Lapozás: OK   1035 / 1216
(#) Egri Frédi válasza aticska hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
Ha tennél fel képet ...
(#) aticska válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
Ennél jobbat nem tudtam
A lényeg látszik.
Ezt a panelt a tűzből vetted ki ?
Meg akarod csinálni vagy csak az az egy alkatrész érdekel ?
Nincs szétnyílva a hőtől ? Az magyarázhatja a "méretnövekedést".
Működik a panel. Ki volt öntve, a fekete maradványok azért látszanak.
(#) villanyipi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
Már a csillogásból is meg lehet mondani, hogy semmi égés nyom nincs, ellenben az imádni való fekete gumiszerű oldhatatlan valami ennyire jött le.
Ettől függetlenül hamarabb lelhető válasz ha inkább az elektronika szerepköre, esetleg feliratok után talán fel lelhető kapcsolási rajzból hamarabb fény derül a típusra!
(#) stefi hozzászólása Aug 24, 2021 /
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy véleményetek szerint mi lehet a csatolt képeken lévő OMRON kapcsolóüzemű táp. Nem mertem eddig rákapcsolni semmit, esetleg nincs ötletek, hogy hogyan tudnám kipróbálni?
Köszi előre is!
Szép estét!
(#) antiktelefon válasza stefi hozzászólására (») Aug 24, 2021 / 1
Szerintem az Omron a beültethető relé egyik opciója, nem a táp típusa...
Mivel akku jelölés van rajta valami akkutöltő/ szünetmentes vagy hasonló lehet.
De fönt látható 3 csatlakozósor, valaminek kéne oda is mennie.
(#) Bakman válasza stefi hozzászólására (») Aug 25, 2021 /
I/P L = bemenet, fázis
O/P L = kimenet fázis
Akku és extra akku kapcsolható rá, ahogy írta antiktelefon, minden bizonnyal szünetmentes tápegység panelje.
Első kép, relétől balra lévő tekercs sérültnek tűnik.
(#) stefi válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2021 /
Rendben, köszönöm a válaszotokat.
Ha jól értem, nem sok mindent tudok vele kezdeni. Lehet megpróbálom rákötni a bemenetre a 230V-ot, hátha beindul vezérlés nélkül.
Kösz még egyszer!
(#) Suba53 válasza stefi hozzászólására (») Aug 25, 2021 /
Hasonló áramkörökből rengeteg minden finomság kitermelhető. Teljesítmény FET-ek, tranzisztorok, diódák, relék, kondik, hűtőbordák, optocsatolók, spéci ellenállások, stb.
Én bányának használom őket.
(#) Nasir Pirooz hozzászólása Aug 25, 2021 /
Sziasztok. A csatolt képen pirossal bekarikázott alkatrész egy hangerőszabályzó akar lenni?
(#) pucuka válasza Nasir Pirooz hozzászólására (») Aug 25, 2021 /
Nem egészen, bár lehet, hogy a hangerő változni fog. A FET munkapontját lehet állítani vele, torzítás, erősítés.
1k-s potmétert (mármint nem trimmert) vettem oda, az jó lesz?
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2021
(#) pipi válasza Nasir Pirooz hozzászólására (») Aug 25, 2021 /
Az eredeti tervezett funkcióhoz nyilván nem. Az 1K az 10*es értéke a tervezettnek, az 1K-s poti egytized mozdulata fedné le a 0-100 Ohm tartományt, vagyis ha kicsit ferdén nézel rá, már ugrott is az érték...
Akkor ha már megvettem az 1k-s potit, tudom azt hangezőszabályzónak használni?
Nem igazán... Ez az egész kapcsolás nagyimpedanciásként lett tervezve, ha a bemenetre (a kondi elé) teszed, akkor hazacsapod a nagy bemenő impedanciát...
(#) pucuka válasza Nasir Pirooz hozzászólására (») Aug 26, 2021 /
Nem egy túl jó megoldás, de használhatod a FET -es erősítő kimenetén, a 100 kΩ Helyén. Jól megterheli a kimenetet, de működni fog. Egy 10 -50 kΩ potméter jobb lenne. (félvezetős erősítőkben a hangerő szabályzásra log, hangszín szabályzásra lin típusú, ilyen szokásos értékű potmétereket lehet használni)
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2021
(#) Suba53 válasza Nasir Pirooz hozzászólására (») Aug 27, 2021 /
Mi a jelforrás? Mit akarsz erősíteni ?
(#) Gafly hozzászólása Aug 29, 2021 /
Ma lőttem nektek.
Direkt nem kérdeztem meg, igy én sem tudom.
(#) villanyipi válasza Gafly hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Ez egy fél kész gravigun a Half life-ból áttervezve!
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Sok haszontalan, de érdekes kütyü.
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Távcsöves antenna "róka vadászatra" ?
(#) Gafly válasza Epu2 hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Maradjunk annyiban, hogy Hidetsugu mester biztos rúgott egyet az urna oldalába, amikor meglátta, hogy egy csehszlovák pisztolypáka végére ráhúztak egy sündisznót.
Mellesleg érdekes olvasmány.
(#) gg630504 válasza Remci hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Széles ösvényű periodikusan logaritmikus stratégiával.
Kilövéshez: Diósdról.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2021
(#) Zozi85 hozzászólása Aug 30, 2021 /
Sziasztok! Ezt a nyák nyák csatlakozót be tudja azonosítani valaki? Esetleg gyártót? 1,27 osztás két sor M2 menet.
(#) Egri Frédi hozzászólása Aug 30, 2021 /
Láttatok már így "szétrobbant" IC -t ? Én még nem ...
A közepén akkora a lyuk, hogy egy műanyag fejű gombostű feje "lötyög" benne ...
Lehet, hogy ezért nem ment a tesztelőgép ?
(#) Léry válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Persze, CRT monitor néhány perc túlhajtott sorfelbontás után. Mert hogy "bírnia kell annak" !!!
Pusztán vizuális teszteléssel is egyből megvolt a hiba. Valahol csak ki kellett jönnie annak a füstnek, ami ugye működteti.
(#) vargham válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 30, 2021 / 1
Fejlesztőként dolgozom. Számtalanszor láttam már ilyet.
(#) Gafly válasza vargham hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Mi azért robbantjuk fel, hogy Önnek már ne kelljen.
Nálunk is van például smoke, stb. teszt.
(#) FeketeVipera hozzászólása Aug 30, 2021 /
Valakinek véletlenül nincs adatlapja a Tungsram 90 AV típusú fotocellához? Az alkatrész gyári dobozában volt egy elég szűkszavú cetli a leglényegesebbekkel (Ht= 150V, I=35 uA, maximum érzékenység ~1000nm), de örülnék valami bővebbnek. Az elektroncso.hu-n sincs sokkal több adat a fotocelláról. Köszönöm!
Következő: »»   1035 / 1216
