Lapozás: OK   236 / 1201
(#) zoly15 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Pedig ez nem az!
Rendes szitázott, csak kopott.
(#) kadarist válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Akkor ez valami egyedileg feliratozott kis sorozatú kiadás lehet. Valamilyen különleges megrendelőnek szánhatták.
Nem volt díszdobozban?
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Például akár a Dr. Böhm német elektromos orgona gyártónak is készíthették.
(#) mrobi válasza Doncso hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Értem. De te azon az oldalon nézted meg amire a link mutat? Mert nekem ott 16nF-ot írt ki.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Ha a feltételezésed igaz, akkor 2N3055 féle tranziszisztor lehet, gyanítom, ott kell mágnesszelepeket huzigálni.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Igen lehet, hogy mágnesszelepeket kapcsolgatott. Mágnesszelepekhez Darlingtonokat szoktak használni. Bétaméréssel meg lehetne határozni legalább ezt a tulajdonságot.
Vagy esetleg még végerősítőben, tápegységben fordulhattak elő.
(#) Doncso válasza mrobi hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Szia, jah, bocs, az egy másik jelöléshez való, lényeg az, hogy ha pl így írják hogy 104, vagy 223, vagy 472 akkor jó a belinkelt oldal, de ha úgy ahogy most írtad, az µF-ot jelent, a J a pontosságot a 63 a fesz tűrést, jelen esetbe .1 = 0.1uF=100nF a J = 5% , 63V a másik ugyanígy, .47 = 0.47µF = 470nF
(#) mrobi válasza Doncso hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Értem. Köszönöm szépen.
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Arra figyelj, hogy a darlingtonok különösen az NPN-ek esetleg el se indulnak pármilliAmperral !
Nagyon ócska a bétamenetük. Azért utálom öket.
Kapcsolgatni jók
(#) Saggitarius válasza stefikeke hozzászólására (») Máj 18, 2010 / 1
Nem kellett nagy tudas hozza, mezei UV lampa. A 230-290nm-es hullamhossz a kozepes tartomanyba tartozik es sterilizalo hatasu.
(#) mackopajtas hozzászólása Máj 18, 2010 /
Nemrég bontottam ki egy gépből, csak találgatok, ezért kérem a segitségeiteket
Szikraközre gondoltam legelőször, de ugyérzem ez nem az lesz .
Üdv Macko
(#) Sendi hozzászólása Máj 18, 2010 /
Üdv Mindenkinek.
Van egy 14 lábú dil tokos IC-m
A típusa: KIA 75902
Tud valaki valamit róla, esetleg adatlapot?
Mackópajtásnak meg: lehet, hogy csak egy glim lámpa.
Köszönettel
(#) kadarist válasza Sendi hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Helyettesítők:Bővebben: Link
Tehát ez egy négyes műveleti erősítő.
LM324
(#) pucuka válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Pedig az. Túlfeszültség levezető. 800 V -os, rá is van írva.
(#) mackopajtas válasza pucuka hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Jól sejtettem, Akkor teszem is a szikraközös dobozomba
Üdv Macko
(#) Sendi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Helló Kadarist.
(#) soda hozzászólása Máj 18, 2010 /
Először is elnézést az új topic nyitásért, de keresgéltem, olyan topicot nem leltem, amire ez a kérdés "ráhúzható."
Van nekem egy autós reflektorom, benne egy DC/DC, ami csinál 16V-ot. Ez hajtja a képeken is látható alu "nyákon" található 12LED-et. 4-es csoportban van, 1-1 csoportban a LED-eken egyenként 3,45-3,6V mérhető.
A LED-ek sajnos elhaláloztak, picit látható is, hogy barnák.. Elég sokat világított, megállás nélkül hónapokig. A kérdésem az lenne, hogy milyen LED lehet ez? ki szeretném cserélni, de átalakítás nélkül. Vagyis a LED-ek előtt optika van, annak meg kell maradnia, és az ALU nyák is jó volna, mert mechanikailag így épül fel.
Tehát nagyon jó volna tudni, pontosan milyen LED ez?
Az biztos, hogy 1W /db, mert a házra fel van szitázva, hogy 12W. A meghajtó IC TPS5420
A nyákon még ezek olvashatók:
OSP12SC
A010-0177-R01
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet az idevaló eredeti, vagy 1:1 kompatibilis LED?
(#) X Sügi X válasza soda hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Ez simán elfért volna itt: Ez milyen alkatrész
(#) didyman válasza soda hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Lomexbe elballagsz, viszed magaddal, van ugyanilyenjük. De a pár hónap irtó gyenge eredmény, ha sok évről lenne szó, akkor esetleg érthető is lenne. Hűtés rendben van, nem zárt a hely, ahol vannak?
Amúgy nem barnák ezek, hanem melegfehérek, és ezzel a sárgás anyaggal teszik őket azzá a hidegfehérből némi fényveszteség árán. Ezek nem néznek ki hibásnak. IC biztosan jó?
(#) soda válasza didyman hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
IC-k jók, 3 is van, mind a 3 szegmens azonosan rossz fényű..
Nem tudod mi a LED típusa, hogy utána tudjak nézni?
(#) qvasz2 válasza soda hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
De ha pár hónapig bírták, akkor szarul van méretezve, akkor nem érdemes megint ilyet venni !! (vagy nem kapta meg a szükséges hűtést, akkor pedig hűtőfelületre kéne szerelni !)
[OFF]A LED-ek élettartama több 10 000 óra nagyságrendbe esik. Évekig kellene világítania !!
(#) zoz11 válasza soda hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Hello
Esetleg ezek? Bővebben: Link
Méretét meg kellene nézni.
Üdv: Zoltán
(#) soda válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Szálhúzott alu tokban van, a LED-ek meg alu nyákon.. amit látsz, egy alu lap. Ez van egy alu házra csavarozva. Az egész egy nagy alu hűtőborda.
Kivettem a LED-eket, tettem bele ellenállást, 350mA árammal küldi a driver. Egyszerűen rosszak a LED-ek.. ennyit bírt. Vagy hamis volt, vagy a fene tudja.
Jelenleg a 12LED fele akkora fényt csinál, mint a kínai fejlámpám. Cserébe marha melegek.
(#) soda válasza zoz11 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
szia!
Nem teljesen ilyen, de kb jó lehet!
De 90lm LED ára, hát. Ha veszek 12 darabot, akkor inkább kidobom a kukába, és veszek ebay-en egy komplett lámpát
(#) Moderátor hozzászólása soda hozzászólására (») Máj 19, 2010
Légy szíves, kerüld az alábbiakat:
- Felesleges sorközök alkalmazása
- Kettőzött mondatvégi írásjelek
- Kis mondatkezdő betűk használata
(#) hangszoros hozzászólása Máj 19, 2010 /
Bár ez nem alkatrész, hátha valaki ismeri ? és esetleg tud linkcimet hol lehet informálodni róla
(#) llaci56 válasza hangszoros hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Rá van írva, hogy antenna forgató.
(#) Volki hozzászólása Máj 19, 2010 /
Ez milyen IC lenne: SJ4558
Mivel helyettesíthető? Hol tudnék ilyet szerezni?
(#) Volki válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
(#) hangszoros válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Kösz a válaszod.
Annyira gyökér nem vagyok, de gondoltam, hátha valaki ismeri, és tud bövebbet , esetleg linkcimet konkrétat.
Én kerestem, de nem találtam
Következő: »»   236 / 1201
