Lapozás: OK   691 / 2584
(#) GyurikaBx válasza klabacsekjanos hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Tessék.
Az adatlapon van ajánlott kapcsolás. Lásd link.Bővebben: Link
(#) klabacsekjanos hozzászólása Jan 6, 2011 /
Köszönöm! GyurikaBX hogy küldtél hozzá kapcsolást
(#) adriano17 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Hibás volt, és javitás közben kiment a dióda. De a hibát nem tudtam megjaviitani.Az eredeti hiba, hogy nem szól az egyik fele az erősitőnek. Nem tudom m történt a diódával,beraktam a panelt bedugtam és szikrázott, és egy kis részen a fólia is levált.Úgy mértem ki a tranyókat hogy szakadásmérővel a lábakra rátettem és egy irányban mutatott kb. 700-as értéket majdnem mind, az egyik azthiszem a Bázis Collektoron nem mutatott semmit semelyik irányban, az jó lehet?
bocsi de a pdf fájlt milyen programmal lehet megnyitni
(#) nasgoon válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
szerintetek, 2X25 watt teljesítmény házon belül elég jó kis zenehallgatásra?
(#) nasgoon válasza klabacsekjanos hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
adobe acobat reader. ütsd be google-be...
le tudud tölteni...
sziaztok, tudtok valami "full" egyszerű hangerőszabályzó kapcsolást? 2X25 watt a kimenő jel, arra kellene nekem egy hangerő szabályzás... Mekkora ohmos poti kell?
köszike
(#) nikolatesla hozzászólása Jan 6, 2011 /
Na szerváltam egy 1kW-os trafót ami 1X70V-ot ad le azaz egyenirányítva pufferelve 99V-lett.
Ehhez lenne rajz?
(#) Gyozo92 válasza adriano17 hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Ha a dióda szikrázott, akkor biztos tönkrement Szakadásvizsgálóval nem igazán lehet ilyesmit bemérni. Általában a tranyó megy tönkre, szerintem cseréld ki a diódát, és a tranyókat egyaránt. Az összes tranyót. Persze, ha nem túl drága, mert nem biztos, hogy az a probléma. Vagy nem biztos, hogy csak az a probléma. De más nem nagyon szokott tönkremenni.
köszi a segitséget,megprobálok szereznia suliból vagy a gyakszi helyről tranyókat...igy mégis jobb mintha vennék
(#) nasgoon hozzászólása Jan 6, 2011 /
van egy 12 voltos AC trafóm. ha egyeníránytom, és pufferelem 2200uf-kondival, akkor az marad 12V?
(#) nikolatesla válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Olyan 16-17V lesz üres járatban. De egy 7812-vel tudod stabilizálni.
(#) nasgoon válasza nikolatesla hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
7812- az mi?
2X20W hangerősítő lesz hajtva róla....
HEKIT016
ez :
http://www.hestore.hu/prod_10029003.html
(#) kadarist válasza nikolatesla hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Nem jó ötlet a 7812-vel történő stabilizálás. Ez a stabkocka 1A-nél többet nemigen képes átengedni magán.
ez az egyeníránytó kör.... 12 V-kell az erősítőhöz...
(#) nasgoon válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
3-6 Amper kellene....
(#) kadarist válasza adriano17 hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Mit akarsz? Szerezni?
(#) adriano17 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
igen, a suliba és a gyakszi helyen van sok tranyó . sztem ott lesznek amik kellenek
Kérném a nagybetűk, írásjelek használatát, és a chat szleng mellőzését.
szamóca
(#) kadarist válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Szerezz be egy 9-10V AC feszültségű trafót. Ebből a feszültségből egyenirányítás-pufferelés után 12-13V lesz, ami már jó neked.
amúgy muszály pufferlni 2X20 W erősítőt? aminek 12 Vdc kell?
Ha nem akarsz fülsiketítő kerepelést hallgatni a hangszóróból, akkor kell.
ezt akarom megépíteni:
itt névegles a 12VDC... és mi van ha 14-16 VDC?
(#) CIROKL válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
(#) nasgoon válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
akkor jó a 16-18 VDC???!!! Köszi!!!
(#) Moderátor hozzászólása alex981 hozzászólására (») Jan 6, 2011
Tőled is kérném a nagybetűk, írásjelek használatát.
(#) skero válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
14-15V -on nagyobb teljesítményre képes mint 12-n. A maximum 18V de 15 -nél többet ne tegyél rá szerintem. Ha nagyobb a tápod feszültsége akkor stabilizáld le 15V ra.
(#) nasgoon válasza skero hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Köszi a választ!!! 12 VAC trafóm van, 12V 6A 300watt
Ebből 4 diódahíddal + 2200uf kondival 14-16 volt lesz.
Szóval akkor jó lesz? :wow1:
Azt még birnia kell. Hogyan lehet 12V 6A mellett 300W? Az 72W. Az sem lehet ,hogy annyit vesz fel a hálózatból ,mert akkor nagyon rossz hatásfoka lenne. Diódahíd csak egy kell. Az ál négy diódából.
Következő: »»   691 / 2584
