Lapozás: OK   246 / 1201
(#) kistigris88 hozzászólása Júl 10, 2010 /
Mi lehet ez?
5mm x 5mm-es 8 lábú IC az van ráírva hogy 1923 alá megy hogy 071.
Előre köszönöm a segítséget!
(#) peter1995 válasza kistigris88 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
A 071-ese nem műveleti erősítő?Az 1923 meg lehet a gyártási év vagy gyártási szám.
Esetleg TL071
(#) qvasz2 válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
„Az 1923 meg lehet a gyártási év”
Ez aranyos . . .
(#) mikulamotor válasza kadarist hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Köszönöm szépen örök hála !!!
(#) kadarist válasza mikulamotor hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Szívesen!
(#) peter1995 válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Hát nem??Nekem van 1936os kondim.
(#) pucuka válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Kondit gyártottak abban az időben, integrált áramkört is, csak nem félvezetőböl. Abban az időben a "félvezetőipar" még csak a szelén cellánál tartott, meg a kuprox egyenirányítónál. Az ilyen IC -k kb 1970 óta léteznek.
(#) dizi hozzászólása Júl 11, 2010 /
Hi urak.
Ez milyen alkatrész?
Laptop neon inverterben, volt én valami fetre gondolok,de jó lenne valami konkrét ki ínudulási pont.
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza dizi hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Ez egy dual MOSFET. APM4532
(#) dizi válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm ez nagy segítség volt
(#) zsa hozzászólása Júl 11, 2010 /
sziasztok .
Kodenzátorok jelöléséről érdeklődnék.
153K50 = 15n
183J50 = 18n
Ha jól értelmeztem a forum elején a beazonosítást. de mit takar K50 / J50 szám?
Továbbá vettem a boltnan 470n kondit és ez van írva rá (47K63) ami szerintem nem felel meg 470n-nak
És még egy kérdésem lenne mi a különbség a kerámia és a fólia kondenzátor között használat terén.
(#) kadarist válasza zsa hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
A "47K63" esetében nincs egy pont a 47 előtt? Ha van, akkor az 470nF-ot (0,47 µF-ot) jelöl.
A K, J az értéktűrés-kategóriát határozza meg, az 50 pedig a feszültségtűrést V-ban. A kerámia kondenzátorok kedvezően kis saját induktivitással rendelkeznek, ezért ideálisak nagyfrekvenciás hidegítésre, széles sávű zavarszűrésre, valamint a kis induktivitásuk miatt nagyfrekvenciás áramkörökben egyeduralkodóak. Hátrányuk a hőmérséklettel változó kapacitásuk, és hogy csak viszonylag kis kapacitású kondenzátorokat lehet készíteni belőlük (nagy fajlagos helyigény).
(#) zsa válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
köszönöm válaszod! (pont van előtte) akkor 470nF
(#) jojoma hozzászólása Júl 12, 2010 /
Sziasztok!!!
Arra lenék kíváncsi hogy ez a tranzisztor milyen fajta?
(pl.: bc182)
Amúgy az van ráírva hogy:
2S
A10 20
(#) vicsys válasza jojoma hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
:google:
(#) Xgyula hozzászólása Júl 12, 2010 /
Üdv uraim!
Kaptam egy FUTABA R152 JE 41 Mhz vevőt amibe már bele piszkáltak és van egy alkatrész SMD amit nem tudok azonosítani ebben kérnék segítséget, Tehát a jelölés mely rajta van "DA+ H" SOT-285 öt lábú tokozás ,valószínűnek tartom hogy valami dióda lehet,de milyen?,illetve mivel tudom helyettesíteni.
Segítséget előre is köszönöm
(#) premium hozzászólása Júl 12, 2010 /
Van egy tápegységben egy dióda, sima hengeres tokban, drót lábakkal, méretéből 3-4A lehet, de a sebessége, feszültsége nem ismert. Főleg, ha egyáltalán dióda A tok arra utal.
Ami felirat van rajta az a következő: 5AV100
Google mindenféle kis nyákos kapcsitápokat hoz fel találatként sajnos.
Mi lehet ez?
(#) kadarist válasza premium hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
A "Specsheet Results"-nál megtalálod a diódád adatait.
5AV100
(#) jojoma válasza vicsys hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
(#) Auf hozzászólása Júl 13, 2010 /
Van egy készülékem amiben ez a laser dióda volt: SV3638-1 feliratú.
Megtaláltam az adatlapját, de nem tudom hol lehetne ilyet venni. Vagy helyettesítőt.
Előre is köszi a segítséget.
(#) chipi hozzászólása Júl 14, 2010 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ez mihez/kihez való kártya? LCD tv be beledugtam, de azt írja ki nincsen teleweb szolgáltatás.
Képet csatoltam.
(#) kadarist válasza chipi hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Ez egy CA (conditional access) kártya, teleweb-re alkalmas készülékeken keresztüli internet-hozzáféréshez.
Infó a konkrét kártyát készítő cégről:Beta Research. Ha nincs előfizetésed, akkor semmire sem jó ez a kártya.
(#) chipi válasza kadarist hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Notiba is beraktam, de ott drivert kért. Bele tudok nézni a belsejébe szoftveresen? Vagy másik szoftverrel átírni?
(#) kadarist válasza chipi hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Túl sok remény nincs a módosításra Ez egy elég jól védett chip-kártya. De még ha meg is mutatná magát, az információval mit kezdenél? Ugyan mit írnál bele?
DVB-t dekódolást keresni rá.
Egy csipkártyával MPEG-dekódolást? Jó vicc!
(#) Action2K válasza kadarist hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Szerintem a szoftveres DVB kulcsra gondolt (hekkelés).
(#) kadarist válasza Action2K hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Szintén negatív
(#) CsemanAttila hozzászólása Júl 15, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom, hogy igazán hova kéne beírni a problémám, úgyhogy ha rossz helyen van sorry
Szóval olyan valamit keresnék, ami 12V hatására egy adott pozícióban lefogna egy bowdent, és azt ott tartána ameddig kell. Előre is köszönöm
(#) CsemanAttila válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Köszi a segítséget!
Következő: »»   246 / 1201
