Lapozás: OK   1209 / 1217
(#) szepi003 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Szia.úgy lesz. köszi ez jó ötlet.
(#) boyscout válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Én szépen leszedném a tetejét, mert akkor láthatod, hogy mi van benne.
A tápot is lehet tudni, csak egy smd tranyi teszter kell hozzá, és akkor már
lehet sejteni, hogy mire is használhatták.
Az AI szerint "gyakran használták..."stb,
Itt rákérdezhetsz a forrásra, mert (nem)néha mocsok módon előfizetést akar kicsikarni.
De konkrét forrást is képes megmutatni, csak ragaszkodni kell hozzá.Erőltetni, hogy
mutassa meg, és a régebbi doksikba is keressen.
A gyereknek a főiskolán megmondták, hogy a beadandókat átnézetik ai detektorral.
Mire ő is megnézte, és láss csodát: eléggé el nem itélhető módon felajánlotta neki, az ai,
hogy ha egy jó drága előfizetést vásárol, a jobb ai-val íratja meg a dolgozatait,
akkor az ai kereső-leleplező NEM fogja megtalálni benne a másik ai-t.
Hát érdekes a globalokapitalizmusra programozott ai...Már rég nem lehet neki hinni,
beprogramozták a hazugságra...
Csak arra kell vigyázni, hogy ne azonosíthasson téged, mert minden szavad megjegyzi.
A gugli ai meg is mondta a konkrét kérdésemre, hogy rögzít mindent, és akár évek mulva is ott folytathatjuk
a beszélgetést, ahol abbahagytuk most. Először persze próbált mellébeszélni.
Boy
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2026
(#) ptibor hozzászólása Jún 20, 2026 /
BU169 adatlap
Van valakinek adatlapja Tungsram BU169 TO-3 tokozású tranzisztorról?
Tv soreltérítő tranzisztor de pontos adatokat nem tudok.
Mi baja lett a guglinak, nem hajlandó csak BT169 adatlapokat mutatni?
(#) img válasza ptibor hozzászólására (») Jún 20, 2026 /
Nem BU189-et keresel? TO-3-ban nem találtam csak TO-220-ban:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1756539/STMICROELEC...9.html
(#) ptibor válasza img hozzászólására (») Jún 20, 2026 /
BU169 lehet hogy ugyanaz mint az SU169?
Színes TV soreltérítő.
Árvill oldalán ezt írják: BU626 = SU169 = BUY69A
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2026
Próba cseresznye. Vagy tegyél bele 2SD1555-öt (tudom, hogy ez nem TO-3).
(#) Fats Domino hozzászólása Jún 23, 2026 /
Milyen alkatrész ez?
Tisztelt fórumozók! Ki lehet következtetni a fotó alapján ,hogy ez milyen alkatrész? Az elemek berakása után bekapcsoltam és azonnal amperszag lett.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
(#) img válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Szervusz!
A fotó alapján csak annyi látható, hogy ST Microelectronics gyártmány, és elpukkant.
Mivel gondolom nem egy kifejezetten villanyszerelőknek gyártott, amperszagú légfrissítőben volt, így több infó (miben van) és tágabb, jó minőségű fotó kellene a környezetében lévő alkatrészekről, miután izopropil alkoholos fültisztító pálcikával megtisztítod a panelt (látszódjanak a vezető sávok).
(#) boyscout válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Meg az elemeket ESETLEG nem-e fordítva tetted bele?
Ilyen csak azzal nem fordulhat elő, aki nem is tudja, hogy mi az elem...
A következő lépés, hogy számvetést csinálsz, hogy mi IS ez, mennyibe került,
és Mennyit Ér Neked, hogy ez működjön.
A válasz dönti el, hogy mennyit "ölsz " még bele, hogy működjön.
Hát igen, "akármelyik ujjamat harapom, nekem fáj"...
(#) Fats Domino válasza boyscout hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
1. Bocs,de teljesen hülye nem vagyok az elektronikához,tudom/ismerem jól az elemek polaritását
2.Ez egy kiváló minőségű SIM kártyás vadkamera, hibrid, alacsony csillanású infra vaku, 2 Mpx fizikai felbontás, 0,07 sec reakció, képküldő funkció, napelemes töltés a kiegészítő akkunak
3.Az elfüstölt alkatrész árát és a cserére szánt munkát nekem megéri
4.Az új ára 170-200.000 Ft között
(#) Fats Domino válasza img hozzászólására (») Jún 23, 2026 / 1
Szia! Igyekszem jobb fotót készíteni miután letisztítottam,talán így tudsz majd közelebbi infót erről az alkatrészről. Hamarosan küldöm.köszi.
(#) kalmi.kalmi válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Azért készítsél már egy távolabbi fotót a panelról és a kameráról is ! Hátha van valakinek ilyen vadkamerája amiről lekoppintható.
Oké, de ne csak ez az alkatrész legyen a képen, hanem amint írtam: tágabb kép legyen, tehát a környezetében lévő alkatrészek is látszódjanak (meg az egész panelről is csinálhatsz, mindkét oldaláról). És a legfontosabb: mi a vadkamera pontos típusszáma? Lehet van fent fotó a neten róla.
Talán jobb,de a panelt nem tudom jobban megtisztítani.
Véleményem szerint ez egy DC-DC buck converter driver. Sajnos elmosódottak a képek, viszont a másodikon úgy látszik, mintha beleégtek volna a lábai a panelbe, így valószínűleg magának a panelnek a javítására is szükség lesz. Ezért javasoltam a letakarítását mert akkor egyértelműbben látszik: nem akarom eltúlozni.
Kicsivel jobb fotók, és van itt egy másik IC is ami szintén nem működhet
(#) Fats Domino válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Ez az a kamera
Ez meg egy LDO, ami a beállításától függően többféle feszültséget is kiadhat:
https://www.microchip.com/en-us/product/MCP1703
8 db elem / akku kell bele: 1.5V-os alkáli elemekkel vagy 1.2V-os Ni-Mh akkukkal használod?
Ahogy látom, napelemes töltési lehetősége is van: ezért kérdezem az akkut.
(#) kokozo válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 23, 2026 / 1
STMicroelectronics ST1S10 / ST1S14 család környéke lehet, de meg kellene nézni hogy melyik láb hová megy.
Energizer akkuval
A másik IC ről van esetleg információd?
Valószínűleg azok közül való amit kokozo említett, de a panel bevizsgálása szükséges ahhoz, hogy pontosat lehessen tudni.
(#) Fats Domino válasza img hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Ezeket hol lehet leggyorsabban beszerezni?
(#) Fats Domino válasza kokozo hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Jó reggelt! Ezen a fotón mintha Gf 845 lenne olvasható. Vagy ez nem tipusszám?
(#) img válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Például a korábbi HEstore linken megrendeled és kiszállítják: 2-3 nap alatt a kezedben lehet.
Az a dátumkód. A típusszám felette lenne, viszont azt a megolvadt rész magával vitte.
Találtam két fotót,az egyiken olvasható az a Gf szám, a másikra ügyesen vízjelet raktak,bár a dátumkód gondolom változó
Találtam néhány fotót az ST1S14 ről,ezen mind csak G dátumjel van, az ST1S10-esen viszont mind GF .Lehetséges ,hogy ez kell ide?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2026
ST1S10 esen van GF jelölés
Következő: »»   1209 / 1217
