Lapozás: OK   277 / 1199
(#) almacsutka hozzászólása Nov 22, 2010 /
Találtam itthon egy régi kijelzőt. Szeretnék segítséget kérni ennek a beazonosításában. Csatolom az ick-ről készült képet is amik vezérlik(9db ilyen van).
(#) pucuka válasza almacsutka hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
TIL306, TI, hétszegmenses kijelző, logikával egyben.
TIL306.pdf
(#) almacsutka válasza pucuka hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Köszönöm válaszod!
Ezeket közös 7szegmenses kijelzővel lehet valahogy helyettesíteni?
Lehetni éppen lehet, de ebben az a pláne, hogy a számlánc össze van integrálva a közbenső tárolóval, a dekóderrel, és a kijelzővel. Már csak megfelelően kell vezérelni.
(#) Bordogh hozzászólása Nov 24, 2010 /
Tiszteletem minden fórumozónak. Kaptam egy robbanásbiztos dobozt amiben a képeken látható eszköz volt. Szerintem valami motorindító cucc lehet de nem tudom pontosan. első kérdésem az lenne hogy mi is ez valójában. második pedig az hogy 3 olyan alkatrész van amire nem jöttem rá hogy mi is valójában. az első a zöld cimkés eszköz amin a csillag kapcsolás látható. a második az amelyik képen az ujjaim láthatóak. a harmadik pedig az a sárga közepő valami ami a mágneskapcsoló tetejére van felpattintva. Olyasmi mint valami segédérintkező. Válaszokat előre is köszönöm!!! képek:
http://www.kepfeltoltes.hu
http://www.kepfeltoltes.hu http://www.kepfeltoltes.hu
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Semmi Javaslat?
(#) kadarist válasza soskajoska hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
A Turuta 2010 nem adott értelmes eredményt. Keresésre a MAZS200 jött be, ami egy Z-dióda, viszont a tokozás és a felirat sem stimmel.
(#) Hurkafej1 hozzászólása Nov 24, 2010 /
Ma kaptam egy Panasonic hifit, mert a trafó tuti jó benne. Valamelyik panel a hibás, nemtudom melyik, de nemis érdekel. A hűtőbordára felfogatva 4 IC volt és két nagyobb valami, képet mellékelek. Ez RSN35H2 névre hallgat. Ezis valami erősitést végző cucc?
Valamint az ICk milyenek lehetnek? két darab A 1046; két C2026-os, felettük egy K van.
A kép lemaradt:
(#) kadarist válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Azok nem IC-k, hanem tranzisztorok. 2SA1406 és 2SC2026. Az RSN egy erősítő IC.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Azaz 1046.
(#) GyurikaBx hozzászólása Nov 24, 2010 /
Egy kis segítségre volna szükségem, ma össze hozott a sors egy monitorral amiben le van égve a sorkimenő tranzisztora, aminek a típusa 2SC5929 a neten nem találtam róla semmit. Valaki tudna valami infót mondani róla?
(#) kadarist válasza GyurikaBx hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ez a típus jó lesz helyette. De valamilyen 1700V-os, 15-20 A-es monitor-sortranzisztor is megfelel.
(#) Hurkafej1 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Köszi
(#) GyurikaBx válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Köszönöm a gyors választ. Nem éppen olcsó, nem ér ennyit a monitor.
Egy kukás, bontott monitorból ki lehet termelni ilyen tranyót. Újat venni tényleg nem éri meg, ráadásul nem is biztos, hogy sokáig működne a csere után.
(#) soskajoska válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
kösz!
Nálam is hasonló az eredmény. Mondjuk annyit nem írtam oda, hogy a panel egy kapcs. üzemű táp, valószínűleg aksi lemerülés védelemmel.
(#) Tys23 hozzászólása Nov 26, 2010 /
HY mindenkinek.
segitségre volna szükségem 94-es rt-ben találtam 1 modelltávirányitot lm301 ic van benne ezt lehet helyettesiteni???
(#) kadarist válasza Tys23 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Lehet kapni: Bővebben: Link, de valamilyen másik 1MHz-es típussal helyettesítheted.
(#) Tys23 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
köszönöm
innen valami?
Ez jó lesz: NE5534AN
Nagyon köszönöm a gyors segíatséget.t
(#) Fish hozzászólása Nov 26, 2010 /
Gyors kérdésem lenne: AKO-14123 hűtővezérlőhöz milyen értékű NTC szükséges köszönöm előre is.
(#) kadarist válasza Fish hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Azt írja a manuál, hogy csak a saját szondájával működik megfelelően. Ez az AKO-149XX típus. http://www.southerntemp.co.uk/instruments/ako/ako14123.htm" target="_blank" rel="nofollow" >AKO-14123
(#) Fish válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
igen itt van a dobozában több nyelven is a doksi, de ez a szonda Lehet NTC vagy PTC is, hogy melyiket választom azt a CnF menü P9 pontjában ki tudom választani: 0=NTC, 1=PTC csak érdekelt volna, és érdekel továbbra is, hogy nem mérte-e meg valaki bármelyik szonda ellenállását. Köszi a segítséget neked is, és mindenkinek
(#) Alkotó hozzászólása Nov 27, 2010 /
Mekkora az értéke ennek az ellenállásnak? Ha nem muszáj, nem forrasztanám ki. Megnéztem a jelölésrendszert, de se "előlről" se "hátulról" nem tudtam hasonló jelrendszert találni.
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Helo! Ránézésre 560kohm. üdv! proli007
(#) GyurikaBx válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A googliba beírva az 5603-at, 560Kohm ot dobott ki és 1/10w
(#) zoz11 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Hello
560 után 3nulla, vagyis 560 000Ohm, vagyis 560KOhm
(#) Secret válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
560 kiloOhm
Következő: »»   277 / 1199
