Lapozás: OK   440 / 1207
(#) Clyde8821 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
koszonom a segitsegeteket,igen nettrol toltottem le .
(#) sztojanov hozzászólása Jan 8, 2013 /
Sziasztok! egy japán mosfet tranyó helyett kellene nekem egy helyettesítő, de mindenképpen azonos lábkiosztással és teljesítménnyel! tipusa: 2SK3234 Előre is köszi!
(#) puffed hozzászólása Jan 8, 2013 /
A kezembe akadt két kis valószínűleg fényt kibocsájtó alkatrész.Megtudnátok mondani,hogy mire lehetne őket használni?
(#) proli007 válasza puffed hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Glimm lámpa, vagy szebben "ködfény lámpa", "parázs lámpa". (Előtété ellenállás kell hozzá.)
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
(#) puffed válasza proli007 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Mind a kettő az? Mekkora feszültséggel kell táplálni,és honnan tudhatom meg hogy milyen előtét ellenállást kell elé rakni?
(#) nedudgi válasza puffed hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Az egyik képen látszik egy ellenállás. Az valószínűleg jó lesz. Ezek úgy 70V körül kezdenek világítani, több MOhm ellenállás kell neki. Ilyen van a fáziskereső csavarhúzókban is.
(#) puffed válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
(#) fater0827 válasza ato01 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Üdv Ato01
A diódából pár darab grundig régi TV-ben stb van .
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2013
(#) ZOL94 hozzászólása Jan 9, 2013 /
varrisztoron az alábbi felirat látható :ZOV 10D471K. Valaki megtudná mondani az értékeit?(gondolom 471kohm)
(#) kadarist válasza ZOL94 hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Ez egy 470V-on letörő (vezetővé váló) varisztor.
(#) ZOL94 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
köszönöm a gyors választ!
(#) _vl_ válasza ZOL94 hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Az egyik gyártó magyarázata a karakterekre: Bővebben: Link
(#) ZOL94 válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
köszi!
(#) Hunkiraly77 hozzászólása Jan 11, 2013 /
Tud valaki segíteni? Keresek potmétert a következő értékekkel: tesla TP 195 32E 6K8/N -U1
Eddig sehol nem találtam ilyet, mondjuk nem mostani darab
Felraktam egy fotót is!Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
(#) sny hozzászólása Jan 11, 2013 /
Valószínűleg 6,8 kOhmos . Multiméterrel esetleg ki lehet mérni, aztán könnyebb helyettesíteni.
(#) Fidel hozzászólása Jan 13, 2013 /
Meg tudná valaki mondani, hogy ez mi célt szolgálhat, mik az egyes alkatrészek benne?
Egy eszterga 230V-os motorja elé van rakva.
A szürke téglák gondolom, valami zavarszűrők lehetnek, de mi van benne?
Fázisjavító kondenzátor is ott van, a fekete doboz valami reduktornak tűnik, de egyben mi célt szolgálhatnak?
(#) blasz hozzászólása Jan 13, 2013 /
Sziasztok szerintetek mi ez? Mire használható?
Minél többet kotorászok, annál több számomra ismeretlen dolgot fedezek fel.
Köszönöm
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Ez valami aktív kábeltévés jelösszegző lesz. Pattintsd le a tetejét és pillants bele.
(#) kadarist válasza Fidel hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Ez egy indítórelés motorindító egység. A kondenzátorok segítségével indítják el a motort.
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Lehet,de ez műszergyárból van,MEV,nemigen készítettek kábeltv- hez bármit is de egyet megbontok
Ha nem kábeltévés, akkor más nagyfrekis összegző lehet, például antenna vagy ilyesmi.
Oké köszi,van egy rakat belőle,majd lesz vele valami
Na jó, de nézzünk már bele!
Az a rossz hírem van hogy kivan öntve a belseje,szilikonnal, elektronika van benne ennyit látni.
1.5mm aluból van a háza
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2013
Akkor ebben egy vagy több hibrid IC van. Annak idején a MEV meg más gyártók is ráálltak erre a hibrid vonalra és elég sokféle BOÁK készül így.
Köszi akkor piacra vele
(#) Action2K válasza blasz hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Ezt én valamilyen aktív Ballanced - Unballanced átalakítónak nézem.
(#) blasz válasza Action2K hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Köszönöm,nem tudom mi az.
És találtam még, egy kábel készletet,talán szkóp?
És ilyen alkatrészt használ még valaki?
(#) Fidel válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Köszönöm szépen!
Tehát a három szürke doboz, az kondenzátor, a fekete meg a relé?
Nincs a gépen indító kapcsoló, gondolom, valami * levágta róla.
Van két vezeték, ami a képen piros szigszalaggal össze van kötve, gyanítom, hogy az lesz a helye, annak akkor a relébe kellene mennie, ha jól sejtem, ugye?
Mi ennek az előnye, minek kell ilyen megoldás?
Következő: »»   440 / 1207
