Lapozás: OK   237 / 1205
(#) CUNGI44 hozzászólása Máj 19, 2010 /
sziasztok.
tudna valaki segíteni abban hogy mi lehet ez, hogyan kell vezérelni ...stb jele : ky202
(#) vaszil29 hozzászólása Máj 19, 2010 /
Van egy olyan problémám, hogy van egy kapcs rajzom és azon van két BC szerű alkatrész, de nincs bejelölve a tipusa. Viszont a beültetési rajzon TO-220 tokozás van rajzolva.
van rajta B, C, E.
űdv szabi
MI EZ.dib
(#) qvasz2 válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Mi az a dib?
Képet tegyél fel, azt látjuk !
(#) kadarist válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Valami alkatrészjegyzék nincs a rajzhoz? Nehéz így kitalálni a típust.
(#) qvasz2 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
És mi ezzel a kérdező gondja? Nem látott még tranzisztort TO-220 -as tokozással?
Sajna nincs lista, csak a kapcsolási rajz!
Meg a beültetési terv.
Esetleg azt is láthatnánk? (a beültetési rajzot)
És honnan van? Nincs esetleg szöveges cikk, vagy valami más, ahol leírják, hogy milyen típus?
Akkor dobd el ezt a rajzot jó messzire a beültetésivel együtt. Válassz egy részletesebb leírást.
(#) Ballage válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Az optók alapján ítélve ezek valamit kapcsolnak. A "spindle" alapján (orsó, tengely) ez valami motor lehet, de vagy nem induktív a terhelés, mert akkor kéne védődiódának is lennie, vagy ez már eleve benne van a motorban. A terhelés mindenesetre a pozitív táp és a tranyók kollektora között kéne, hogy legyen.
Mivel TO-220-as tokok, ezért ezek gondolom középteljesítményű tranyók, vagyis nem BC, hanem inkább BD. Mivel a bázisra 3,3k-s ellenállásokon át beállított nyitóáram megy, ezért én azt pár mA-re saccolom, ebből viszont az is következik, hogy a kapcsolt áram legfeljebb pár száz mA lehet.
Ha megvan a lábkiosztás, akkor valamelyest le lehet szűkíteni a kört pár szokványos típusra. Ha még azt is tudod, hogy milyen feszültséget kell kapcsolgatni, akkor szerintem érdemes kipróbálni egy szokványos tranyót.
Mihez kell a típus? Javításhoz?
(#) proli007 válasza CUNGI44 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Ez egy tirisztor, és ennek megfelelően kell vezérelni is. (kereső)
De a kérdésnek, miért a PC táp átalakítás topikban a helye? Az "Ez milyen alkatrész?" nem lett volna ésszerűbb?
üdv! proli007
(#) pucuka válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Nézd. Az a tranzisztor, hogy milyen típus, azt neked kell kiválasztanod, és attól függ, hogy mit akarsz meghajtani vele. El kell bírnia azt a terhelést, ledet, izzót, relét, amit ezzel kapcsolni akarsz, áram, feszültség és gyorsaság (kapcsolási idők) tekintetében.
Tehát minden tranzisztor jó ami ennek megfelel, és ha ragaszkodsz a beültetési rajzhoz TO220 tokozású. Ebben a tokozásban a sorrend általában B C E .
A bázisban levő 220 ohm ellenállás korlátozza a bázisáramot, úgyhogy túl nagy kimenőáramra ne számíts.
(#) stefikeke válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
koszi.
koszi
(#) melcher hozzászólása Máj 20, 2010 /
Ez milyen alkatrész? A palelra azt írták, hogy ez a TR12 (gondolom valamiféle TRanzisztor lehet).
Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza melcher hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Ez egy kettőstranzisztor. 2SA798
(#) melcher válasza kadarist hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Köszönöm a gyors választ!
Nem lehetne helyettesíteni két megfelelően kapcsolt pnp tranzisztorral?
Ragassz össze két TO92-tokos tranzisztort. Persze nem lesz olyan jó az együttmelegedés, mint egyközös tokosnál, de így is megteszi.
Kösz a segítséget!
Szívesen!
(#) Csabi_x válasza melcher hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Szia! Ez egy dual PNP tranzisztor, közös emitterrel.
A Gugli csodákra képes...
Link: http://www.anatekcorp.com/faq/archaudio.htm
(#) CUNGI44 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
köszi a válaszodat, valóban ésszerübb lett volna úgy feltenni a kérdést ahogy írtad ,de viszont cseppet sem lettem okosabb a válaszodtól!/kőműves vagyok, tehát nem szakmabeli!/ezért is bátorkodtam hozzátok fordúlni. Tehát a kérdés továbbra is az lenne , hogyan kell vezérelni /? volttal,?ma, + - bekötés ...stb... ez egy régebbi typusu szovjet akkumulátor töltőbe volt és a kérdés még arról is szólna hogy mivel lehetne helyettesíteni? köszönettel: cungi44
(#) KTobi válasza CUNGI44 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Vidd el egy hozzáértőhöz.
A vezérlése: be kell gyújtani megfelelő feszültséggel, kioltása csak a főáram megszakításával lehet. Az egyenirányításnál ez azt jelenti, hogy másodpercenként legalább 50szer be kell gyújtani. Ha a vezérlés feltehetően jó, akkor egy alkatrészboltban kérjél helyette valamit, tudniuk kell ajánlani egyet ami jó helyette, és amiből van nekik.
