Lapozás: OK   1087 / 1211
(#) Suba53 válasza szs hozzászólására (») Szept 3, 2022 /
A skálán is írja, meg a hátlapi vázlaton is, hogy vas-konstantán hőelemmel tudsz direkt hőmérsékletet mérni. Ilyenkor a forgó kapcsolót a 12mV-os állásba kell tekerni, és arra van belőve a hőmérséklet skála. A hőelem ellenállása 2ohm legyen, gondolom arra van hitelesítve.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Szept 3, 2022 /
Ma is nagyon jól használható műszer, arra amire való ma sincs sokkal jobb hobbi szintre.
A csatlakozókat majd illik rendbetenni, direkt megnéztem, sajnos nekem már nincsen három egyforma műszer hüvely.
Sok örömed legyen benne.
(#) proli007 válasza szs hozzászólására (») Szept 3, 2022 /
Hello! "
Type J - Copper vs Copper-Nickel, MSZ EN 60584-1 (IEC 60584-1)
J típusú hőelem, amelyet általában Vas/Konstantán néven is ismernek, az egyike azon kevés hőelemnek, amelyet biztonságosan lehet használni reduktív légkörben. 550°C feletti oxidáló légkörben azonban hamar elhasználódik. A maximális folyamatos üzemi hőmérséklet 800°C körüli, bár rövid távú használat esetén akár 1000°C hőmérsékletre is felmehetünk vele. A minimális használati hőmérséklet –210°C, de óvni kell az alacsony hőmérséklet hatására létrejövő pára lecsapódásával szemben, mert a vas vezető rozsdásodhat, alacsonyabb hőmérsékleten töredezhet."
Hőelem
De úgy látom a mutató vége letört. Így viszont balanszhibás a műszer. Cserélni, (készíteni) nem amatőr munka, mert feszített szálas a mérőmű.
A polaritásváltó kényelmi funkció, de általában kontakthibás a kapcsoló.
A söntöt célszerű megnézni, használt műszerek zöménél égett/nyúlott. (Elfelejtik, hogy hiába a nagy áramhatár, azon tartósan nem lehet áramot átvezetni.)
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Szept 3, 2022 /
„De úgy látom a mutató vége letört.”
Most hogy mondod, eddig fel sem tűnt.
(#) szs válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 3, 2022 /
Szóval ilyesmi?
Azt hiszem, alszom rá néhányat -bár ez a legolcsóbb, amit találtam eddig.
Ez az ipari kivitel.
Régen a szakik úgy csinálták, hogy a két huzalból volt 1-1 spulnival, letekertek annyit, amilyen hosszú kellett, össze sodorták, az egyik végét ponthegesztővel össze hegesztették, és kész is volr a filléres hőelem.
Állítólag a két véget összeforrasztva is működik, de akkor értelem szerűen csak a forrasz anyag olvadás pontjáig használható. A műszereden úgy is csak 200 fokig van skála, úgy hogy már csak konstantán, és vas huzalt kell szerezni.
Vaterán nézegetném, de lehet hogy itt némelyik öreg szakinak is van otthon spulniban.
(#) sanca29 hozzászólása Szept 7, 2022 /
Üdv, tud valaki ehhez bekötést vagy manuált ujj lenyomatos beléptető a neten nincs infó nagyon
(#) sanca29 válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 7, 2022 /
látom nagyon elrontja a kép minőséget az oldal securon HFP-1000
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2022
(#) kadarist válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 7, 2022 /
Ne a képre kattints, hanem a kép címére, és akkor jó lesz a képminőség. Bővebben: Link
(#) sanca29 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 7, 2022 /
ok, nekem megvan az eredeti én látom nem kell a link
Info kéne róla de nem találni itt mindig van ügyes ember
(#) szepi003 hozzászólása Szept 9, 2022 /
Sziasztok segítséget kérnék a képen látható ic beazonosításához.Sajnos én nemtaláltam semmit
a feliratok alapján.köszönöm üdv szepi003
(#) Patópali válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Készülék típus, távolabbi kép a panelről sokat segíthet.
(#) szepi003 válasza Patópali hozzászólására (») Szept 11, 2022 1 /
Szia Sajnos csak a panel van meg ,az is erőssen hiányos .Mielőtt kidobnám a panelt gondoltam rákeresek az ic-k re de a feliratok szerint nemtaláltam semmit.Ezért kérdeztem rá hátha valaki ismer olyan katalógust ahonnét kilehetne keresni .
(#) uniman válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
"távolabbi kép a panelről" ? (...azaz "Teljes alakos" fotó a panel minkét oldaláról)
De az már kirajzolódik, hogy rádió vagy TV nyák részlete is lehetne. Ezeken a nyákokon pedig van azonosítószám is !
(#) nedudgi válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
A panel alakja, mérete, a többi alkatrész, a csatlakozók típusa, elhelyezkedése is közelebb vihet az igazsághoz.
(#) szepi003 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Szia Azt elfelejtettem írni hogy ez egy magnós rádióba lehetett valamikor.
Na ez az. Hol? Lehet sok variáció, a motorverzérlőtől kezdve bármi.
Ha barkochbázni akar, nem ide jön valaki.
Szia Bocs de én arra lettem volna kiváncsi hogy az ic-k felirata alapján felismeri e valaki.Azért is fotóztam csak az ic-ket.
(#) tufatofu válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Irj egy levelet az SGS-Thomson-nak, hogy küldjenek egy adatlapot, bár én ha nem találok egy adatlapot valamiről, és azt sem tudom milyen tipusú készülékben volt, ill. mi az vajon, akkor feltehetőleg nem kell az nekem soha, és kihajítom...
(#) kadarist válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Utódja az ST Microelectronics.
(#) tufatofu válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Igen.
Na, akkor inkább az ST-től érdeklődjön, de a régi, egyedi címkézésű termékeikkel nem nagyon fognak foglalkozni.
(#) szepi003 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Szia Akkor megéret a kidobásra ,köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
(#) oriza hozzászólása Szept 14, 2022 /
Milyen alkatrész lehet ez? Ugyan ez hátulról is.
A pötty egy apró lencse.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2022
(#) nedudgi válasza oriza hozzászólására (») Szept 14, 2022 /
Infravevő a legvalószínűbb.
(#) lelkes amatőr válasza oriza hozzászólására (») Szept 14, 2022 /
Ilyenek gyakran egerekben vannak, a görgő érzékelőjének.
A középső láb és a baloldali láb között 2,8 MOhm-ot mértem, rávilágítva 5-10 Ohm-ra csökken az ellenállás. A harmadik lábon nem lehet semmit mérni, minta szakadás lenne.
Akkor ez a vevő.
(#) oriza válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 14, 2022 /
Nem én vettem! Van kb. 50-60 darab belőle. Mire másra lehetne felhasználni?
Fénykapcsolóba esetleg, vagy fénysorompóba?
„Nem én vettem!”
Félreérthetően írtam talán. Ez az infravevő. Igen, lehet használni fénykapcsolóba, megfelelő áramkörrel.
Következő: »»   1087 / 1211
