segítséget nyújtson, akkor a legkevesebb , hogy te is veszed a fáradtságot, és összeszedett, érthető hozzászólást írsz, ami téged is jellemez. Ne értsd félre, csak segíteni akarok.
Üdv. Doncso
(#) lewi hozzászólása Júl 14, 2010 /
nos, a "régebbi" 2000uf mellé még pakoltam további 4400uf ot, így összesen 13200uf van a tápban, és a búgás megszűnt. sajnos azt nem tudom, hogy ezt az az óriási méretű puffer csinálta e, vagy hogy az elkötést javítottam, de így legalább már nem búg. kicsit sem gerjed, de mindezekkel ellentétben nem észlelem továbbra sem, hogy erősítene.
egy fórumtárs tanácsára rákötöttem a végfokra, de nem igazán éreztem így sem az erősítést.
Szóval most kipróbáltam a végfokot előerősítéssel is, és a nélkül is, de hangerő beli különbséget nem tapasztaltam :S
Valakinek van valami ötlete?
Esetleg egy nagyon egyszerű, pár alkatrészes, olcsó kis előerősítője? Egy tda7294 hez kellene, és csak a mély tartományra, de abban szeretném ha tiszta lenne. (egy sub ládához szeretném)
köszönök mindennemű segítséget!
(#) csovalek válasza lewi hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Újra én. Szerintem, ha elég nagy jelről hajtod meg a végfokot, akkor az is telyesen ki tudja vezérelni és így nem lesz nagy külömbség a 2 között.
Pl.: nekem a hangkártya telyesen kivezérli a végfokomat, ezért nem raktam előerősítőt.
De, ha telefonról próbálom vezérelni akkor alig megy fel félig max hangon.
Igen és még egy gondolat csak neked: az ekkora telyesítménynél párW telyesítménykülömbséget már nehezen lehet észrevenni ha szabadfüllel hallgatod főleg zenénél...(dupla telyesítménynél is csak 3 dB-t nő a hangnyomás)
Próbáld bemérni valamivel és ne zenét adj rá, hanem mondjuk jelgenerátorral készíts egy állandő erőségű jelet.
(#) lewi válasza csovalek hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Megoldottuk a gondot, egy segítőkész fórumtárssal.
Mint te i sejtetted valóban túlvezérlés volt.
Csináltam egy osztót, és azzal kötöttem rá a bejövő hangot az előerősítőre.
Így sokkal hangosabb HA nézem, és max hangon kötöm a jelet a végfokra, akkor kb 3szor halkabb, mint, ha az osztóval kötöm a jelet az előerősítőre, amit meg a végfokra.
De azért köszönök minden segítséget!
(#) Directors hozzászólása Júl 15, 2010 /
Van egy B5-ös erősítőm és ha kikapcsolom akkor durran egy nagyot.A kapcsolóra rakta már 300nF sorosan egy 10R ellenállással és ez párhuzamosan a kapcsolóra de semmi javulás.Van valami ötletetek,hogy mit kellene vele csinálni?Bekapcsolásnál semmi probléma ott a védelem késleltet.
Asszimetria miatt van azt mondja egyik kolléga.
Ez a védelem van benne.Bővebben: Link
Külön tápja van ennek a védelemnek de ezen a tápon még rajta vannak a kivezérlésjelzők meg a ventik.3300µF pufferal.
Illetve akkor is durran ha asztali lámpát kapcsolok vagy éjjeli lámpát.
(#) sound.man válasza Directors hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Szerintem olyat próbálj meg, hogy a védelmet külön egyenirányítod és külön puffereled, de nem ennyivel hanem csak mondjuk 470µF-al és akkor amikor kikapcsolod lekapcsol majd a védelem is és nem lesz pukkanás.
(#) petemazi válasza sound.man hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Jól mondod, nekem is ez a védelem van egy conductorhoz, és 1000uf-el nem elég gyors, 470-et raktam bele. Igazából szerintem bírná a puffereletlen feszültséget is, vagy csak 100-220uf-el, én csak a 7812 miatt tettem bele.
(#) hapro válasza petemazi hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Még annyit hozzá tennék, hogy a C3 jelű kondival is szórakozhat egy kicsit, azzal is lehet az időt csökkenteni.
(#) Directors válasza hapro hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Köszönöm mindenki segítségét de itt azt hiszem más lesz a baj sajnos.Ha nincs a bemeneten semmi akkor semmi durranás se a lámpakapcsolgatásnál se a kikapcsolásnál.
(#) Mayan válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Én ugyanezt tapasztalom tda1554-nél, ha nincs bedugva a bemenő kábel, akkor némán kapcsol be és ki, ha be van dugva akkor puffan egyet a hangfal. Ha a bemenő poti le van véve nullára, vagyis földelve van a bemenet akkor is... furi.