Miután megmondták micsoda kicsit utána bírtál volna keresni a működésének. A vezérlése elég bonyolultnak tűnhet, nem vészes, de nem két alkatrész.
(#) sysy válasza Lacika hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Ez egy 10k/25C thermistor. Tökkkkkéletesen használható hőmérséklet méréséhez. A gyártók mindíg megadják az úgynevezett β (béta) hőmérséklet állandót, amivel számolva akár fél fok pontossággal is lehet házilag hőmérőt csinálni. Erre gyártják tulajdonképpen. Csak hát tudni kell számolni egy kicsit. Ha nem lehet tudni a gyári értéket, akkor ki kell számolni. Meg kell mérni az értékét 100C és 25C hőmérsékleten és máris mindent tudunk az adott eszközről.
Például: β=1483.4 Ln(R25/R100). R25=25C mért ellenállás R100=100C mért ellenállás. Innen már csak egy ugrás a Steinhart-Hart egyenlet és máris megtudjuk, hogy milyen ellenállásnál éppen mennyi a hőmérséklet. Ha csinálunk egy feszültségosztót egy Rs (soros) ellenállásból és a thermistorunkból, akkor meg tudjuk mérni az adott hőmérséklet mellett a thermistoron lévő feszültséget egy A/D átalakítóval. A feszültségosztót úgy kell megválasztani, hogy a thermistoron átfolyó áram ne fűtse a thermistort. A néhány kohm értékű thermistorokhoz általában az R25 értékével megegyező Rs előtét ellenállásokat szokták alkalmazni. Pl. R25=10k thermistor esetében egy szintén Rs=10k ellenállással csinálnak egy feszültségosztót. Ezt meghajtják a MCU 5V tápfeszével és szépen lehet mérni a hőt. Valahogy így:
Tk=1/(1/β*Ln(Rt/R25)+1/T25)
ahol:
Tk= mért hőmérséklet (Kelvinben)
Rt= Thermistor pillanatnyi ellenállása (Ohm)
T25=298.15 (Kelvin)
R25= a thermistor ellenállása 25C(Ohm)
Innen már csak egy kivonás és máris Celsiusban tudjuk a hőmérsékletet.
Van egy nagyon jó könyv ezekről a csodákról. (innen tudom én is): Microcontroller Based Temperature Monitoring & Control
sysypet
(#) proli007 válasza CUNGI44 hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Akkor megpróbálok válaszolni. De ez a kérdés számunkra úgy hangzik, mit számodra az, hogy "Hogyan kell házat építeni?" Enek kifejtése azért meghaladná a topik terjedelmét.
Szóval erről azért néhány könyvet írtak már. Többek között:
- Lóska Péter "Teljesítmény szabályozás gyújtásszög vezérléssel" Elektronika kis-könyvtár 1984
- Lóska Péter "Az egyátmenetű tranzisztor" Elektronika kis-könyvtár 1985
- Lambert Miklós "Nullátmeneti kapcsolók IC-kkel' Elektronika kis-könyvtár 1983
- Fereczi Ödön "Teljesítmény szabályozó áramkörök" Műszaki könyvkiadó 1981
Ha ezek közül bármelyiket elolvasod, akkor tudni fogod hogyan kell vezérelni.
- Egyébként a tirisztort a - katódhoz képest-, a Gate elektródáján vezérlik árammal, amire az begyújt (vezet) és mind addig így is marad, míg az anódáram nullára nem csökken.
- Egyébként a töltőben, bármely 10A és 100V, vagy ennél nagyobb tirisztorral helyettesítheted.
üdv! proli007
(#) koczka hozzászólása Máj 21, 2010 /
hello
valaki meg tudná nékem mondani, hogy ez milyen ragasztó?
általában tápokban találkozok vele alkatrész stabilizálásra használják.
(#) davidovics hozzászólása Máj 21, 2010 /
Van a bontott tápomból három trafó,de nem találok hozzájuk adatokat,ezért azt szeretném kérni,hogy adjatok adatokat róla,ha tudtok vagy pedig segítsetek hogyan keressek rá.
Ez van rájuk írva: 32SY1ER351 JXE
32SY1EE 160 JXE
32SY1EE190
(#) zmol válasza koczka hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Nem tudom, hogy a képen konkrétan milyen típus látható, de használj "F.B.S. ragasztó" nevű cuccot. Normál tubusban is kapható bármelyik barkácsboltban, oldószermentes, átlátszó gumi-szerű akkor, amikor megkötött, jó hőszigetelő, és minimun 200 fokig hőálló.
Ja, és egész masszívan, ugyanakkor rugalmasan fog.
MZ
(#) kadarist válasza koczka hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Keress így: Bővebben: Link
(#) qvasz2 válasza zmol hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
„oldószermentes”
Tudtommal az FBS is ecetsavas, ami igencsak korrodáló. Nem érintkezhet se fémmel, se a nyákfóliával, mert megeszi !
Létezik semleges sziloplaszt, de még jobb a melegragasztó.
(#) hangszoros válasza zmol hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Nagyon jó termék, és ősidők óta maradt a minőség
Arra azért figyelni kell, hogy amig nem szárad meg nagyon vezeti az áramot.
Csinált már tüzijátékot
Amig tart az ecetszag vezet !!!
Következő: »»   237 / 1205
