Lapozás: OK   1210 / 1210
(#) Fundy21 válasza pipi hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Az égetten 1,3ohm a másikon 6,9ohm.
(#) majkimester válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ez valójában egy PTC ellenállás, aminek a szobahőmérsékleten az ellenállása 0,7 ... 15 Ohm között van. Az átfolyó áram hatására melegszik, nő az ellenállása, ezzel korlátozza az áramot. Az áramkör kikapcsolása után lehűl és visszanyeri eredeti ellenállását. Van az a határérték áramban/feszültségben, ami maradandó károsodást okoz neki, ha ez megtörténik cserélni kell. De a jó kérdés itt az, hogy miért szólalt meg, azt kellene kivizsgálni először.
(#) Gafly hozzászólása Jún 7, 2026 /
Szenzor
Nem az a kérdés, hogy ez mi (tesztcsík vércukormérőhöz), hanem hogy miként működik.
Mert fogalmunk sincsen róla.
(#) kalmi.kalmi válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Ez érdekes... A jobb oldalán van a csatlakozás ?
A bal oldalán a vércsepp látható ?
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
(#) Gafly válasza img hozzászólására (») Jún 7, 2026 / 1
Jó ez a ppt
(#) szepi003 hozzászólása Jún 12, 2026 /
RIFA PBA3039 RYT----05
Sziasztok A képen látható alkatrészről keresek információt.Már rég a fiókba kallódik ,sajnos a neten semmit nemtalálok erről az alkatrészről.köszönöm
(#) pipi válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 12, 2026 / 1
gugli képkereső szerint:
AI-alapú áttekintés Ez egy RIFA PBA 3039 típusú integrált áramkör.Ezeket az alkatrészeket gyakran használják ipari vezérlésekben és fogyasztói elektronikában.A képen látható darab használt állapotban van, és látható rajta a korrózió vagy sérülés.
(#) szepi003 válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2026 /
Köszönöm
(#) boyscout válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2026 /
Hát Igen.
Az AI megint "nagyot" ment.Egyszerű általánosságban nagyon jó...
Egy szakember ezt látta volna elsőre.
Én még azt is javasoltam volna, hogy szép forrasztás, és a teteje könnyen levehető,
egy megfelelő pákával.
A belepillantás dönti el( nekem), hogy érdemes-e tovább zaklatni a gugliai-t, vagy
egy szép IC, és mehet a vitrinbe.
Boy
(#) szepi003 válasza boyscout hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Akkor megy a nemtudom milehet,és mire hsználható dobozba.Köszönöm mindenkinek.
(#) Gafly válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Tegyél rá egy olyan cimkét is, hogy "Másnak ilyen nincsen ".
Rifa amúgy az /// beszállítója volt, nem gagyi alkatrészeket csinált...
(#) szepi003 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Szia.úgy lesz. köszi ez jó ötlet.
(#) boyscout válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Én szépen leszedném a tetejét, mert akkor láthatod, hogy mi van benne.
A tápot is lehet tudni, csak egy smd tranyi teszter kell hozzá, és akkor már
lehet sejteni, hogy mire is használhatták.
Az AI szerint "gyakran használták..."stb,
Itt rákérdezhetsz a forrásra, mert (nem)néha mocsok módon előfizetést akar kicsikarni.
De konkrét forrást is képes megmutatni, csak ragaszkodni kell hozzá.Erőltetni, hogy
mutassa meg, és a régebbi doksikba is keressen.
A gyereknek a főiskolán megmondták, hogy a beadandókat átnézetik ai detektorral.
Mire ő is megnézte, és láss csodát: eléggé el nem itélhető módon felajánlotta neki, az ai,
hogy ha egy jó drága előfizetést vásárol, a jobb ai-val íratja meg a dolgozatait,
akkor az ai kereső-leleplező NEM fogja megtalálni benne a másik ai-t.
Hát érdekes a globalokapitalizmusra programozott ai...Már rég nem lehet neki hinni,
beprogramozták a hazugságra...
Csak arra kell vigyázni, hogy ne azonosíthasson téged, mert minden szavad megjegyzi.
A gugli ai meg is mondta a konkrét kérdésemre, hogy rögzít mindent, és akár évek mulva is ott folytathatjuk
a beszélgetést, ahol abbahagytuk most. Először persze próbált mellébeszélni.
Boy
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2026
(#) ptibor hozzászólása Szo, 18:04 /
BU169 adatlap
Van valakinek adatlapja Tungsram BU169 TO-3 tokozású tranzisztorról?
Tv soreltérítő tranzisztor de pontos adatokat nem tudok.
Mi baja lett a guglinak, nem hajlandó csak BT169 adatlapokat mutatni?
(#) img válasza ptibor hozzászólására (») Szo, 18:13 /
Nem BU189-et keresel? TO-3-ban nem találtam csak TO-220-ban:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1756539/STMICROELEC...9.html
(#) ptibor válasza img hozzászólására (») Szo, 18:50 /
BU169 lehet hogy ugyanaz mint az SU169?
Színes TV soreltérítő.
Árvill oldalán ezt írják: BU626 = SU169 = BUY69A
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:59
(#) img válasza ptibor hozzászólására (») Szo, 20:29 /
Próba cseresznye. Vagy tegyél bele 2SD1555-öt (tudom, hogy ez nem TO-3).
A hozzászólás módosítva: Szo, 20:29
Következő: »»   1210 / 1210
