Lapozás: OK   536 / 1213
(#) Gafly válasza meddu hozzászólására (») Dec 21, 2013 /
680 nF
Hálózati feszültséget elbíró kivitel...
(#) Sendi hozzászólása Dec 21, 2013 /
Üdv Mindenkinek.
Egy brushless DC motor vezérlőjén van egy Siemens L9241 dip 16 tokban. Szeretném tudni, hogy mi ez.A segítségeteket kérem.
(#) zenebolond válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Na itt van a rajz.
(#) PH-User hozzászólása Dec 23, 2013 /
Kaptam egy ismeretlen (modulszerű) panelt és nem tudom mi célt szolgálhatott (volna).
Szerintetek ez mi lehetett illetve tudom-e még valamire használni?
* Mod: A képeket töröltem! A válaszablakban a lehetősége, tallózd be!
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) proli007 válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Hello! Egy DIP8-as tok lábszámozása nem ilyen sorrendű. Ha már az IC kinézet képét rajzoljuk, akkor a lábszámozása legyen helyes! üdv!
(#) proli007 válasza PH-User hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Hello! Nem ismerem, de igencsak tápegység kinézetes van, és szerintem legkönnyebben azt is lehet belőle fabrikálni. üdv!
(#) PH-User válasza PH-User hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Elnézést. Kellemes karácsonyt mindenkinek!
(#) laszlo raduj hozzászólása Dec 25, 2013 /
Találtam egy érdekes alkatrészt. Olyan az anyaga mind egy diódának ,úgy is néz ki csak az egyik fele elhegyesedik.
Azt írja rajta ;
KT322
15 uF
20V20%
8446
Ha ellenállást próbálok merni rajta , mindig más értéket mutat , 40k, 60k, stb.
Mi lehet ez?
(#) mikrokapcsolo válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Ez egy kondenzátor, de rájöhettél volna a 15µF-ból is. az ellenállásmérőd pedig joggal mutat mást ás mást, mert közben töltődik fel.
(#) laszlo raduj válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Csakhogy ebben az esetben beáll egy értékre , a kondinál folyamatosan fut fel.
(#) vicsys hozzászólása Dec 25, 2013 /
Na ez vajon mi lehet? Az IC a méret miatt van ott.
(#) nedudgi válasza vicsys hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Hall szenzor?
(#) vicsys válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Tyű, az jó lenne. Vajon mi lehet a bekötése...?
Meg találtam egy ismeretlen (érthetetlen ) alkatrészt
Trimer potinak néz ki , de azt írja rajta hogy 203JD JRM , ez most kondi vagy ellenállás .
Visszakozom, Hall szenzort csak T/R kiszerelésben találtam, ez meg különböző lábhosszúságú. Diódamérés nem segített?
(#) feco45 válasza crapgame hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Hálóanódos egyenirányító cső első ránézésre.
Üdv: Feco
Sajna, úgy tűnik, hogy tranya. A rövid lábhoz képest, a másik kettőn van egy-egy dióda. Feltételezem, az a bázis (+) és a másik kettő kollektor/emitter. Tehát, ha minden igaz egy NPN tranya lesz. Kár... Jó lett volna valami egzotikus cucc.
Nem akad egy kefe nélküli motor valahol?
?? Ezt most nem értem. Az asszony már kitakarított.
(#) Auth Zsigmond válasza vicsys hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
"vicsys" az elektronikus kommutációs motorokra utal, ezekben általában mágneses tér érzékelő, vezérlő elektronikus eszközök (hall szenzorok) végzik a tekercsekre jutó áram kapcsolgatását. (Googli bőséges irodalomhoz segít, de HE fórum is foglalkozik hall alkalmazásokkal!)
A PC ventilátorokban, a floppy, CD-DVD meghajtókban, stb. találhatsz ilyen szenzorokat, némelyekben többet is. (Egyes alkalmazások pl. CD-kben, DVD-kben lévők csak érzékelőként működnek, és a célprocesszornak küldenek jeleket, másokban, pl. a ventilátorokban a hall szenzor tartalmaz jelfeldolgozó egységet, kapcsoló kimeneteket a motor tekercsek felé.)
A tönkrement, besült csapágyú ventilátorok (különösen az egyszerű, két vezetékes kivitelűek) az utóbbit tartalmazzák, általában 300 mA terhelhetőséggel. (ATS 277)
(#) pucuka válasza feco45 hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Akkor nézz rá mégegyszer. simpi már megválaszolta. Egyenirányító csőnek van katódja, higanygőzösnek is. Annak meg van gyújtó elektródája is. Egyiknél sem szokásos a rácsos kivitel. Ez, egy Glimm típusú, nagyobb fellületű elektródákkal rendelkező stabilizátor cső.
(#) vicsys válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Kedves Zsigmond!
Nagyon köszönöm a bőséges magyarázatot, de ezzel tisztában vagyok. Nekem nincs szükségem hall szenzorra, hanem a fentebb csatolt alkatrész paraméterei érdekelnének.
(#) Szpisti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
A felirata és a mikrofon meg egyéb körítésből egyártelműen egy WEP450 headset belseje lesz...
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2013
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Az ott a masadik képen jobb felől nem egy kártya tartója?
Szerintem nem headset , mert az a sok fényes pont az gombok helye , én inkább riasztó rendszer vezérlő paneljára tippelek.
(#) Szpisti válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Szerintem meg azok a fényes aranyozott pontok mérőpontok lesznek a tesztasztalhoz.
(#) efraim válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
De hiszen rá van írva: WEP450 -> Samsung WEP-450 Bluetooth headset
(#) Szpisti válasza efraim hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
szerintem csak az éberségünket tesztelte
Van ami nekem sem egyértelmű. A gyári labortápomról fogalmam sincs, hogy hol készült, a RACOM cég ugyan létezik, de a logója nem ugyanaz és bár gyártanak tápegységet a PS 402 nincs a kínálatukban.
(#) Auth Zsigmond válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Akkor most én sem értem, hogy mit nem értettél... (Bár az asszony takarítása után motor nélküli kefének sem vetted volna hasznát!)
(#) aramis hozzászólása Dec 26, 2013 /
Legyetek szívesek megírni milyen kondi ez és hogy van a polaritása.hifi hangvégfok közelében volt
és nem jegyeztem meg hogyan volt benne.és mivel helyettesíthető?
aramis
ha nem látható az érték / ce-BP--35v--22uf(M)
Következő: »»   536 / 1213
