Lapozás: OK   420 / 1215
(#) (Felhasználó 56240) válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Na pont ez jár még mindig az agyamba, hogy mitől?
Elképzelhető hogy az IR2101S valamelyike döglött.
(#) tranyoval hozzászólása Szept 30, 2012 /
Egy kerdesem lenne hozzatok:
A csatolt kepeken levo 3 SMD alkatresz
egy 1997-es CD-rom darabjai.
Felirataik:
44.0 M
TDK C
20.00
M C
33.86
M C
Ezek SMD rezgokvarcok?
(#) kadarist válasza tranyoval hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Ezek kvarcrezonátorok.
(#) villanyipi hozzászólása Okt 8, 2012 /
Lenne egy kérdésem pontosabban egy vhs videó olvasófejével kapcsolatban , vagyis úgy gondolom azzal .
Nos tehát ez csak olvasófej és a szalag mozgatta,valamint a benne levő tekercsek és mágnes(magnó szalag?) közti elektromos kölcsönhatásból képződő jelet adja le vagy esetleg ez beköthető mint egy erőteljesebb villanymotor?Utóbbi esetben érdekelne mit hova kéne kötni hogy menjen (volt az elektronika felőli deknin egy 7809-es stab ic is ),panelfúró motor lenne belőle, mert a csapágyazása még a vinyókat is felülmúlja .
Mellékelek pár macrót és bármiféle segítséget előre is köszönök!
Utóirat:ha tévednék az alkatrész mivoltját illetőleg elnézést
Üdv ipi
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
(#) Action2K válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Szia! Igen ez egy videófej. Ha jól emlékszem, többfázisú meghajtás kell neki. Elég komplikát panelfúrónak. Még a tokmányt is rá kell applikálni valahogy. No meg a fordulatszáma sem elég szerintem.
(#) kadarist válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Na meg gyenge is szegény dobmotor a panelfúráshoz.
(#) villanyipi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Értem és köszi mindkettőtöknek a gyors választ, mivel nem tudom ez hova illik még egy olyan kérdésem lenne hogy nem tudja-e valaki a skoda ablaktörlőmotorok(120L stb) áttétel nélkül már fordulhatnak-e eleget mert annak ereje már bizony egész jónak mondható?
(#) villanyipi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Na most akkor végül is ha valahogy betudnám üzemelni a videóét használható annak, vagy maradjak a skoda ablaktörlő motor áttétel nélküli verziónál, esetleg a régi kávédaráló a megfelelőbb?Igazából mindhárom van itthon, és esztergályos a fúrófejet rárakja nekem csak el kéne határoznom melyiket adjam oda
(#) zolika60 válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Szerintem is elég lesz a fejmotor. így tudod meghajtani. A hozzávaló IC vagy rajta van vagy a videóban.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Na de ha még elég erős is lenne, egy ilyen nagy átmérőjű dobmotort nem igazán praktikus ilyen célra használni. Ormótlan nehéz, lendkerékszerű forgása van, ezért nem fúráshoz illő.
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Azért a skoda ablaktörlőnél csak jobb? A kávédaráló motor sem jobb ennél. Ha a felkínált lehetőségeket nézem mégis csak ez a legmegfelelőbb. Persze sok más motor még sokkal jobb lenne.
(#) kiskíváncsi hozzászólása Okt 9, 2012 /
UM5003-1,UM5003-2,UM5003-3Ezek valami állathang utánzó IC-k.Ha valaki tudna hozzá kapcsolási rajzot és, hogy milyen hangot utánoznak-megköszönném.
-Sándor-
(#) villanyipi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Esetleg adnál nekem motornak való tippeket sokat segítenél, és megeshet hogy a lomosban van is valahol eltéve, hogy valamire még jó lehet!
(#) zolika60 válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Egy akkus fúró motorja, vagy valami modell autó motorja sokkal alkalmasabb lehet. Valami kisebb átmérőjű nyomatékos motort keresnék.
(#) djusee hozzászólása Okt 10, 2012 /
Hello.Hoztak hozzám egy CO gázos hegesztö elektronikáját hogy keltsem életre, mert pár honapja volt valakinél javitáson (látszik a képeken) és egy darabig müködött, majd elhalálozott. Mit ne mondjak elég furfangos volt az illetö, mert lecsiszolta a vezérlö ic számját. Csak a Texas Instrumens logoja látszik és hogy a tipusjelzés utolsó számja 4 es. Egyböl a TL494 re tippeltem, de csalódtam mikor a bekötést néztem, nemugyan az a GND lába.Esetleg valaki látta már ezt a szabályzót? Mi lehet az ic tipusa?Tippeltem még az LM324 re is, de ott sem stimmelnek a lábkiosztások
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
(#) marthfew hozzászólása Okt 10, 2012 /
Sziasztok! lenne egy d4n60c3 típusú alkatrész amiről sehol semmit nem találtam. mi lenne ez? egy lcd monitor tápjának primer részén van. válaszotok előre is köszönöm
bocsi 04n60c3
(#) kadarist válasza marthfew hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Így néz ki ez az alkatrész?
(#) marthfew válasza kadarist hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Igen egy hűtőbordára van szerelve.
Fizikai problémája semmi nem látszik a tápnak mégsem ad áramot a moncsinak nem tudom mi lehet a gond
Ó, hát annak rengeteg oka lehet. Méregesd át az ellenállásokat, cserélgesd ki az elektrolitkondenzátorokat.
Azon vagyok csak fura hogy semmi látszólagosat nem találtam még.
(#) Beringer 600 válasza marthfew hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni,hogy kaptam egy JVC erősítőt,hibásan,és van benne 2 db alkatrész amit nem tudok hová tenni,csak annyi van ráírva,hogy Super-A. Olyan mint egy egy oldalas ic. Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Beringer 600 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Bocsi nem neked szántam.
(#) proli007 válasza djusee hozzászólására (») Okt 10, 2012 / 1
Hello! Mit szólnál, egy SG3524-hez? üdv! proli007
(#) Szpisti válasza Beringer 600 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Ez az IC intézi az A és AB osztályú üzemmód vezérlést a végfokban.
A JVC saját szabadalma ez a Super-A kapcsolás
Az ic pedig egy VC5022
Olyasmi mint a Quad405 megoldása.
(#) Szpisti válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
A blokkdiagram hozzá :
(#) Beringer 600 válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Nagyon köszönöm a gyors választ.Azt szeretném kérdezni,hogy hol tudnék ilyen ic-t beszerezni?
Na igen... tedd a kosárba, töltsd ki a címedet és kiderül az is hogy 7.50 a szállítás.
Írország. PayPal.
De valamikor a Sini Kft is forgalmazta.
Vagy ha nem megy a világnyelv, használd a GOOGLE-t.
Van olyan hogy JVC.hu ... Rákérdezel, szereznek-e be alkatrészt.
Kapcs. rajzod van ?
(#) Mikro hozzászólása Okt 10, 2012 /
Sziasztok! Az alábbi képeken látható alkatrészről szeretnék megtudni adatokat. Ez egy Gardena 6000/5 inox LCD típusú szivattyú nyomás érzékelője. Az eddigi kereséseim nem hoztak eredményt, remélem valaki tud majd segíteni. A képeken nem látszik az 5 láb ami le van törve és a törött kerámia lapka sem. Szeretném ezt az alkatrészt kiváltani, de ahhoz kellene az adatlapja.
(#) Szpisti válasza Mikro hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Ez itt a 6000/6 , de talán azonos az alkatrész...
Következő: »»   420 / 1215
