Az adatlap alkalmazási példa szerint készenléti tápegységbe jó. Ahogy elnézem talán ez végzi az áram kapcsolgatását a trafóra. De ezt majd nálam hozzáértőbbek leírják pontosan.
Egy fojtótekercs értékét keresem,annyi van a kapcsoláson: L1,L2 Link Trough 4330-030-3218 BEAD
Sziasztok. Egy kék háttérvilágítású 2X24 karakteres LCD kijelző adatlapját keresem.
Típusa: OPTREX 323 1981 Fényképet sajnos most nemtudok csatolni. Köszönöm Amper
Pár alkatrészből tudsz építeni egy kis-teljesítményű kapcsolóüzemű tápot.
Egy autórádióból kitermeltem 1 potmétert ami, "végtelen" (tekerést tekintve) és be lehet nyomni, mint 1 nyomógombot. A kérdésem az lenne, hogy esetleg nem e tudjátok, h melyik lábra mit kell kötni? Mert néztem a rádióban amiből kivettem, de nem jutottam 1ről a 2re. A potméter képét csatoltam, remélem megfelel, ha kell csinálok róla más szögből is
Az eleje felől van a "poti" rész, ezt úgy kell bekötni, mint bármelyik másik jeladót, a végeire meg a kinti illetve a benyomott állapot közti váltást kell kötni!
Elektronika szükségeltetik hozzá... (úgy működik, mint pl a jogtárcsa)
Köszi, tehát elektronika nélkül nem is jó... Erre tudnál valami példát mondani? A sima bekötésben ott ütköztem el, hogy az elején lévő 3 lábból 2 közösítve van. Köszi előre is a választ
Te szerintem nem tudod hogy ez mi. Ez nem poti, hanem két kapcsoló van benne, ami tekerés hatására felváltva nyit-zár. Ezért méred a két kivezetést összekötöttnek. De ha tekered, akkor meg a másik kettő lesz összekötve. Ezt csak valamilyen digitális áramkörrel tudod feldolgozni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a nagyobb kapacitású kondenzátor hogyan emelné meg a feszültséget, én ezt nem értem!?
Ez a HSZ nem is ebben a topicban készült, ha jól tudom...
Mondjuk egy 3300µF-ot ráakasztas a tápod kimenetére, az kicsit pufferel rajta, de amint leterheled, visszaesik a feszültség a stabilizált szintre.
Kaptam egy pár nagy teljesítményű kapcsolo eszközt úgy nézki mint egy teljesítmény tirisztor vagy triac csak két gyujtó elektrodája lenne.A tipus jelzése aeg t60f1400 bec25u8 ugyan ott voltak diodák sdb50 a tipusuk.Kiváncsi volnék mire tudnám használni. Köszi Dani
Szétbontottam pár kütyüt, és az egyikben ezt találtam, tudja valaki, hogy ez micsoda? Így volt beültetve a NYÁKba a többi cucc mellé.
Húha, a homály...
Ha 24-el kezdődik a típusjele, akkor egy soros EEPROM, de ez nem hinném, hogy ezt a célt szolgálná.
Jó de a nagyobb kondenzátoron nem fog visszaesni?
Szerintem nem tud nagyobb feszültség kialakulni egy nagyobb kondin, ez analógia egy nyomástartó tartájra, ha 8 bart nyom a kompresszor, akkor az 50l es tartályban is 8 bar lesz, meg a 100l-es ben is!? Csak a leürülési idő változik!?
Az folyadék és mi van a levegővel?
Csak a mérések alapján mondom ezeket.
Sziasztok.Adott 2 alkatrész és nem tudok rájönni, hogy mik ezek.(Triak, Tranzisztor)Ha tudtok, kérlek segítsetek.Itt a 2 kép.
Mi a neve annak az alkatrésznek, amit egy kábelre rányomva egy másik kábelre szedhetjük le az áramot?
Szóval látszólag bemegy egy kábel, és kijön 2, valójában az eredeti nincs elvágva.
Az az én kérdésem, hogy ezeket mivel lehet helyetesiteni? 2SK135/2SJ50 Köszönöm elöre is Üdv
Hogy érted hogy rányomva? Úgy mint egy lakatfogót teszel egy vezetékre? Akkor az áramváltó. A vezetéken folyó árammal arányos áram jön ki belőle. csak kisebb pl: 1000A/1A
KQVideónál ezt írják:
2SK135=BUZ901 N-MOS 200V 8A 125W 100/50nS 2SJ50=BUZ905 P-MOS 160V 8A 125W 100/50nS nem olcsó, kb:2000 huf/darab
Levegőre gondoltam, a folyadékot szivattyú nyomná, de az is ugyanez az elv!
Félre ne érts, nem vitázni akarok, csak a miért érdekelne!? Az nem világos, ha hogy adott egy váltóáramú tápfeszültség, azt egyenirányítva és pufferelve x1,4 es tápfeszültséget kapsz, nem? Hogyan csinál egy nagy kondenzátor ebből többet?
köszi...... de valami olyasmi kellene ami kaphato is!
Ismerem, láttam is már ilyet, de nem tudom mi lehet a neve. Az autóban is egy helyen ilyet használtak utólagos vezeték bekötéséhez. És nem találok ilyet webáruházakban sem. De még keresem, hátha...
Csak azért szólok bele, mert úgy látom, meddő módon vitáztok. - Ha az egyenirányító után nincs pufferkondi, akkor a jel effektív értékének megfelelő egyenfeszültséget mérsz. - Ha van pufferkondi, és nincs terhelés, akkor a kondi a váltó csúcsértékére töltődik. (Ez ugye gyök kettőször több.) A feszültség ennél az értéknél semmi esetre sem lehet magasabb. - Tekintve, hogy a puffer szűrési tényezőjét a kondi nagysága és a terhelő áram aránya határozza meg, adott terhelés mellett, a kondi értékének változtatására, a két feszültség közötti érték mérhető. (Jelen esetben eltekintetünk az egyenirányító és trafó veszteségeitől, feszültségesésétől...) Természetesen az egyenfeszültség hullámosságát (brumm feszültséget) is a terhelőáram és az alkalmazott kondi aránya (és az egyenirányítás típusa) fogja meghatározni. üdv! proli007
Végülis autósboltban találtam, de 1xxft/db lett volna, így nem vettem. Ezt az árat elnézve jól tettem. |
