Lapozás: OK   93 / 2573
(#) Dzsoni válasza banyaiakos hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Nem látom akadályát a megépítésnek, vágj bele ha gondolod. De hangminőséggel ne számolj majd, remélem nem HiFi-re kell!
Kocsiba viszont csinos megoldás egy +12V/ -12V +12V kapcsitáppal megtáplálva.
Ja meg a nagy kérdés hogy honnan szerzel ilyen IC-t - és mennyiért... Miért nem építesz egy könnyen beszerezhető és kedvező árú IC-vel?! Dunát lehet rekeszteni a választékkal.
Üdv.!
(#) Mayan hozzászólása Jan 9, 2008 /
Hi! Frissítettem az oldalamat az egytranyós hangszórós rádióval:
http://pet.dote.hu/~bihari/
Bár kicsit off... de hamarosan lesznek új képek és új erősítők is, max. 2-3 tranyóval.
(#) yello hozzászólása Jan 9, 2008 /
Az lenne a kérdésem hogy bc 182 töt mivel lehetne helyettesíteni??
(#) valve válasza yello hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
BC546, 547 és társai,.. Itt rákeresel, megkapod az adatlapját, és vagy ír melette mást is, szinte ugyanazokkal a paraméterekkel vagy keresel hozzá hasonlót, de nemhiszem, hogy annyira pontos utánzat kell neked,..
(#) tgpetrjan hozzászólása Jan 9, 2008 /
sziasztok
1 kérdés ebben a kapcsolásban a hangszoró előtt az L betűnél az r48 as ellenállás fölött az valamiféle tekercselés?
(#) valve válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Igen az egy tekercs, (mármint tekercs) csak pár menet szokott lenni,..
(#) Dzsoni válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Nem, az egy tekercs.
Értéke 1...4uH (vagyis nem kritikus), 1,5mm átmérőjű zománcozott huzalból kell tekerni légmagosan.
mien hosszú rézdrótot ztekerjek akk föl?
5-7 max 15 menet bőven elég kb 1 vagy 1.5 átmérőjű zománcozott rézhúzal,..
és ennek milyen szerepe van már csak hogy okosodjak egy kicsit
(#) Peti_85 válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Mármint akadékoskodj???
Jobb lesz a hangja
aha
köszi
akkor okosabb lettem 1 kicsit
(#) Dzsoni válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Remélem ezt a "jobb lesz a hangja"-t csak viccnek szántad!
Ez egy Thiele-hálózat, ha valakit érdekel keressen rá, de lustáknak el is magyarázhatom ha lesz némi időm.
(#) proksa1 hozzászólása Jan 9, 2008 /
Az a tekercs elméletileg a kapacitív terhelés ellen véd. Ha nagyon akarod kihagyhatod, de szerintem ha már ekkora erősítőt csinálsz akkor megéri beletenni. Legtöbbször magára az ellenállásra szokták feltekerni a meneteket. Egy 2-3W os ellenállásra simán felfér.
sziasztok
a korábban említett erősítőt átlehet alakítani 100v osra ha igen akkor segítene vki?
(#) Mayan hozzászólása Jan 10, 2008 /
Sziasztok, most nagyon sokat alakítottam az oldalamon, tettem fel sok kapcsolást, nézzétek meg, persze főleg kezdőknek ajánlom...
(#) petitrial válasza Mayan hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Menő lett Csak kár, hogy firefox alatt nem megy
(#) Dzsoni válasza Mayan hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Én is csak egy értelmetlen karakterhalmazt látok...
(#) szidom válasza Mayan hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Az opera sem szereti!
(#) retoocs hozzászólása Jan 10, 2008 /
lenne egy kérdésem van egy halom 2200/63 kondim nem lehetne valami olyan kapcsolást késziteni ami jo lenne a dioda hid után (erősitőhöz) lehet hogy nem jol van megfogalmazva de gondolom értitek. ha többet rakunk akkor hogy kell rakni a kondikot? vagy egyáltalán jo tud-e lenni? sajna nem vagyok egy guru kérlek segitsetek!!!
(#) Peti_85 válasza retoocs hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Hát párhuzamosan annyit pakolhatsz egymás után amennyi van!!!
Ha jó sok van, az csak még jobb, és azt a sokat esetelg ráteheted egyetlen nyákra egy diódahíd után, és már kész is egy univerzális tápegységed. Csak rákötöd az AC-t és a másik oldalon meg jön ki a szépen pufferelt DC (max. 60 V)
(#) valve válasza retoocs hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Persze! Kösd őket párhuzamosan, mindeniket (+) -ot (+) -al és (-) -at (-) al, így összeadodnak a kondik értékei,.. Nemtudom mennyire érthető,.. Tehát 2db 2200µF kondiból lessz 4400uF,..
Ha sorosan kötöd akkor pont fele lessz (csak ha ugyanaz az értéke!)
Szétnézhetsz a kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásai után,.. Mellékelek egy képet,..
Udv, Imre,..
(#) petitrial válasza szidom hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
IE-el megy
nagyon köszönöm a segitségeteket!!!!
(#) zoly15 hozzászólása Jan 10, 2008 /
sziasztok!
bevallom hogy én még sohasemm építettem erősítőt a közeljővőben tervezem :yes:
lenne 1 nagyon kezdő kérdésem
én először a VF2-t szeretném megépíteni és azt hallotam hogy +/- 30V-ról a csúcsárama 10A
ezt a 10A-t mindíg megeszi a végfok vagy csak akkor ha teljes kivezérlésen van?
és az hogy lehet hogy kb ha jól emléxem 70W-ot nyom 8ohm-on és megesz 240W-ot?
mert a váltó 24V-kell neki és úgy az egyenirányítás és puffer
elnézést a nagyon kezdő kérdésért
(#) Carter válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
10A nem sok egy kicsit?
P=I2xR
(#) zoly15 válasza Carter hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
én is ezen csodálkozom ezért kérdeztem elsősorban azoktól várom a választ akik már építettek VF2-t
én építettem VF2-t. Egy 300w toroiddal vígan elvan 2 végfok.
szia!
és milyen feszről megy?
mennyi a kimenő teljesítmény?
24 V váltó, ez egyenirányítva +-32V és 4 ohmal terhelve. Nem tudom mekkora teljesítmény (nem tom megmérni) ,de "elég" nagyot szól.
Következő: »»   93 / 2573
