sziasztok!
Meg tudjátok mondani, hogy ez milyen alkatrész? Oszcillátorként működik ha jól gondolom, rendes működéskor villog, de véletlenszerűen leáll a két vége elkékül majd valamikor folytatja a villogást. Első nekifutásra glimmlámpára gondoltam, és helyettesítettük eggyel, de nem működik. Ja és az egy oldalon levő kivezetései össze vannak kötve.
Milyen áramkörben próbáltad ki? Első ránézésre ez egy higanygőzlámpa, két főelektródával és egy gyújtóelektródával.
ez egy villanypásztorban volt, gondolom ez adja a tranzisztornak a vezérlést. Ez egy működőképes áramkör volt, a többi alkatrészt kimértem, azok jónak tűnnek.
Gázkisüléses csővel lehet relaxációs oszcillátort készíteni. Lehet, hogy ez volt az aktív elem az oszcillátorban.
Esetleg képet, vagy rajzot tudsz mutatni?
Huh, hát az egész egy elég kókányul összerakott cucc, nincs nyáklap csak egy forrszemes panel, javításra van itt, lehet egy új vezérlés lesz belőle, az alkatrészboltban nem tudták megmondani mi ez, vagyis venni sem tudok ilyet.
Köszi a gyors választ!
köszi a segítséget!
nem egy tokon van a két szám
Ezt egy elektromos rollerben, a sebességszabályzó karnál találtam. És érdekelne ,hogy mi ez? Én mágneses Hall szenzorra gyanakszom, de nem vagyok benne biztos. Remélem ti tudjátok. Köszi Üdv:tomi936
Üdvözlet! Birtokomban van egy JVC SEA-80 eqvalizer, de nincsenek benne a biztosítékok. Meg tudná vaaki mondani, hogy milyen és hány darab megy bele? Vagy ha valami linket küld az is teljesen megfelel!
Előre is köszönöm a segítséget! Kozsy
A biztosítékfoglalatok mellé oda szokták írni a belevaló bizti értékét.
Igen ez egy analóg hall szenzor, vigyázz rá mert elég drága eszköz! Biztosan van vele szemben egy mágnescsík, amivel forgatás közben állítod a mágneses térerősséget, így változik a kimenet.
Igen így valahogy.
Köszi a gyors választ! Üdv:tomi936
Sziasztok! Van nekem egy alkatrészem és nem tudom mit tud.Ez van rá írva: SAB 8032 A
Ez egy Atlasz Copco tipusú kopresszorban van a vezérlő egységnél.
Én biztos vagyok benne, az Allegro gyártja. Hall szenzor. Hja lehet hogy van is, ha rossz lenne! Üdv : Z.
HI
Lefényképeztem, van egy marék ic-m amit nem tudok sehogysem azonosítani. Ötlet? Előre is köszönöm. Üdv : Z.
A68064 Ugy nez ki mint egy tranzisztor de nem kapok semmi leirast,hogy mi lehet
Nincs lehetosegem lefotozni
Sziasztok. Kipurcant a hangszórómból egy ilyen "élesség" valaki át tekercselt már egy ilyet? Mire kell vigyázni, hogy csináljam? Ja meg persze vajon milyen méretű "drótot" keressek hozzá? Köszi a segítséget előre is.
nvidia grafikus kártyátn két alkatrészről szeretnék bővebb
infót. elkó: 730 SVP 180 16 (felirat ebben a sorrendben) ic: PD408 BA7S12 (ez 12V stabilizátor?) köszönöm!
Én már csináltam ilyen javítását. Milyen huzalt szerezz be? Pontosan olyat mint rajta van. Én esztergálnék a helyedben egy belevaló fát, és arra húznám rá a pillét, aztán ahogy letekertem a huzalt róla, úgy raknám vissza. Én lakkozással rögzítettem a huzalt mindig, volt hogy körömlakkal, volt, hogy nitrolakkal. Egy keveset előre kentem, de csak keveset, aztán mehet a tekerés, addig amíg van alatta lakk. Mindig kinyomja a fölös lakkot maga alól, és ezáltal mindenhova jut belőle. Érdemes nem izomból tekerni a csévére mert összenyomja azt és rászorul a fára vagy akármire amit bedugsz mérettartás és alaktartás végett a csévébe. Érdemes pont ugyanannyi menetet rátekerni mint amennyi volt rajta, és érdemes szinte pont ugyanúgy megtekerni ahogy volt előtte.
Ezt nagyon nehéz lesz megtekerni, mert nagyon vékony a huzal, és könnyen elszakad. Nagy odafigyelés kell ennek javításához. Én ennyit tudok tanácsolni.
180 uF, 16V, A másik nem BA7812?
Sziasztok! Ez mi lehet?
http://www.vatera.hu/egyesult_izzolampa_es_villamossagi_rt_ujpest_1...8.html Köszi! Kutya
Szerintem ellenállásdekád lehet.
Köszi szépen a tanácsokat, remek útbaigazítás néhány dolgot én is sejtettem, hogy úgy kéne csinálni de így már bátrabban kezdem el, a régi tekercselést már leszedtem, 34 menet volt rajta, hátha találok itthon a kacatok között egy kis huzalt is hozzá. Ha nincs azt hiszem felkeresek egy TV szerelő műhelyt, remélem kisegítenek. Köszi az infót üdvözlettel -efcsabi
