Lapozás: OK   421 / 1215
(#) Szpisti válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Pontosabban itt megtalálod ha igaz a 43-as alkatrész.
Ez alapján itthon is tudsz belőle rendelni.
(#) djusee válasza proli007 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Ö lessz az. Köszönöm szépen
(#) yokordsoft hozzászólása Okt 11, 2012 /
Találtam egy csomó magnó-lemezjátszó alkatrészt az apám fiókjában. Tudja valaki, hogy ez a nyomógörgő vajon melyik típusba illik?
Köszi a választ, ha van
(#) HA3GX hozzászólása Okt 11, 2012 /
ez milyen alkatrész?
Egy busz fűtéséért felelős az a panel, amiben benne volt. Ha jól tudom, egy szivattyú volt arra az érintkezőre kötve amibe az alábbi alkatrész is be volt iktatva.
(#) kadarist válasza HA3GX hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Ez valamilyen szuppresszordióda lesz. Ha zárlatos akkor iktasd ki.
(#) kokozo válasza HA3GX hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Kétirányú (bidirectional) szupresszor dióda. pl ilyen:
(#) doni82 hozzászólása Okt 11, 2012 /
üdv.van egy tranzisztorom,hi-fi ből vettem ki ez van rá írva,(8d 79012sb),és arra volnék kiváncsi,hogy mi ez?illetve mit szólgál?valahogy így néz ki mint ami a képen van.Előre is köszönöm a választ.
(#) Szpisti válasza doni82 hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Az nem tranzisztor lesz hanem integrált áramkör.
Az elején a 8d akármi is lehet (de inkább Bd), viszont a 79012 az egy negatív tápfeszültséget (-12V) stabilizáló IC lenne.
(#) Beringer 600 válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Hali! Most a világba nem fogok költeni ilyen alkatrészért.A SINI-től meg nem kéne még egy kilőtt hangszóró sem.
(#) mickey99 hozzászólása Okt 11, 2012 /
Sziasztok! Lomtalanításból vettem ki ezt a kincset nem tudom mi lehet talán mikrofon ház vagy valaminek a mérőfeje? Az biztos, hogy nagyon masszív réz szerkezet de a rácsos része egy retesszel teljesen lezárható. A benne lévő csatlakozó két pólusú de a mikrofon vagy más mérő szelence nem volt benne. Ez mi ez???
(#) Mikro válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Köszönöm a két linket, nagyon jók, de nekem csak a képen látható szenzor-ról kellene adat.
A komplett jeladó egység túl drága. Az egész szivattyú úszott egy nagyot. ( a motor újra tekercselve, vezérlő egység javítva) Így már túl drága.
(#) Big Blaster válasza mickey99 hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Így ránézésre akár valami radioaktív sugárzás mérőnek is lehetne a mérőfeje, amiből hiányzik a GM cső. Persze ez csak egy tipp.
(#) hibbantpasi válasza Big Blaster hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Én is annak nézem.
(#) villanyipi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Üdv az én motorom elektronikáján 851007-m51721sl feliratú ic van amit belinkeltél az nekem vajmi kevés 5 tüske van a panelon és a fej állórészéből kijön 2 árnyékolt 2 eres eres vezeték, hangszórót már tudok belőle alkotni de a panelon mit hova kellene kötni hogy menjen és mire kellett a 9V-os fesztabilizáló Ic?A motorról már van itt kép álltalam esetleg ha nem elég mond hogy milyen részéről kell még és csinálok!
üdv
(#) gordonfreemN hozzászólása Okt 12, 2012 /
Több alkatrészt sem találok, pedig már órák óta bogarászom. Ha valaki esetleg felismerné, megköszönném, ha segítene.
-6+
9DG -ez egy egyenirányító híd, kis SO4 tokozásban.
61CN
2702 -ez talán tranzisztor, TO92-es tok.
24CD8WP
B 47 -ez SO8-as tok.
Köszönöm
(#) mickey99 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Köszi a segítséget közben itt Bővebben: Link meg is találtam egy hasonló mérőfejjel felszerelt sugárzás mérőt.
IH-11.djvu
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Bocs a szemetelésért, de lemaradt, hogy az adatlapra vagyok kíváncsi
(#) zolika60 válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Sajnos azt az IC-t nem találja a kugli. De ha muszáj volna szerintem egy modellmotor vezérlővel is meglehetne hajtani.
Hát igen ezeknél a motoroknál az a 6 kábel kell a meghajtásra vagy az a panel és az azon található tekercs vagy mindkettő mert ha ennyire bonyolult inkább hanyagolom a motort vagy eladom hátha kell valakinek
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Van aki a nem találhatót is megtalálja. Gratulálok hozzá.
(#) villanyipi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Ezer köszönet hálám örökké üldözni vagy még utána is
(#) ZOL94 hozzászólása Okt 13, 2012 /
Szobai ventilátorban található ez az alkatrész,párhuzamosan van egy ellenállással egyenirányítás előtt fázis ágba.Felirat: CBB22400V105J. Kérdésem mi ez az alkatrész?
(#) ZOL94 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Köszi a gyors választ!
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Azért nem minden vak tyúk talál szeget.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
(#) Stewe válasza yokordsoft hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Ez egy BRG magnó továbbítógörgő.
(#) Spyro1411 hozzászólása Okt 14, 2012 /
Az lenne a kérdésem, ha egy SMD alkatrészen egyetlen egy 0 van az mit jelent?
Az alkatrész nagyon apró, egy voltmérőben található. Alatta egy B POINT felirat van.
Nem tartozik ide, de hátha segítséget kapok
Ha a méréshatár szeretném megváltoztatni akkor ezt az ellenállást elég elmozdítanom? Ez van mellé írva: 200V, alatta van hely további ellenállások beültetésére. Ránézésre ugyan az mint a 0,2V-os méréshatárú v mérőm belseje. (egyforma panélműszerek, csak az egyiknek 200 a másiknak meg 0,2 a méréshatára én meg azt szeretném, hogy a 200 as is 0,2V os legyen.)
Lenne itt mégy egy alkatrész! A színe szürke, téglatest alakú, akkora mint egy kis fólia kondi kondi. 22J100 van ez egyiken a másikon meg 224J100 mi lehet ez és mit jelentenek a számok?
(az egyik panelmérőben ilyen a másikban olyan van.)
A segítséget előre köszönöm!
(#) kadarist válasza Spyro1411 hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
A nullás feliratú morzsa egy nulla ohm-os ellenállás, azaz átkötés.
224= 220 000pF=220 nF=0,22 µF , 100V
22= 22 pF 100V
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
(#) Spyro1411 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Nagyon köszönöm!
esetleg valakit nem tudsz akit pm-ben felkereshetek panelműszer ügyben?
Vannak panelműszeres topikok, írj oda.
(#) drajzi hozzászólása Okt 16, 2012 /
Üdv,
Hol tudok venni ilyen jelleggörbéjű NTK termisztort?null
Előre is köszönöm.
Következő: »»   421 / 1215
