Lapozás: OK   815 / 2581
(#) storm válasza sxdroid hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Na valószínűséggel igen, sőt még a kérdést is leírhattad volna a hsz.-edbe
(#) sxdroid hozzászólása Máj 12, 2011 /
Akkor megteszem most! Szóval van nekem egy harman/kardon 75+ régi rádiós erősítőm, de egyszerűen nem tudok hangot kicsikarni belőle. Bekapcsolni bekapcsol de egy árva hangot nem hallat. Tudom hogy sok minden lehet de így elsőre szerintetek mi lehet?
(#) djsky hozzászólása Máj 12, 2011 / 1
Pár napja vettem egy Dap Palladium 2000 végfokot! Levettem a burkolatát és szerintem a belseje egy Dap Palladium 1200-as végfoké? nem vagyok jártas nagyon a elektronikában, csak logikusan nézve gondolom így. Érdekelnének vélemények, hogyan tudom kideríteni, hogy valóban mekkora a végfokom? Sikerült több képet összeszednem hogy legyen mihez hasonlítanom.
Ha valóban csak 1200-as a 2000-esem akkor meg lehet csinálni igazi 2000-esre?
Nagyon köszönöm a segítségeteket és a hozzászolásokat!
(#) reloop válasza djsky hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
A kérdést az erősítős topicban tedd fel, háta fotót mellékelj, ahol a felvett/leadott teljesítmény adatok leolvashatóak.
(#) Lacaboy hozzászólása Máj 12, 2011 /
mérd meg szkóppal és műterheléssel. Egyből kiderül mi az igazság.
(#) djsky válasza Lacaboy hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Bocsi de nem vagyok műszerész, azt sem tudom mi az a "szkóppal és műterheléssel". van egy Maxwell MX-25 201 multiméterem azt kész, azzal megtudom mérni? ha igen hogyan?
(#) storm válasza sxdroid hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Valamiféle kontakthiba vagy kiolvadt bizti vagy elszállt végtranyók. Szerintem ezekkel kezd.
Szia! Találtam műszer nélküli választ a kérdésedre.
Itt a leírása. A végén szerepelnek a tömeg adatok. 1200-as 26Kg, 2000-es 30Kg
(#) storm válasza Lacaboy hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Jó nagy műterhelés kéne 2KW kimenő teljesítményhez Esetleg még nemtudom többiek mit szólnak hozzá, de egy sima fogyasztásmérővel is meg lehetne állapítani. Ha több mint 2KW-ot vesz fel akkor valószínű tudja amit ráírtak. Persze valami terhelés akkor is kell.
(#) djsky válasza storm hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
2 db omnitronik DX2522 hangfalam van, ha rákötöm és max hangerőn hallgatom, meddig kell mérnem egy fogyasztásmérővel?
(#) djsky válasza reloop hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
megmértem mérleggel és kb 18 kg a készülék súlya
Vedd ki a biztosítékot, olvasd le az értékét.
lefényképeztem a trafóját, de nincs kitöltve a cimke.
(#) kadarist válasza djsky hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
De ki van töltve. Mi nem világos?
(#) storm válasza djsky hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Ez egy nehéz kérdés, mivel minden pillanatban más az áramfelvétel. De mondjuk ha 5 perc után se ír ki 2KW körüli értéket, akkor nincs is anyi.
F8A250V oldalanként 2-2 db
(#) Bassmester válasza djsky hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Az látszik a képen, hogy a tiédben 3 pár végtranyó van beépítve csatornánként és egyébként 5 párnak van hely a nyákon. Milyen tipusúak ezek a tranyók?
Kapcsolási rajzot sajnos eddig nem találtam róla.
(#) djsky válasza Bassmester hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
egyik oldalon Toshiba 2SA1943 °541 a másikon Toshiba 2SC5200 °543 ez van ráírva
A trafó címkéje szerint 2x1000W-os lehet
A biztosítékot a hátán lévő főbiztosítékra értettem. A belső 8A biztosíték alapján már nem vagyok biztos a fenti teljesítményben.
F10A250V
(#) storm válasza reloop hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Ez az erősítő oldalanként ad le 1000W-ot és a 2 oldal 2000-et nem??
Ezek 230V-os, 15A-es, 150W-os tranyók.
Csatornánként 3 párral legfeljebb 400W szinusz vehető ki belőle biztonságosan.
2x 750 Watt RMS – 8 Ohm
2x 1025 Watt RMS – 4 Ohm
Bridged mode: 2050 Watt RMS – 8 Ohm
ezek egy gyári 2000-es adatai
Félek egy utángyártott példány van a kezedben. A 10A főbiztosíték 2x700W leadott teljesítményre utal. A transzformátor szekunder vezetékének átmérője is vékonynak tűnik, talán ez a kulcsa a kis tömegnek
Vigasztaljon, hogy az Omnitronic hangfaladhoz pont megfelel.
Én ezt az erősítőt a 2000-es és az 1200-as model közé lőném be valahova
létezik 1600-asis annak is felraktam a képét
Nem igazán értelek. Ha a bizti 10A-es a hálózati feszültség 230V az mintegy 2300W ami max átmehet a biztin.
2x700W leadott teljesítményt 4 vagy 8 Ohmra érted?
(#) reloop válasza storm hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Helló! A trafó címkéjét úgy értelmeztem, hogy csatornánként van 2x80Vac. Ebből lesz +/- 110Vdc. A kimenő feszültség csúcstól-csúcsig elérheti a 180V-ot, ami 4 ohm-on akár 1012W is lehet.
(#) mandor hozzászólása Máj 12, 2011 /
Szükségem lenne egy kis erősítő kapcsolási rajzára. IRFP240 és IRFP9240-es végtranzisztorokkal vagy IRF540 és IRF9540-el. Max 200W sinust tudjon 8ohm-on oldalanként.
Ha lehet nyákterv is legyen már hozzá mert nem szívesen tervezném meg. Bár ha nincs az sem baj csak...
A rajzott előre is köszönöm!
Következő: »»   815 / 2581
