Lapozás: OK   463 / 1203
(#) lukovicsek hozzászólása Márc 20, 2013 /
Köszönöm szépen a gyors válaszokat mindenkinek.
Üdv. Laci!
(#) blasz hozzászólása Márc 20, 2013 /
Sziasztok mi az a woblerszkóp?
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Itt olvashatsz róla.
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Köszönöm,igy olvasva semmi szükségem rá
(#) proli007 válasza blasz hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Hello! Egy oszcilloszkóppal egybeépített nagyfrekvenciás, széles sávban hangolható generátor. A Generátor frekvenciaváltoztatásával összerendelik a szkóp X tengelyű eltérítését. A generátor jelét a vizsgált négypólus bemenetére kötik, az Y csatornára a vizsgált négypólus kimenetének demodulált jele kerül. Így lehetőség nyílik a négypólus frekvenciaátviteli függvényének azonnali kirajzolására, hangolására.
üdv!
(#) blasz válasza proli007 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Köszike
(#) granpa hozzászólása Márc 20, 2013 /
Szevasztok!
Kaptam egy kollégától néhány IC-t; van kettő, amit nem találtam meg a 'dataset'ekben, illetve nem azt adták, ami nekem van (pl. lábszámban eltérő). ITT 491 alsó sor 7318, a másik:ITT 492 a.s.7340.
DIP 14 tokozásúak. Ki tud róluk?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
(#) mindenes válasza granpa hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Szia! Nekem a kereső ezt dobta ki, 7szegmens led meghajtók lehetnek. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
(#) erik1193 hozzászólása Márc 21, 2013 /
Szeretnék építeni egy Boss kompresszor pedált, amihez szükség van egy BA662A névre hallgató műveleti erősítőre, viszont nem hogy alkatrészt, de még adatlapot sem találok hozzá ami alapján helyettesíteni lehetne.Ha valakinek lenne ilyen alkatrésze (ami működik), vagy csak egy adatlap, akkor nagyon hálás lennék.
Köszönöm a segítséget.
Erről lenne szó: Bővebben: Link
(#) tb hozzászólása Márc 21, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Milyen alkatrész, vagy minek felel meg ez?
Zeck ASP1503 hangfal hangváltójában van.
Előre is kösz a segítséget.
(#) polonkaig válasza erik1193 hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Esetleg a BOSS CS-2-t? Mert akkor Itt van egy leírás arról, hogy miként kell átalakítani ahhoz, hogy beszerezhetőek legyenek az alkatrészek.
(#) erik1193 válasza polonkaig hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Nagyon köszönöm!
(#) _vl_ válasza erik1193 hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
(#) Mzolee válasza tb hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Szerintem varisztor... magassal sorba volt?
(#) tb válasza Mzolee hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Igen, megkérdeztem a kollégámat a középmagas körében van.
Sajnos 4 hangfalból háromban elégett ez a kütyü.
(#) rolandi350 hozzászólása Márc 21, 2013 /
Hali.
Van egy Cree led lámpám és van benne egy igen kicsi fekete smd-s alkatrész arról szeretném tudni, hogy pontosan mit is csinál.
3 lábú és az van ráírva, hogy CX2859.
Egy specifikációs adatlap lenne számomra a legnagyszerűbb.
Előre is köszönöm.
(#) granpa válasza mindenes hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Biztos ez az, mert van mellé egy óra IC is, aminek a minta kapcsolásán szerepel 2db. 75491-es.
Hogy miért spórolták le ITT-ék az előjelet? Hogy kerestél rá, ill. hogy találtad meg?
(#) sferi77 hozzászólása Márc 21, 2013 /
Fagor Innova 3f-109 típusú mosógép nem indul el, az ajtóretesz csatlakozójára, a panelon ráfolyt a víz, és zárlat keletkezett. Van egy alkatrész amit közvetlenül a csatlakozó mellett, ez elszállt de nem bírom beazonosítani. Valaki tudna segíteni beazonosítani?
üdv: Feri
(#) _vl_ válasza sferi77 hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Ha tudnál olyan képet csinálni róla, amin a feliratok is olvashatók...
(#) sferi77 válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Sajnos ez telefonnal készült, de ma megpróbálom fényképező géppel.
(#) Medve válasza sferi77 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Hello, mi lenne ha leírnád?
(#) sferi77 válasza Medve hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Lepattant a fele teteje, de van a panelon még néhány db. Valószínű: E Z3M Y548. Okozhat ez olyan hibát, hogy nem kap feszültséget az egész panel?
(#) _vl_ válasza sferi77 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Okozhat. Ha vakon tippelnem kéne, egy stabilizátornak gondolnám, vagy esetleg egy tranzisztornak. A beírt betűkből én nem jöttem rá, hogy mi a típusa (= nem tudom, hogy mely betűkre kell rákeresni). Ha tudsz fényképet csinálni, az talán többet mond.
(#) martin66789 hozzászólása Márc 22, 2013 /
Beszereztem egy pár 3 erű (vezérelhető ventilátort), amit szeretnék kézileg vezérelni potméterrel.
megoldható és hogyan??
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Ez biztosan vezérelhető ventilátor? A harmadik eret a fordulatszám-visszajelzésre szokták használni.
hát van pozitív 12 v a negatív és egy sárga madzag.
(#) Gabó válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
(#) ujfalusi hozzászólása Márc 22, 2013 /
Megtudná valaki mondani hogy a mellékelt képen lévő logó melyik cégé?
csak egy sima potméterrel nem megoldható?
A három erű ventilátorokhoz lehet kapni egy potméteres szabályozót és én is olyat szeretnék mint a képen csak házilag.
Következő: »»   463 / 1203
