Lapozás: OK   169 / 1212
(#) brato válasza Thomm hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Az adatlap alkalmazási példa szerint készenléti tápegységbe jó. Ahogy elnézem talán ez végzi az áram kapcsolgatását a trafóra. De ezt majd nálam hozzáértőbbek leírják pontosan.
(#) scooby_ hozzászólása Aug 23, 2009 /
Egy fojtótekercs értékét keresem,annyi van a kapcsoláson: L1,L2 Link Trough 4330-030-3218 BEAD
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Aug 23, 2009 /
Sziasztok. Egy kék háttérvilágítású 2X24 karakteres LCD kijelző adatlapját keresem.
Típusa: OPTREX 323 1981
Fényképet sajnos most nemtudok csatolni.
Köszönöm Amper
(#) lapose válasza Thomm hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Pár alkatrészből tudsz építeni egy kis-teljesítményű kapcsolóüzemű tápot.
(#) fihu hozzászólása Aug 24, 2009 /
Egy autórádióból kitermeltem 1 potmétert ami, "végtelen" (tekerést tekintve) és be lehet nyomni, mint 1 nyomógombot. A kérdésem az lenne, hogy esetleg nem e tudjátok, h melyik lábra mit kell kötni? Mert néztem a rádióban amiből kivettem, de nem jutottam 1ről a 2re. A potméter képét csatoltam, remélem megfelel, ha kell csinálok róla más szögből is
(#) klemo86 válasza fihu hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Az eleje felől van a "poti" rész, ezt úgy kell bekötni, mint bármelyik másik jeladót, a végeire meg a kinti illetve a benyomott állapot közti váltást kell kötni!
Elektronika szükségeltetik hozzá...
(úgy működik, mint pl a jogtárcsa)
(#) fihu válasza klemo86 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Köszi, tehát elektronika nélkül nem is jó... Erre tudnál valami példát mondani? A sima bekötésben ott ütköztem el, hogy az elején lévő 3 lábból 2 közösítve van. Köszi előre is a választ
(#) lidi válasza fihu hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Te szerintem nem tudod hogy ez mi. Ez nem poti, hanem két kapcsoló van benne, ami tekerés hatására felváltva nyit-zár. Ezért méred a két kivezetést összekötöttnek. De ha tekered, akkor meg a másik kettő lesz összekötve. Ezt csak valamilyen digitális áramkörrel tudod feldolgozni.
(#) fihu válasza lidi hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Értem, köszönöm.
(#) Fidel válasza mammut hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy a nagyobb kapacitású kondenzátor hogyan emelné meg a feszültséget, én ezt nem értem!?
(#) mammut válasza Fidel hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Ez a HSZ nem is ebben a topicban készült, ha jól tudom...
Mondjuk egy 3300µF-ot ráakasztas a tápod kimenetére, az kicsit pufferel rajta, de amint leterheled, visszaesik a feszültség a stabilizált szintre.
(#) fadanika hozzászólása Aug 25, 2009 /
Kaptam egy pár nagy teljesítményű kapcsolo eszközt úgy nézki mint egy teljesítmény tirisztor vagy triac csak két gyujtó elektrodája lenne.A tipus jelzése aeg t60f1400 bec25u8 ugyan ott voltak diodák sdb50 a tipusuk.Kiváncsi volnék mire tudnám használni. Köszi Dani
(#) kadam hozzászólása Aug 25, 2009 /
Szétbontottam pár kütyüt, és az egyikben ezt találtam, tudja valaki, hogy ez micsoda?
Így volt beültetve a NYÁKba a többi cucc mellé.
(#) mammut válasza kadam hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Húha, a homály...
Ha 24-el kezdődik a típusjele, akkor egy soros EEPROM, de ez nem hinném, hogy ezt a célt szolgálná.
Jó de a nagyobb kondenzátoron nem fog visszaesni?
Szerintem nem tud nagyobb feszültség kialakulni egy nagyobb kondin, ez analógia egy nyomástartó tartájra, ha 8 bart nyom a kompresszor, akkor az 50l es tartályban is 8 bar lesz, meg a 100l-es ben is!?
