Lapozás: OK   189 / 1217
(#) ldjanos hozzászólása Nov 14, 2009 /
sziasztok!
Meg tudjátok mondani, hogy ez milyen alkatrész? Oszcillátorként működik ha jól gondolom, rendes működéskor villog, de véletlenszerűen leáll a két vége elkékül majd valamikor folytatja a villogást. Első nekifutásra glimmlámpára gondoltam, és helyettesítettük eggyel, de nem működik. Ja és az egy oldalon levő kivezetései össze vannak kötve.
(#) kadarist válasza ldjanos hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Milyen áramkörben próbáltad ki? Első ránézésre ez egy higanygőzlámpa, két főelektródával és egy gyújtóelektródával.
(#) ldjanos válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
ez egy villanypásztorban volt, gondolom ez adja a tranzisztornak a vezérlést. Ez egy működőképes áramkör volt, a többi alkatrészt kimértem, azok jónak tűnnek.
Gázkisüléses csővel lehet relaxációs oszcillátort készíteni. Lehet, hogy ez volt az aktív elem az oszcillátorban.
Esetleg képet, vagy rajzot tudsz mutatni?
Huh, hát az egész egy elég kókányul összerakott cucc, nincs nyáklap csak egy forrszemes panel, javításra van itt, lehet egy új vezérlés lesz belőle, az alkatrészboltban nem tudták megmondani mi ez, vagyis venni sem tudok ilyet.
Köszi a gyors választ!
(#) fikszes válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
köszi a segítséget!
nem egy tokon van a két szám
(#) kadarist válasza fikszes hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
A 22-esnek is fent van a típusa.
SMD kódok
(#) tomi936 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Ezt egy elektromos rollerben, a sebességszabályzó karnál találtam. És érdekelne ,hogy mi ez?
Én mágneses Hall szenzorra gyanakszom, de nem vagyok benne biztos.
Remélem ti tudjátok.
Köszi
Üdv:tomi936
(#) kozsy hozzászólása Nov 15, 2009 /
Üdvözlet! Birtokomban van egy JVC SEA-80 eqvalizer, de nincsenek benne a biztosítékok. Meg tudná vaaki mondani, hogy milyen és hány darab megy bele? Vagy ha valami linket küld az is teljesen megfelel!
Kozsy
(#) kadarist válasza kozsy hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
A biztosítékfoglalatok mellé oda szokták írni a belevaló bizti értékét.
(#) kozsy válasza kadarist hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Köszönöm! Meg fogom nézni!
(#) ldjanos válasza tomi936 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Igen ez egy analóg hall szenzor, vigyázz rá mert elég drága eszköz! Biztosan van vele szemben egy mágnescsík, amivel forgatás közben állítod a mágneses térerősséget, így változik a kimenet.
(#) tomi936 válasza ldjanos hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Igen így valahogy.
Üdv:tomi936
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Nov 16, 2009 /
Táp
Nem tudja valaki, hogy mekkora feszültséget és áramot tud ez a táp?
(#) pocok1 hozzászólása Nov 16, 2009 /
Sziasztok! Van nekem egy alkatrészem és nem tudom mit tud.Ez van rá írva: SAB 8032 A
Ez egy Atlasz Copco tipusú kopresszorban van a vezérlő egységnél.
(#) pucuka válasza pocok1 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Siemens 8 bites mikrovezérlő
Parancsolj
Azt a .... Ez igen, ilyen gyorsan.Köszi
(#) kadarist válasza pocok1 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Néz csak, milyen egyszerű:Bővebben: Link
(#) Halász Z. válasza tomi936 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Én biztos vagyok benne, az Allegro gyártja.
Hall szenzor.
Hja lehet hogy van is, ha rossz lenne!
Üdv : Z.
(#) Halász Z. hozzászólása Nov 16, 2009 /
HI
Lefényképeztem, van egy marék ic-m amit nem tudok sehogysem azonosítani.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
Üdv : Z.
(#) lala71 hozzászólása Nov 17, 2009 /
A68064 Ugy nez ki mint egy tranzisztor de nem kapok semmi leirast,hogy mi lehet
(#) kadarist válasza lala71 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Rakjál fel képet!
(#) lala71 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Nincs lehetosegem lefotozni
(#) efcsabi hozzászólása Nov 17, 2009 /
Sziasztok. Kipurcant a hangszórómból egy ilyen "élesség" valaki át tekercselt már egy ilyet? Mire kell vigyázni, hogy csináljam? Ja meg persze vajon milyen méretű "drótot" keressek hozzá? Köszi a segítséget előre is.
(#) invertor63 hozzászólása Nov 17, 2009 /
nvidia grafikus kártyátn két alkatrészről szeretnék bővebb
infót.
elkó: 730
SVP
180
16 (felirat ebben a sorrendben)
ic: PD408
BA7S12 (ez 12V stabilizátor?)
köszönöm!
(#) hapro válasza efcsabi hozzászólására (») Nov 17, 2009 / 1
Én már csináltam ilyen javítását. Milyen huzalt szerezz be? Pontosan olyat mint rajta van. Én esztergálnék a helyedben egy belevaló fát, és arra húznám rá a pillét, aztán ahogy letekertem a huzalt róla, úgy raknám vissza. Én lakkozással rögzítettem a huzalt mindig, volt hogy körömlakkal, volt, hogy nitrolakkal. Egy keveset előre kentem, de csak keveset, aztán mehet a tekerés, addig amíg van alatta lakk. Mindig kinyomja a fölös lakkot maga alól, és ezáltal mindenhova jut belőle. Érdemes nem izomból tekerni a csévére mert összenyomja azt és rászorul a fára vagy akármire amit bedugsz mérettartás és alaktartás végett a csévébe. Érdemes pont ugyanannyi menetet rátekerni mint amennyi volt rajta, és érdemes szinte pont ugyanúgy megtekerni ahogy volt előtte.
Ezt nagyon nehéz lesz megtekerni, mert nagyon vékony a huzal, és könnyen elszakad.
Nagy odafigyelés kell ennek javításához.
Én ennyit tudok tanácsolni.
(#) kadarist válasza invertor63 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
180 uF, 16V,
A másik nem BA7812?
(#) Kajla Kutya válasza csaby hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
(#) mex válasza Kajla Kutya hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Szerintem ellenállásdekád lehet.
(#) efcsabi válasza hapro hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Köszi szépen a tanácsokat, remek útbaigazítás néhány dolgot én is sejtettem, hogy úgy kéne csinálni de így már bátrabban kezdem el, a régi tekercselést már leszedtem, 34 menet volt rajta, hátha találok itthon a kacatok között egy kis huzalt is hozzá. Ha nincs azt hiszem felkeresek egy TV szerelő műhelyt, remélem kisegítenek. Köszi az infót üdvözlettel -efcsabi
Következő: »»   189 / 1217