(#) Alkotó válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Általában a védelmeknek van egy "váltó feszültség igénye is -a tiédnek nincs ha jól látom-. Ennek éppen az a célja, hogy lekapcsoláskor azonnal elenged a relé.
Aztán az más kérdés, hogy ez a bizonyos "azonnal", az valójában hány millisecundum, és hogy ehhez képest a durranás mikor van.
KD tervezett egy védelmet kimondottan ehhez az erősítőhöz, nálam az működik, és semmi durrogás se be, se kikapcsoláskor.
A védelemről I.
A védelemről II.
Mintha úgy rémlene, ennek sincs "váltó bemenete", de most lusta vagyok megnézni.
(#) petemazi válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Ja, hogy nem az erősítő kapcsolásánál durran?
Akkor viszont pc tápból kell bontani EMI szűrőt..
(#) hapro hozzászólása Júl 16, 2010 /
Nálam viszont a helytelen kábelozás okozott anno ilyen puffogást durrogást. Átvezetékeztem immár normálisan, és megszűnt minden gáz vele. Nálam az EMI szűrő semmit nem segített a hibás kábelezésen.
(#) Directors hozzászólása Júl 16, 2010 /
hapro
Nekem is újra kell kábelezni.
Van egy tranzisztorom aminek sajnos letört a lába de szeretném valahogy megjavítani vagy is egy vezetéket vagy valamit forrasztani rá,hogy tudjam használni.
Tudnátok nekem ebben segíteni?
Esetleg ha kicsit lejjebb reszelnék a tranyó lábánál akkor hozzáférnék.Ez jó ötlet lenne?
(#) hapro válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Fölülről 1-2mm-t megköszörülheted, és arra már simán tudsz forrasztani. A lapka följebb van benne, addig meg csak "oda van vezetékezve".
(#) Directors válasza hapro hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Köszönöm a segítséged.Sikerült megcsinálni.
Ha van egy ilyen szigetelőm és rakok azlá hővezető pasztát az nem baj ugye?Bővebben: Link
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Ez milyen tranzisztor? Fém a hátulja?
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Ez nem tranyó ez csillám.
Hagyjuk. ez csillám?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Nem baj, ha a szilikon alá teszel pasztát, de igazából a szilikon alátét nem igényli a külön pasztázást.
(#) J-O-E válasza Directors hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Nem kötelező, csak akkor tegyél szilikon szigetelő alá ha "híg" képlékeny a hővezető a pasztád és filmrétegnyit.
A szigetelő csillám alá ami nem egyezik ezzel kötelező a hővezető paszta, mindkét oldalára szintén nagyon vékonyan.
Csak azért írtam le mert töbször is felmerült már a kérdés ezzel kapcsolatban, a helytelen használat +5-10c hőt jelent, ez lehet végzetes is!
(#) Directors válasza J-O-E hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Köszönöm a segítségeteket.
(#) kisfeca hozzászólása Júl 17, 2010 /
Sziasztok! Kérhetnék vagyis kérnék tanácsot! A robogómba akarok betenni 1 db 6 ohmos hangszorot vagy talán 2 db 4 ohmosat de inkább a 6 ohmos lenne egyedül! Szoval valami kicsi erősitőt szeretnék épiteni ami nem szivná le 1-2re az aksimat( 12V,4AH) Egyébként a zene pedig a telorol menne egy transzmitteren keresztül! Valakinek valami frappáns ötlet? Köszönöm
(#) zoly15 válasza J-O-E hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Ha már erről van szó, melyik jobb szigetelésnek?
(#) Gery hozzászólása Júl 18, 2010 /
Szerintetek az nem lenne probléma, ha a jack kimenetet a képen látható módon oldanám meg? Tehát a jel mindig menne kifele, csak ha bedugom az aljzatot akkor lekapcsolja a hangszórót. Igazából azért kéne így mert csak olyan reléim vannak itthon amelyek 2állásúak, és ha nem muszáj nem adnék ki 600HUF-ot egy újért...
Üdv.:Gergő
(#) J-O-E válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 18, 2010 /
A legjobb ha eleve műanyag szigetelésű a tranyó vagy FET stb. akkor nics szükség rá, de a vékonyabb fajta szilikon szigetelő talán azért jobb mert nem kell +hővezető paszta a felületi egyenetlenségek miatt.
Minnél több akadály "hőátadó" van a hűtőborda és a hűtendő felület között annál roszabb a hatásfoka.
(#) hapro hozzászólása Júl 18, 2010 /
Szamócának, meg annak akit érdekel, elvileg ez a PA-300 elektoros végfok elődje.
Következő: »»   575 / 2587