Csak a leürülési idő változik!?
Az folyadék és mi van a levegővel?
Csak a mérések alapján mondom ezeket.
(#) pocok1 hozzászólása Aug 26, 2009 /
Sziasztok.Adott 2 alkatrész és nem tudok rájönni, hogy mik ezek.(Triak, Tranzisztor)Ha tudtok, kérlek segítsetek.Itt a 2 kép.
(#) ddr válasza pocok1 hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
(#) pocok1 válasza ddr hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Köszönöm szépen!!!
(#) elektroláma hozzászólása Aug 26, 2009 /
Mi a neve annak az alkatrésznek, amit egy kábelre rányomva egy másik kábelre szedhetjük le az áramot?
Szóval látszólag bemegy egy kábel, és kijön 2, valójában az eredeti nincs elvágva.
(#) neocska hozzászólása Aug 26, 2009 /
Az az én kérdésem, hogy ezeket mivel lehet helyetesiteni? 2SK135/2SJ50
Köszönöm elöre is
(#) Panhard válasza elektroláma hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Hogy érted hogy rányomva? Úgy mint egy lakatfogót teszel egy vezetékre? Akkor az áramváltó. A vezetéken folyó árammal arányos áram jön ki belőle. csak kisebb pl: 1000A/1A
(#) Panhard válasza neocska hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
KQVideónál ezt írják:
2SK135=BUZ901 N-MOS 200V 8A 125W 100/50nS
2SJ50=BUZ905 P-MOS 160V 8A 125W 100/50nS
nem olcsó, kb:2000 huf/darab
(#) Fidel válasza mammut hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Levegőre gondoltam, a folyadékot szivattyú nyomná, de az is ugyanez az elv!
Félre ne érts, nem vitázni akarok, csak a miért érdekelne!?
Az nem világos, ha hogy adott egy váltóáramú tápfeszültség, azt egyenirányítva és pufferelve x1,4 es tápfeszültséget kapsz, nem?
Hogyan csinál egy nagy kondenzátor ebből többet?
(#) neocska válasza Panhard hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
köszi...... de valami olyasmi kellene ami kaphato is!
(#) Ricsi89 válasza elektroláma hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Ismerem, láttam is már ilyet, de nem tudom mi lehet a neve. Az autóban is egy helyen ilyet használtak utólagos vezeték bekötéséhez. És nem találok ilyet webáruházakban sem. De még keresem, hátha...
(#) mex válasza elektroláma hozzászólására (») Aug 26, 2009 / 1
(#) Panhard hozzászólása Aug 26, 2009 /
Ja hogy gyorstoldó akkor ezt félreértettem.
(#) proli007 válasza Fidel hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Csak azért szólok bele, mert úgy látom, meddő módon vitáztok.
- Ha az egyenirányító után nincs pufferkondi, akkor a jel effektív értékének megfelelő egyenfeszültséget mérsz.
- Ha van pufferkondi, és nincs terhelés, akkor a kondi a váltó csúcsértékére töltődik. (Ez ugye gyök kettőször több.) A feszültség ennél az értéknél semmi esetre sem lehet magasabb.
- Tekintve, hogy a puffer szűrési tényezőjét a kondi nagysága és a terhelő áram aránya határozza meg, adott terhelés mellett, a kondi értékének változtatására, a két feszültség közötti érték mérhető.
(Jelen esetben eltekintetünk az egyenirányító és trafó veszteségeitől, feszültségesésétől...) Természetesen az egyenfeszültség hullámosságát (brumm feszültséget) is a terhelőáram és az alkalmazott kondi aránya (és az egyenirányítás típusa) fogja meghatározni.
üdv! proli007
(#) elektroláma válasza mex hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Végülis autósboltban találtam, de 1xxft/db lett volna, így nem vettem. Ezt az árat elnézve jól tettem.
Következő: »»   169 / 1212
